[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 13
Page 13 sur 18 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 514
  1. #361
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    j'ai P1 a fond sur le connecteur de P1 4.51 volts
    et 5.05 volts sur le 5 volts
    P1 (10k) ferait 1k en butée ?
    il est neuf ce potentiomètre rectiligne ?
    Le 5v est parfait, pour allumer les dernières rangées, il faudrait essayer R1 = 33 ou 39kohm
    et re-régler AJ1.
    Cdlt
  2. #362
    mag1
    Pour info, j'ai commandé un PCF8575.
    Dans cette alternative, il n'y a au total : un 14M2, un PCF8575 et deux ULN 2003. Il y a sans doute des détails à régler.
    Faut pas se précipiter là dessus...Surtout que le projet avec LM3914 est en voie d'achèvement.
    MM
  3. #363
    dudulle76120
    Salut mag1
    Salut Pascal
    Merci pour les réponses.
    Figure toi que ca commence a me saouler sérieusement cette histoire et ca ne fonctionne toujours pas
    correctement malgré tous vos efforts toi et Pascal.
    j'ai mis deux LM3914 neufs et fais ce matin les essais proposer mais rien ni fait.
    j'ai enlever la bat41 bilan ca marche plus après ???
    j'ai modifier les R1 puis ajuster avec AJ1 pareil même soucis comme demander bilan les rangées 11 et 12 ne s'allume pas P1 a fond.
    pourtant j'ai bien suivi le schéma non modifier.
    de Pascal (a part l'ajout d'un régulateur réglable de 5 volts) de chez ali
    toutes les tensions sont bonnes au endroit voulu comme sur le schéma matos vérifier P1 donne 10.51 KΩ sans cracher.
    Alors si une possibilité s'offre a moi je veux bien faire l'essai sans se précipiter si tu veux.
    Tu a commander ou le PCF8575 svp.
    il me fatigue ce LM3914 lol
    Bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  4. #364
    Salut Dudulle
    Il y a bien un pb autour du +5v Picaxe et l'entrée C4
    si c'est possible, envoie nous des photos des circuits, côté composants + côté soudure
    pour faire un contrôle précis.
    Mesurer:
    -le 5v sur la pin 1 du 14M2
    -le 0v sur la pin 14 du 14M2
    -les tensions sur les broches 6 et 7 des 2x LM3914 (pour les rangées 11 et 12)
    as tu bien relié les pin 9 des LM3914 au +9v ?
    Cdlt
  5. #365
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Il y a déjà un problème. La bat41 était une sécurité qui normalement ne servait à rien, et qui n'a plus d'utilité avec l'alim 5V du 7805.
    Qu'est ce qui ne fonctionne plus?
    Les afficheurs M/D ? Les leds du LM3914 ?
    Il y a quelque chose qui change, mais quoi?
    Il y a bien 5V en sortie du LM7805, mais ils n'y sont plus sur le linéaire 10k. Les deux sont reliés.
    Pas facile de comprendre quelque chose...
    Le PCF8575 viendra de Ali :
    MM
  6. #366
    dudulle76120
    Re mag1, Pascal
    Merci de vos réponses.
    Je refait un control général module par module pour essayer de traquer l'erreur qui m'ennuie depuis le début.
    Je vais prendre mon temps mais il faut que je trouve.
    ensuite je ferai un bilan comme pascal me le demande et une vidéo si possible
    Même avec des photos des modules ça va pas être très facile de suivre.
    Je vais enlever les régulateurs de chez ali puis remonter un 7805 pour P1 et le µ14M2
    Je vais également commander un PFC8575 de chez ali 8.50€ chez gotronic l'unité
    Bonne fin d'après midi et bonne soirée
    Pour j'y retourne au boulot
    Cdlt Ray
  7. #367
    mag1
    Quand je dis : de cher Ali, c'est en Chine, 3,40€ tout compris. Pour mes petits essais sans suite, je me fiche un peu de la qualité...
    MM
  8. #368
    dudulle76120
    Re mag1
    Oui, bien pour juste essais mais attention c'est pas forcément le moins cher le meilleur.
    Et puis il y a plusieurs modèle, tu me redira svp pour savoir lequel je devrai prendre
    et puis le plus chiant 15 a 20 jours de délai livraison,
    Ha, tout a l'heure, je me suis aperçu que le scan fonctionne en 9 volts mais ca dépends le style d'animation (12) qui tourne en boucle et puis il a des leds
    non identiques que j'ai installer ceci dit ca fonctionne bien.
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  9. #369
    avant de changer encore un composant, fais les mesures demandées,
    et dis nous ce qui ne fonctionne pas.
    pour les photos, celles que tu avais mis étaient assez correctes pour un contrôle.
    ne pas les faire de biais, mais bien au dessus des cartes.
    Ce montage DOIT fonctionner avec ce schéma.
    Cdlt
  10. #370
    re
    sur les pin 6 et 7 des LM3914, il doit y avoir 1,25v sur le premier, 2,50v sur le 2e.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/03/2024 à 18h46.
  11. #371
    Janpolanton
    Quelle patience vous avez les gars.
    Chapeau!
  12. #372
    dudulle76120
    Re Pascal
    Je fais comme sur le schéma, je sais que ca doit fonctionner car parfois il se mets a bien fonctionner puis au bout d'un court instant
    ca commence a déconner
    je suis sur de mon câblage a 99,9%
    Donc Ok pour tes conseils, la pour l'instant j'ai enlever les régulateurs réglables car beaucoup de fils et puis ca donne rien de plus, alors je remets les traditionnelles
    et aussi pour en avoir utiliser des dizaines je n'ai jamais eu de soucis, donc retour aux sources.
    et pour les nouveaux essais, je vais suivre tes conseils.
    PS: j'ai essayer le scan tout seul sous 9 volts et effectivement quand je change manuellement d'animation c'est un peu le bordel avec les leds, dès que remonte la tension
    vers les 12 a 14 volts toutes les animations fonctionne très bien, avait pas prévu ca, bon ca je m'en occupe.
    Cdlt Ray
  13. #373
    Janpolanton: Quelle patience vous avez les gars.
    on ne lache rien...
    Dudulle:
    comme sur le schéma:
    sur le 2e LM3914, la pin 8 est bien reliée à la pin 4 ? (je ne vois pas de strap côté composants)
    ce serait la cause pour les rangées 11 et 12.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/03/2024 à 20h23.
  14. #374
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Merci de vos réponses,
    Voila depuis le temps que je voulais faire comme voir svp la photo ci-jointe
    Maintenant j'ai bien mes tensions avec le transfo 3/36 volts
    J'ai prévu le 15 volts pour le scan et puis c'est pas un mal comme je pars de 28 volts
    je pars de 28 volts régulateur(1) 15 volts
    du 15 volts régulateur (2) je sors en 9 volts
    du régulateur (3) je sors en 5 volts
    Masse bonne partout et commune aux 3 régulateurs
    Au départ 28 volts puis 14.6 volts puis 8.7 volts puis 4.97 volts
    Montage propre limiter les fils bonne visibilité repérage facile
    Par compte le module compte que 2 condos C et C2
    ----- Faut t'il que je rajoute autre part chaque alimentation et des 100nF ???
    La suite cette après midi, essai puis mesure demander.
    Désoler j'ai oublier de faire la photo bien de dessus je viens juste de voir je ferai la prochaine photo
    Nom : IMG régulateur.jpg
Affichages : 118
Taille : 153,1 Ko
    Bon dimanche a vous et merci, bon app
    Cdlt Ray
  15. #375
    dudulle76120
    Re Pasca,l mag1
    Effectivement un oubli c'est réparer
    J'ai enlever la diode Bat41 et me suis aperçu qu'elle était connectée au 9 volts, c'est réparer
    J'ai persister dans le but d'enlever la diode Bat41 alors ça marche toujours sans la diode
    Je garde R5 car ca va sur C4 du µ14M2
    Pin 6 et 7 LM(1) = 1.26 volts
    Pin 6 et 7 LM(2) = 2.51 volts
    Le 5 volts arrive bien (4.97 volts sur le connecteur de P1 (rectiligne)
    Par contre je ne peux plus régler par AJ1 P1 mini = 0.09 volts et maxi = 0.87 volts avec AJ1 a fond
    Je crois qu'il faut revoir AJ1 ou R1 ou R2
    toutes les tension sont stables déja ça, donc je touche plus
    Bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
    Voila pour l'instant
  16. #376
    Ces tensions sont mesurées ou ?
    Quelle tension en sortie de P1 au mini, au maxi ?
    avec P1 au maxi, tu dois avoir 1,5 à 1,6v sur les pins 5 des 2 LM3914 grace à AJ1
    Cdlt
  17. #377
    c'est parfait, le 2e LM3914 doit allumer la rangée 11 dès 1,50v
    Cdlt
  18. #378
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Merci pour les conseils
    connecteur de P1 4.97 volts
    Tension Maxi P1 1.07 volts
    Tension Mini P1 00.7 volts
    --- Tension prise sur Pin 5 des Lm3914
    Réglage AJ1 a fond
    -*-*-* Pour le rectiligne je vais commander un autre, dans mon il faut un rectiligne 10 KΩ (logarithmique ou un Linéaire) svp ???
    Merci et bonne journée.
    Cdlt Ray
  19. #379
    dudulle76120
    Re
    j'ai oublier de dire 28.5 volts en alimentation
    15 , 9, 5 volts tout est stable
    Cdlt Ray
  20. #380
    Réglage AJ1 a fond
    avec P1 au max,
    tu devrais mesurer sur les pin5 :
    Aj1 au mini : env. 1,2v
    Aj1 au maxi : env. 1,7v
    Si tu n'obtiens pas ces valeurs, il y a un défaut.
    essayes cette mesure sans les 3914
    Cdlt
  21. #381
    dudulle76120
    Re Pascal, mag1
    Mesures faites sur Pins 5 des LM
    avec P1 au max
    Aj1 au mini : env. 1,2v >>>>>>>>>>> 0.03 volts
    Aj1 au maxi : env. 1,7v >>>>>>>>>> 1.31 volts
    Mesures faites sur Pins 5 des LM Mais sans les LM3914
    avec P1 au max
    Aj1 au mini : env. 0.00 volt
    Aj1 au maxi : env. 1,7v >>>>>>>>>> 1.08 volts
    -*-*-* Pour le rectiligne je vais commander un autre, dans mon cas il faut un rectiligne 10 KΩ (logarithmique ou un Linéaire) svp ???
    ----- Par compte le module pour les leds compte que 2 condos C1 et C2
    ----- Faut t'il que je rajoute d'autres condos sur chaque alimentation et des 100nF ???
    Bonne après midi et merci
    Cdlt Ray
  22. #382
    Apparemment il y a un problème autour de R1, R2, Aj1
    comme si R2 était en c.c. au 0v.
    1,03v sans les LM3914: au lieu de 1,3v avec, alors là je ne comprends plus...
    avec 5v sur le pt milieu de P1, AJ1 doit régler env. 1,2v à 1,7v sur les pin 5
    Ce sont les valeurs calculées pour le bon fonctionnement du montage.
    Le P1, en linéaire ça sera mieux.
    Les condensateurs, attends que tout fonctionne, tu en rajouteras si besoin.
    Si tu pouvais faire une photo côté pistes, peut-être on aurait une réponse...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/03/2024 à 15h52.
  23. #383
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour tes réponses
    Photo avec mon portable pas terrible
    Merci a toi j'espère que tu va arriver a relire et inspecter les circuits, bon courage
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 04/03/2024 à 17h21.
  24. #384
    pas beaucoup de pistes côté soudures, rien trouvé pour l'instant.
    peux tu vérifier la valeur de R2 15k ?
    Cdlt
  25. #385
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour ta réponse,
    J'ai couper un coté de la R2 pour un mesure correct et la R2 fait 15.06 K
    J'ai profiter quelle était coupée j'ai rallumer le module sans R2 donc P1 mini = 0.32 volts et les 4 premières rangées sont allumées
    Mesure prise sur Pin 5 des LM
    je pousse P1 a fond 3.52 volts toutes les rangées se sont allumées
    j'ai jouer en même temps sur AJ1 mais rester sans effets
    A plus tard bonne après midi
    Cdlt Ray
  26. #386
    AJ1 n'a plus d'effet si R2 est enlevée!
    toujours avec R2 non connectée:
    Il faudrait mesurer sur les pin 5:
    a quelle tension la 12e rangée s'allume.
    autour de 1,5v théoriquement.
    Cdlt
  27. #387
    dudulle76120
    Re Pascal
    Toujours avec R2 non connectée:
    La rangée 12 s'allume a 1.52 volts mais P1 se trouve alors a moitié course
    Cdlt Ray
  28. #388
    sans R2 c'est donc une mesure normale.
    Si les valeurs R1=47k et R2=15k sont respectées, avec Aj1 on doit varier de 1,2 à 1,7v sur les pin 5, calcul revérifié.
    Vérifie l'isolement entre les 2 pistes sur la photo suivante:
    Nom : LM3914-soudure.jpg
Affichages : 81
Taille : 141,6 Ko
    Cdlt
  29. #389
    Janpolanton
    Et tu devrais en profiter pour changer de soudure et prendre de la 40/60 de qualité.
    Celle que tu utilises est bien terne...
  30. #390
    encore une soudure à vérifier:
    Nom : LM3914-soudure2.jpg
Affichages : 83
Taille : 141,7 Ko
    ça me rappelle mes débuts, contrôle de cartes pour matériels embarqués, des petites flèches auto-collantes, une flèche collée sur chaque soudure douteuse...
    car une seule Opératrice, "câbleuse-chef", spécialisée, avait le droit de souder ou changer un composant.
    Dudulle:
    les schémas sont validés,
    les mesures ponctuelles sont bonnes,
    les composants sont en bon état (à priori), les essais divers le montrent
    Il ne reste plus que:
    une valeur de résistance ou potentiomètre erronée, (mais la 15k a été vérifiée)
    un mauvais contact ou c.c. côté soudures.
    Cdlt
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
