[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 12
Page 12 sur 18 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 514
  1. #331
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Salut Pascal,
    J'ai regarder pour les leds et on trouve chez E44, Conrad, mais le choix n'ai pas facile, en plus
    j'ai un doute quand au rendu de l'éclairage 5 Mcd ca me parait pas beaucoup
    Mais ca n'engage que moi, alors je préfère te demander
    -*- Il sera peut-être intéressant de mettre une feuille opaque entre chaque rangée pour ne pas qu'elles s'illuminent entre elles.
    Oui effectivement tu a raison, j'ai acheter un ruban de 6mm x 1mm d'épaisseur adhésif noir, 5 metres de long
    Voila, je te souhaite un bon W-end
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #332
    5mcd ça suffit pour ce genre de montage,
    ça doit être visible, précis et pas éblouissant.
    144 Leds allumées, tu en aura déjà plein les yeux.
    Le principal est d'avoir des vertes et des rouges avec le même éclairement.
    Si elles sont conformes aux spécifications, ça devrait aller.
    Le plus sûr serait de faire la comparaison avec une petite commande d'abord (10 Leds)...
    Cdlt
  3. #333
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse,
    Ok pour 5 Mcd visible, précis, pas éblouissant, plus Le principal est d'avoir des vertes et des rouges avec le même éclairement.
    Voila comme ca c'est bon tout compris Pascal Lol
    Par contre je ne vais plus avoir le mode barre ?? une ligne a la fois.
    Pourquoi les deux modes ne sont plus possible avec un petit inverseur et peut t'on au moins choisir l'un ou l'autre ????
    je vais leur téléphoner pour savoir quand il en recevront d'autres leds équivalentes et je commanderai pour n'avoir que un port de frais de transport
    Oui, c'est vrai, tu a raison, mais ca me bouffe d'en finir avec ce circuit même si j'ai de la patience
    Bonne après midi a toi et merci bien
    Cdlt Ray
  4. #334
    bonjour Dudulle
    ce que tu appelles le mode "barre" est le mode DOT (point) du fabriquant, 1 seule rangée allumée à la fois.
    le mode BAR ( BarGraph), les rangées s'allument et s'empilent.
    Le mode DOT ne fonctionnera pas avec le schéma actuel, on ne peut pas relier les 2 broches 9 en l'air,
    c'est surement la raison des allumages aléatoires.
    Avec le schéma suivant préconisé, les 3914 et Leds sont en 5v, donc il faudrait adapter, c'est loin d'être réglé...
    et un double inverseur pour DOT/BAR
    Nom : LM3914-DOT-BAR.jpg
Affichages : 141
Taille : 62,9 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/02/2024 à 16h06.
  5. #335
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour la réponse,
    Effectivement ca va augmenter le câblage mais je vais revoir ca et ca fonctionnera comme il sera possible de faire.
    Ce n'ai pas bien grave, je continue le montage du module des LM
    J'ai téléphoner a Gotronix mais ca réponds pas donc bosse surement pas le samedi après midi, je vais attendre Lundi
    et si j'ai fini avant je ferai les essais avec le module leds actuel
    Merci tout de même pour le schéma
    Bonne fin d'après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
  6. #336
    dudulle76120
    Salut Pascal
    J'ai quasiment terminer le câblage du module des leds, une vérification au contrôleur voir si tous arrive bien au bon endroit.
    J'ai téléphoner a gotronix ils sont réalimenter cette semaine, je recevrai un mail dès que les leds seront arriver.
    J'ai bien insister pour que les leds rouges et vertes soient au caractéristiques identiques.
    J'ai limiter les soudures sous la plaque a pastilles et tout câbler en fil rigide de couleur, c'est beaucoup plus clair, tu verra je t'envoi
    le circuit dès que terminer, fin de soirée sans doute.
    Cdlt Ray
  7. #337
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Comme promis voila le nouveau circuit
    Plus qu'a paufiner deux ou trois bricoles et je passe au test de continuité.
    Je reviens quand fini bricoles et quand les tests avec composants etc etc
    Nom : Module leds.jpg
Affichages : 112
Taille : 121,4 Ko
    je te ferai une photo du dos quand fini
    Bonne après midi toi
    Cdlt Ray
  8. #338
    bien attention à cette partie, le 9v, le 5v et l'entrée Picaxe s'y promènent.
    Nom : LM3914 Liaison Picaxe.jpg
Affichages : 110
Taille : 18,3 Ko
    Cdlt
  9. #339
    re
    tu peux mettre une photo côté pistes de cette partie?
    je ne suis pas le câblage du 5v et de R5-10k
  10. #340
    dudulle76120
    Re Pascal
    Je me demandais aussi, il manque quelque chose, j'ai oublier le circuit 5 volts désoler
    Bon je suis en train de le faire, j'ai mis un autre petit module de régulation
    comme ca sur d'avoir juste 5 volts pour le µ14M2 et pour le signal et ca ne prends pas plus de place
    bien au contraire et en plus je peux réguler le 5 volts
    Voila je vais terminer demain je pense je t'envoi le résultat dès que possible
    Bonne soirée a toi et merci pour ton aide
    Cdlt Ray
  11. #341
    tu dois avoir un câblage identique à ça:
    Nom : LM3914 Liaison Picaxe2.jpg
Affichages : 107
Taille : 34,4 Ko
    Cdlt
  12. #342
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse et le petit schéma, voila mission terminée
    J'ai bien toutes mes alimentations au bon endroit
    Tous est bien stable demain je fais essai avec unique transfo de 36 volts voir ce que ca donne
    au niveau du 9v, 5 v et 14 volts ,si c'est bien stable, auquel cas je fixerai les LM3914 et puis les afficheurs avec le µ14M2
    Je peux régler mon 9 volts seul et idem pour le 5 volts
    pour l'instant tout bien stable et pas de chauffe
    Ca va marcher pour le W-end
    PS: il ont reçu les leds chez Gotronix je vais faire l'essai du module leds au plus tôt et si ca va pour l'éclairage je laisserai
    comme ça sinon je passerai commande pour les leds.
    A ce propos, on est sur pour les caractéristiques identiques des leds pour avoir un éclairage correct ???
    Voila c'est bien pour aujourd'hui, je te souhaite la bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
  13. #343
    bonsoir Dudulle
    on n'est jamais sûr de rien avec les Leds, d'autant que pour un éclairement donné, suivant la couleur les luminosités seront différentes à l'oeil.
    rappel: si tu modifies le 5v, tu devra modifier aussi le réglage de AJ1.
    le 7805, c'était plus simple.
    je te confirme, le mode DOT (1 seule rangée) ne fonctionnera pas, mets les pin9 des LM3914 au +9v.
    tu n'as plus de 14v...
    Cdlt
  14. #344
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Ok bien compris le petit rappel
    Effectivement tu a raison on n'ai jamais sur pour les leds.
    Pas grave je vais tester avec le module actuel puis j'aviserai si j'achète de nouvelles
    leds, 80 rouges 80 vertes, cout quand 31€ si vraiment nécessaire j'achète sinon je garderai comme ça.
    Pour le 14 volts je me tente car j'ai juste la place sur le module µ14M2 pour mettre un régulateur classique 15 volts
    Pour le 5 volts, j'ai un régulateur réglable je peux ajuster pil poil, les régulateurs 5 volts ne dépasse pas 4.86 Volts
    Mais j'ai la place pour changer c'est vite fait.
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  15. #345
    pourquoi du 14v ?
  16. #346
    dudulle76120
    Re Pascal
    Baht pour le scan pour l'instant c'est prévu en 9 volts mais si toutes les fonctions du scan demande plus de jus
    je passerai en 14 volts maxi comme il le recommande
    en plus il y a 12 leds de toutes sortes
    Mais bon on verra bien si utile ou pas
    Bonne journée et vu l'heure bon app
    Cdlt Ray
  17. #347
    Salut
    Il faut connaitre le fonctionnement exact de chaque module avant d’essayer quoi que ce soit...
    Afin de fixer un schéma définitif.
    Après plus de 300 messages, le schéma https://forums.futura-sciences.com/a...m3914-sch8.png est fonctionnel, aucun intérêt de modifier au pif., source de dysfonctionnements.
    le module scanner est donné pour 14v MAX
    il fonctionne de 8 à 14v avec une luminosité identique, car le module a son propre régulateur 5v.
    je t'ai envoyé son schéma en #291 https://forums.futura-sciences.com/a...14-scanner.jpg
    Cdlt
  18. #348
    mag1
    Les idées arrivent parfois trop tard, mais devant ces problèmes, une alternative était, avec le 14M2, de piloter un module PCF8575 et un ou deux uln, qui aurait eu l'avantage de faire la même chose avec possibilité d'ajuster les luminosités...
    MM
  19. #349
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Salut mag1
    Ok, je comprends bien que ca dure depuis un moment, il est temps d'en rester la.
    Je vais essayer de finir tout seul, ce n'ai pas grave.
    Merci Pascal pour toute l'aide que tu m'a apporter et merci de ton savoir partager
    *-*-*- mag1, merci d'avoir revu le schéma et voir de faire d'une autre manière avec un (micro processeur) mais bon tant pis
    si j'avais su tout ca avant, bien sur et pour pleins de raison, j'aurai choisi ton option processeur, car moins de composants.
    Bonne après a vous et merci
    Cdlt Ray
  20. #350
    Je pense que Mag1 parlait du module scanner.
    On est toujours là pour te conseiller, si tu gardes un schéma de base...
    mais on ne peut pas contrôler ton câblage
    Cdlt
  21. #351
    mag1
    Je parlais des LM3914 et de la sortie scanner
    MM
  22. #352
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour tes réponses,
    Je parlais des LM3914 et de la sortie scanner et d'une alternative était, avec le 14M2, de piloter un module PCF8575
    Je lit qu'il serait possible de faire ce que écrit, tu peux svp m'envoyer un schéma que je réfléchisse a cette option, merci
    Comme j'ai encore un peu de matos, de quoi programmer.
    Bonne journée a toi et bon w-end également.
    Cdlt Ray
  23. #353
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    C'est juste une idée tardive. Je pense acheter un module PCF8575 (sortie 16 bits par I2C) et faire une maquette.
    C'est ce qu'il y a sur les modules LCD I2C . Une idée de ce type de composant:http://electromag1.wifeo.com/lcd-i2c...ur-pcf8574.php
    Avec un PCF8575, on lit deux octets sur l'entrée I2C et ils sont ventilés sur les 16 sorties.
    A méditer
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/03/2024 à 14h12.
  24. #354
    en extension, j'utilise des 74HC595
    Picaxe un peu lent à pousser les 8bits + Latch...
    mais ça va bien pour de nombreuses applications.
    Cdlt
  25. #355
    dudulle76120
    Salut Pascal
    De ce que je viens de lire pour utiliser des 74HC595 il y ajouter un arduino et un programme en fonction de
    ce que tu souhaite réaliser.
    Jamais utiliser arduino.
    Sinon je viens d'essayer mon module leds ça fonctionne presque, mais il y a du mieux
    je vais mettre de l'ordre dans les connecteurs fils d'alimentations, c'est un peu le bazar et mettre de LM3914 neufs
    j'ai bien les tensions 5 volts le 9 volts et le 28 volts ( scan fonctionne aussi en 9 volts )
    et quand j'agis sur P1 tout s'allume bien rangées par rangées
    Ca monte et descends bien de 0 volts a 4.40 volts sur C4 du µ14M2 sauf sur les trois dernières rangées et je suis a fond sur P1
    Sinon Afficheurs OK Scan OK µ14M2 OK
    Bonne soirée et merci pour ton aide
    Cdlt Ray et bon W-end
  26. #356
    mag1
    4,40 V...Encore un truc anormal. Doit y avoir 5V, +/- pas grand chose.
    MM
  27. #357
    ça devient bon...
    pour réglage dernières rangées:
    mettre P1 au max.
    régler AJ1 pour tout juste allumer la rangée 12.
    ce réglage est à reprendre si tu modifie le 5v.
    Cdlt
  28. #358
    on ne sait pas si Dudulle a mis son module step-down 5v ou s'il a gardé son 7805...
    4,4v pour un 7805, il y a un problème.
    Cdlt
  29. #359
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci mag1 et Pascal pour vos réponses
    Avec le au 5 volts j'alimente µ14M2 et pour P1 alors je voudrais éviter de modifier a cause
    du µ14M2 qui a besoin de 5 volts pas plus.
    j'ai essayer le réglage AJ1 avec P1 a fond et j'ai réussi a n'allumer qu'une rangée de plus (la 10) reste rangée 11 et 12 qui ne s'allume pas
    Comme le 5 volts de P1 arrive sur C4 pris entre R5 10 K et Diode Bat 41, j'ai penser a jouer
    sur la valeur de R5
    j'ai P1 a fond avant R5 4.47 volts
    j'ai P1 a fond après R5 4.18 volts
    j'ai P1 a fond sur C4 4.23 volts
    j'ai P1 a fond sur le connecteur de P1 4.51 volts
    et 5.05 volts sur le 5 volts
    Bonne soirée a vous et merci
    Cdlt Ray
  30. #360
    mag1
    sur la valeur de R5
    Toujours aussi curieux.... Enlève la bat41 voir si les tensions changent.
    MM
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
