[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 11
Page 11 sur 18 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 514
  1. #301
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    suis le schéma #295, 1 seul module suffit.
    entrée alimentation 24 à 30v
    1 module pour le +9v
    laisse le 7805 avec le picaxe.
    Cdlt
  2. #302
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Merci pour vos réponses,
    Je suis en train de faire les modifications proposer en suivant le dernier schéma
    je reviens quand j'aurai tout les modules et voir ce que cela donne
    Bonne journée a vous et bon W-end
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #303
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Bon voila résultat de la modification
    A part le Scanner que je n'ai pas encore essayer ???
    Tout fonctionne bien avec un transfo 3/36 Volts et un régulateur de 5 volts pour µ14M2
    et un régulateur Ali pour baisser la tension de 29 volts a 9 volts
    Dont 29 volts uniquement pour les leds
    pour les afficheurs qui fonctionne très bien et alimentation des 2 LM 3914
    Pas de chauffe vue, nickel
    Afficheurs éclaires suffisamment et très bien et chauffe plus du tout
    Par contre pour les leds rouges bon éclairage ok
    Mais pour les vertes c'est un peu court même en réglant AJ3 de 10 KΩ
    Avec un petit inter double inverseur (sélection manuel) que j'ai mis depuis le début et reconnecter pour le mode BARRE ou POINT fonctionne
    Et j'ai observer que je n'ai pas tout a fait Zéro volts au mini sur P1 qui m'affiche au contrôleur 0.11 volts et au maxi 4.50 volts
    Voila pour l'instant, plus grand chose a faire
    Bonne soirée a vous et merci
    Cdlt Ray 👍
  4. #304
    ça devient bon...
    pour les Leds vertes, il faut ajuster le 28v :
    -allumer une rangée verte complète
    -mesurer la tension de sortie du LM3914 de cette rangée
    elle doit être de 1v minimum.
    -monter le 28v pour avoir 1v sur cette broche,
    Il faut 1v min. pour que le LM3914 régule le courant.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/02/2024 à 17h52.
  5. #305
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse
    bien compris, je vais m'occuper de ca demain matin
    et je vais regarder car j'ai l'impression que lorsque je varie AJ2 pour les vertes je vois pas la tension changer
    je vais regarder au jour si je n'ai pas un petit soucis et si bien connecter
    Je suis a 29 volts pour les rouges ca fonctionne bien
    --- Sinon pour le scan c'est quoi le réglage, me reste juste a faire le câble pour l'alimenter (facile) svp
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  6. #306
    re
    pour déclencher le scanner, c'est AJ5 ("seuil") qui détermine à quelle tension sur P1 il doit s'allumer.
    pour les Leds vertes, si AJ2 n'a pas d'effet, c'est que la tension Vled n'est pas assez forte, le LM3914 ne régule pas.
    mesures cette tension en sortie de LM3914 comme indiqué précédemment.
    Cdlt
  7. #307
    dudulle76120
    Salut mag1, salut Pascal
    Merci pour les réponses,
    Pour le scanner j'ai bien du 9Volts sur le connecteur et le scan fonctionne en permanence
    Sur la pin C0 j'ai bien la tension qui bouge de 0 a 4.90 volts quand je varie AJ5
    Donc je l'ai mis a 2.50 volts et j'ai varier sur P1 mais ca n'a pas eu d'influence sur le Transistor
    qui commande le Scan
    Je ne vois pas autre chose pour régler le déclenchement du Scan
    Bon w-end a vous et merci bien
    Cdlt Ray
  8. #308
    avec P1 à moitié
    AJ4 au mini,
    AJ5 à mi-course
    mesures la tension sur la broche B4
  9. #309
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Avec 29.5 volts pour les leds
    P1 a moitié = 2.55 volts
    AJ4 a zéro = B5 a 0 volts
    AJ5 a 2.52 volts = C0 a 2.52 volts
    suivi tes conseils, ce qui donne 4.09 volts sur B4
    la tension se ballade et du coup le scan se ballade aussi
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  10. #310
    re
    sortie B4 à 0 = scanner éteint.
    si non, vérifier câblage du transistor scanner.
    Cdlt
  11. #311
    re
    attention à la tempo scanner, au max. c'est 65 secondes allumé...
  12. #312
    dudulle76120
    Re Pascal, mag1
    Merci pour la réponse
    C'est bon, ça fonctionne pour le scanner, merci
    Puisque tu me parle de la tempo, si j'aurai bien voulu si, possible que la tempo tout en restant réglable.
    que le scan, une fois déclencher s'arrête seul au bout de 20 secondes, c'est inutile qu'il fonctionne sans cesse pendant 65 secondes.
    Je vais essayer de faire une vidéo de l'ensemble en fonctionnement, je promets rien, pas trop mon truc la vidéo.
    Bonne après midi et merci.
    Cdlt Ray
  13. #313
    bonsoir Dudulle
    la tempo est réglable avec AJ4, 0 (B5= 0v) à 65 secondes (B5= +5v).
    as tu fixé une valeur 25- 30v pour laquelle les Leds vertes s’allument correctement?
    Avec AJ2 et AJ3 à mi-course:
    Re:
    -allumer toutes les rangées verte complètes
    -mesurer la tension de sortie du LM3914 d'une rangée.
    Pour info, sur une rangée toute rouge, cette tension va être env. 3v5
    Ensuite seulement, AJ2 et AJ3 seront capables de régler la luminosité.
    Il faut régler chaque problème à la fois...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/02/2024 à 20h43.
  14. #314
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Pas de PC pendant une semaine. Actuellement, l'alarme se réactive tant que le seuil est dépassé. On peut modifier pour arrêter à la fin d'une seule tempo.
    A méditer
    MM
  15. #315
    dudulle76120
    ---- Pascal, j'ai fait les réglages que tu me conseil, et sur la rangée rouge 12 allumée seule j'ai bien 3.57 volts sous 28 volts en alimentation
    les leds rouges se règle bien pour la luminosité
    De mème pour la rangée verte 1 allumée toute seule j'ai 2.97 volts (AJ2 au maxi) le réglage est a peine visible ???
    --- mag1 Pour la tempo c'est bon elle fonctionne très bien, merci a toi
    Je vais tenter une vidéo hum pas gagner
    Bon dimanche a vous et merci bien.
    Cdlt Ray
  16. #316
    dudulle76120
    Salut a vous
    J'ai fait une vidéo de 213 Mo au format Mpeg mais je ne sais pas comment la faire parvenir sur le site ou bien autrement
    essayer Youtube mais ca marche pas
    Cdlt Ray
  17. #317
    dudulle76120
    Re j'essaie ce lien
    https://www.dropbox.com/t/piQZME73VSJ20tul
    Ca doit vous mener au fichier
    Cdlt Ray
  18. #318
    bonjour Dudulle
    OK pour la vidéo.
    Commentaires:
    Il y a des Leds qui ne s'allument pas, d'autres qui clignotent toutes seules ?!
    Il y a du mauvais contact dans l'air.
    Tu utilises le mode "DOT", c'est pas fonctionnel , allumage bizarre des rangées.
    mettre les broches 9 des LM3914 au +9v (mode "BAR")
    Comme dit au début, il y a une grande différence de luminosité rouges-vertes.
    Il aurait fallu comparer les luminosités données avant de commander...
    Cdlt
    On peut avoir les modèles exacts de tes Leds?
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/02/2024 à 14h21.
  19. #319
    Janpolanton
    On ne s'est pas posé la question de la provenance des LM3914 (alibaba ou autre chinoiserie) qui pourrait en partie expliquer les dysfonctionnements.
  20. #320
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse,
    Je suis content que tu es pu voir la vidéo, pas été facile.
    Bon effectivement c'est bien mon dernier soucis , je vais donc juste brancher en mode affichage rangée par rangée
    Sinon ca fonctionne bien, juste au début pendant deux minutes, je suis large et après c'est la folie, mais pas de chauffe et je vais remettre
    un coup de fer a souder sur les connections des leds au moins ceux qui déconne
    Lien vers Ali pour les leds
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Voila dans l'immédiat, bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
  21. #321
    dudulle76120
    Re Pascal
    Toujours le mème soucis tous fonctionne bien maintenant SAUF le module des leds
    Pourtant pour l'affichage rangée par rangée ça fonctionne bien avec une résistance de protection bien sur
    j'ai refait un coup de chauffe au fer a souder sur plein de soudure au cas mais pas vu d'amélioration
    Bon demain ultime essai sinon je refait un module neuf en fonction de ton dernier schéma
    Deux après midi si tout se passe bien pour refaire le module des LM3914
    En plus je mettrai un module réglable pour le 5 volts
    -- A ce propos le µ14M2 peut t'il supporter légèrement une tension de 5.2 volts, voir 5.4 volts
    Voila pour ce soir, bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  22. #322
    le 7805 est parfait pour le 14M2,
    aucun intérêt à mettre un module réglable 5v, plus volumineux et source d'ennuis.
    limite: le 14M2 ne supporte pas plus de 5,5v.
    pour le fonctionnement des LM3914,
    essayes avec les broches 9 au +9v (mode BAR)
    vu le prix du lot de Leds, je pense que les vertes sont bien moins lumineuses...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/02/2024 à 19h06.
  23. #323
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Ok pour essayes avec les broches 9 au +9v (mode BAR) c'est fait, mais ca ne change rien a l'affichage des leds
    Ok également pour 7805 qui reste en place, par contre je dépasse pas les 4.91 volts a mon contrôleur
    c'est cela que je voulais savoir pour le µ14M2 avec le réguleur j'aurai pu forcer légèrement la main pour avoir au moins 5.2 volts mini
    et aussi un bon 5 volts sur C4
    Pour les leds, je sais bien, erreur de ma part, du coup tu aurai fait comment toi ???
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  24. #324
    dudulle76120
    Salut Janpolanton
    Merci pour ton info
    Mais j'ai commander beaucoup de composants divers chez eux et je ne m'en plein 99.9% de bon
    ca pourrait arriver bien mais encore a part le cheminement qui est long, vaut mieux avoir plusieurs chantiers en route
    car le temps que ca arrive a la maison.
    Cdlt Ray
  25. #325
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Bon comme je n'ai réussi a faire fonctionner le module des leds
    Alors je viens d'en commencer un autre tout flambant neuf
    C'est un vrai bazar sur le module des leds, alors un peu de temps perdu, mais ce n'ai pas grave avec
    le temps qu'il fait dehors ca m'occupe, alors pas de regret.
    Je suis bien le schéma que tu a fait et je tiens compte de tes infos.
    Je reviens quand j'aurai fini, j'ai reçu le coffret ou vont habiter les modules.
    Bonne journée a toi et si tu a des remarques n'hésite pas, je regarde fréquemment sur le forum.
    Cdlt Ray
  26. #326
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Pour le réglage de la luminosité des leds rouges c'est bon
    Mais pour les vertes on pourrai voir pour améliorer le réglage en modifiant pendant que je suis dessus
    la résistance R1 47 KΩ ou AJ2 10 KΩ ou bien la R2 15KΩ ???
    J'espère que ca aller avec ce nouveau module Lol
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 23/02/2024 à 11h55.
  27. #327
    ne change pas de valeurs, encore moins R1-R2, les valeurs sont optimales.
    Les Leds vertes partagent le courant avec leurs sœurs rouges,
    donc aucun moyen d'augmenter leur luminosité sans augmenter celle des rouges.
    Pour ce genre de montage, il aurait fallu choisir les Leds vertes et rouges en fonction de leur luminosité (en Lumen ou mcd) donnés par le fabriquant.
  28. #328
    dudulle76120
    Re Pascal
    Je pense bien que tu a raison mais je ne sais pas comment m'y prendre pour faire le bon choix et ou trouver ces leds.
    Comme ce sont que des diodes leds ça devrai, pas être excessif au niveau tarifaire.
    -*- Si tu peux svp m'aider sur ce coup là, je pourrai recommander des leds rouges et vertes et rectangulaires 7mm x 5mm, cette taille est correct.
    Ensuite a moi de refaire le module des leds.
    je sais faire et devrai pas demander beaucoup de temps.
    Merci d'avance pour ton aide.
    Cdlt Ray
  29. #329
    tes Leds font 2,5 x 5 x Hauteur 7mm ?
    j'aurais plus confiance en ces Leds, données pour 5mcd à 10mA:
    elles font 9,6mm de haut.
    https://www.gotronic.fr/art-led-verte-l383gdt-2122.htm
    https://www.gotronic.fr/art-led-rouge-l383hdt-2120.htm
    Il sera peut-être intéressant de mettre une feuille opaque entre chaque rangée pour ne pas qu'elles s'illuminent entre elles.
    Cdlt
  30. #330
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse et pour les liens
    Mes leds actuelles rouge et verte font, Epaisseur 2mm: Largeur 5mm: Hauteur 7mm
    Ceux de gotronix rouge et verte font, Epaisseur 2.5 mm: Largeur 5mm: Hauteur 9.6mm
    Pour moi c'est bon, mais soucis ils leurs reste plus que 57 en rouge de dispo et ils m'en faut 80 rouges
    Autant de vertes pour les vertes c'est bon
    Sinon tu penses que ca être plus facile pour une égalité plus correcte des leds ???
    je vais essayer de les joindre pour savoir quand ils en auront et a condition qui soient égales en caractéristiques
    Mais maintenant, j'ai les caractéristiques je peux voir chez un autre revendeur si ils ont ça de dispo
    Merci beaucoup pour ton aide
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
