[Autre] j'ai un doute avec moteur cc et une alimentation cc
    kougar3
    bonjour a tous .
    voila j'ai un moteur a courant continu à excition separee d'un transpalette
    pour le faire tourner l'on doit alimenter les broches a1 et a2 en 24v et s1 et s2 avec une autre alimentation de 24v
    donc j'alimente avec batterie 24v sur a1 et a2 puis s1 et s2 avec une alimentation de labo 24v et le moteur avance ou recul selon la polarité de s1 s2. tous sa ok
    mais sur mon alimentation de labo sur l'ecran il m'affiche un court circuit que je ne comprend pas !
    est ce que le moteur aurait un court circuit ?
    encore merci de votre aide .
    je ne suis pas un pro en electronique mais j'essaie de m'y interrese j'aime ca.
    gts2
    Re : j'ai un doute avec moteur cc et une alimentation cc
    Il faudrait avoir les caractéristiques complètes.
    Quand vous dites "mon alimentation de labo ... m'affiche un court circuit", qu'entendez vous par là ? Sur celles que je connais, on peut régler séparément courant et tension et un voyant s'allume indiquant qu'on est en mode générateur de courant, c'est cela ? Quelle est la tension alors indiquée ? Quel courant max avez-vous imposé ?
    bobflux
    Un moteur de transpalette doit avaler beaucoup plus de courant que ce qu'une alim de labo standard de 3A ou 5A peut fournir...
    kougar3
    voici des photos
    434191791_1469401377295768_5917782804695900972_n.jpg alimentation sans l'avoir brancher au moteur
    434174933_1336379093699973_485539218611031433_n.jpg alimentation brancher au 2 bornes du moteur et la elle affiche cc en rouge !
    caracteristique du moteur
    bobflux
    Le voyant "CC" signifie "Courant Constant", pas "Court Circuit".
    Tu as réglé la limite de courant sur ton alim à 0.5A, elle limite donc le courant à 0.5A, rien d'anormal, c'est fait pour il ne faut pas s'inquiéter !
    kougar3
    ok merci de votre aide a tous
    encore merci
  1. [Energie] Alimentation moteur DC brushed avec batterie
    Par invitecd805301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 20h02
  2. alimentation d'un moteur a cc avec un hacheur
    Par haf87 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2014, 11h47
  3. Interfaçage d'un moteur 12V avec alimentation 24V
    Par invite8cad5ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 12h59
  4. ALimentation d'un moteur DC avec Supercaps?
    Par invitee2a2ed9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 17h41
  5. alimentation d'un moteur avec energie solaire
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2009, 09h11
