[Autre] Variation vitesse ventilateur suivant la température via Picaxe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    Re : Variation vitesse ventilateur suivant la temperature via Picaxe
    Citation Envoyé par targatte Voir le message
    . . . des la mise en service les ventilo tourne a 100% quelque soit la t°. . .
    C'est pour "défiger" les paliers je suppose.
    mag1
    C'était simplement une option, mais on fait ce que veut targatte.
    En résumé, ça fonctionne ou pas? Affichage des %?. Variation en ft de la t°? Allumage des leds ?
    Avec la dernière modif, les ventilos ne tournent plus au dessous de 35°C.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/01/2024 à 14h56.
    targatte
    l'affichage t° fonctionne, l'affichage Pwm fonctionne, les LED s'allume bien en fonction de la t°, la sortie B.3 du picaxe envoi bien une tension proportionnel qui vari en fonction de la t°, mais les ventilateurs sont a 100% malgré la tension proportionnel du picaxe,
    je me demande si c'est pas le Mosfet qui n'est pas adapté IRF1404PBF
    mag1
    Bon, c'est déjà pas trop mal ...
    Le IRF1404 n'est pas le plus adapté avec un seuil Vgs trop élevé. Mais à la limite, les ventilos ne devraient pas tourner, peut être en C/C ou mal câblé
    Quel est le courant max de ces ventilos?
    Un mosfet compatible TTL : https://www.gotronic.fr/art-transist...z34n-14704.htm
    MM
    . . . la sortie B.3 du picaxe envoi bien une tension proportionnel qui vari en fonction de la t° . . .
    C'est pas du pwm ?
    mag1
    C'est pas du pwm ?
    Ben si, justement, à 4000Hz. Le voltmètre moyenne le rapport cyclique.
    A ce propos, il y a intérêt à changer de mosfet:
    Le irf1404 a une capa d'entrée de 5,7nF pour le IRFZ34, c'est 700pF
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/01/2024 à 16h33.
    targatte
    j'ai remplacé le Mosfet par un IRLZ34N comme indiqué par Mag1, mais j'ai le même phénomène quand #33
    j'ai bien revérifié mon câblage
    mag1
    Confirmes tu que la tension sur la broche B.3 du picaxe (sortie PWM) est bien à 0V en dessous de 35°C.
    Si oui, le problème ne peut être que dans le branchement du mosfet.
    Enlève le picaxe, que se passe t il ? Les ventilos tournent, ou pas?
    Fais une photo du montage.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/01/2024 à 11h03.
    targatte
    a la mise sous tension t°=15°C, PWM=0%, UB.3= 0.054V, Uventilateur=7V,
    la deconnection de B.3 ne modifie pas le U ventilateur
    Nom : IMG_20240204_105946.jpg
Affichages : 130
Taille : 181,8 Ko
    Dernière modification par targatte ; 04/02/2024 à 11h15.
    mag1
    Re : Variation vitesse ventilateur suivant la température via Picaxe
    Si tu débranches la résistance de B.3, le ventilo s'arrête ou pas ?
    MM
    mag1
    J'avais pas lu...
    Donc, le pb vient uniquement du mosfet.
    Et si tu mets la gate (C/C de la 10k) au 0V, il se passe quoi ?
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    J'avais pas lu...
    MM
    Avec R sur B.3 débranchée
    MM
    mag1
    Juste une question. Le source du mosfet est bien relié au 0V ? Je vois pas sur la photo.
    MM
    targatte
    si je débranche la R de B.3 en laissant la 10k au 0V c'est pareil les ventilateur tourne, oui la source (pin3) est bien au 0v
    mag1
    Avec un échange par semaine, on va pas aller très vite.
    On laisse tomber le picaxe pour l'instant.
    Le mosfet est un interrupteur.: Source au 0V, Drain, ventilos, + 12 V.
    Gate à 0, circuit ouvert=> ventilo à l'arret.
    Gate à 5V, circuit fermé => ventilo tourne
    Nom : ventil.JPG
Affichages : 128
Taille : 17,5 Ko
    Tant que ce circuit ne fonctionnera pas, le reste est inutile.
    A la semaine prochaine...
    MM
    targatte
    oui les semaines sont chargé en ce moment, petite question es que les 0v du +12 et +5v sont commun, car mon alim fournis 0v-12v et 0v-5v indépendant (4 bornes)
    mag1
    Oui, bien sûr, sur ce schéma #45, les quatre petites barres horizontales représentent le même potentiel 0V. En fait, elles sont toutes réunies.
    Si cela n'est pas le cas, plus rien ne fonctionne.
    MM
    mag1
    Je me trompe peut être, mais avec cette question, je comprends mieux l'origine du problème.
    Avec des relais mécaniques, la partie commande (bobine 5V) et la partie puissance (contacts et ventilo 12V) peuvent être indépendants. Avec le mosfet, ces deux parties doivent avoir une référence commune.
    On peut n'utiliser qu'une tension 12V avec un régulateur LM7805.
    Nom : ventilos12V.JPG
Affichages : 135
Taille : 61,1 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/02/2024 à 17h22.
    targatte
    oui ça doit être ca le problème je pense aussi, je commande et je test, je vous tient a courant
    mag1
    Merci, mais pourquoi ne pas tester avec les alim 5 et 12V reliées, voir si ça fonctionne.
    Il y a des pattes libres, on peut ajouter des leds pour faire une sorte de thermomètre.
    MM
    targatte
    haaaa ça fonctionne, faut juste que je mette a l’échelle la t° et que je modifie la période d’échantillonnage car c'est trop réactif les ventilateurs accélères et ralentisses en permanence, et ça devrai être parfait
    mag1
    Bonne nouvelle.
    Je m'explique mal ces variations rapides, il faut vérifier que ces variations de vitesse ne viennent pas d'une instabilité de la lecture de la t° (filtrage sur B.2 ?)
    Effectivement, une pause dans la boucle ne ferait pas de mal.
    On peut ajouter des leds, voir si c'est utile, ou pas
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/02/2024 à 21h36.
    targatte
    es t'il possible d'inverser les résistances pour qu'elle soit en dessous des LED par rapport a l'image ?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 124
Taille : 22,2 Ko
    mag1
    Pièce jointe 491990
    Bien sûr, c'est pareil
    MM
  1. Variation de vitesse ventilateur de plafond via PWM
    Par FuturaRoberto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2022, 14h26
  2. Variation température et débit ventilateur.
    Par invitef27c47f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2016, 10h19
  3. Variation de température suivant variation de densité.
    Par invite636b4473 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2014, 22h33
  4. Variation vitesse ventilateur
    Par invite52bb20c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2014, 12h09
  5. variation vitesse ventilateur
    Par invite90a4b511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 01h00
