[Numérique] Alimenter depuis alternateur camion 24v
Vue hybride
    Seb.26
    je voudrais faire un système (capteurs, uCPU...etc.) que j'installerai dans un camion et/ou tracteur, le tout sera alimenté par le véhicule (12v ou 24v).
    Mais il me semble que les alims des véhicules ressemblent plus à une bouillie DC qu'a une vraie tension.
    Donc ma question : il doit bien y avoir des circuits / ou modules dédiés à cet environnement, non ?
    Le but serait d'obtenir du 12v bien propre, disons 2A pour l'exemple ...
    -> vous avez des pistes de produit et/ou de doc sur le sujet ?
    Merci ... et bonne année !
    Dernière modification par Seb.26 ; 10/01/2024 à 10h49.
    niala72bis
    Re : Alimenter depuis alternateur camion 24v
    j'ai utilisé ceci à base de LM2596 (choisir le 2596HV) :
    https://www.ebay.fr/itm/315058541818...Bk9SR7Tl1bKeYw
    https://www.ebay.fr/itm/175515659973...Bk9SR-iF7rKeYw
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    Antoane
    Responsable technique
    La datasheet du LT3728 https://www.analog.com/media/en/tech...ets/3728fg.pdf indique :
    But before you connect, be advised: you are plugging into the supply from hell. The main power line in an automobile is the source of a number of nasty potential transients, including load-dump, reverse-battery and double-battery.
    Quelques explications additionelles :
    https://www.icbanq.com/icbank_data/o...seminar_image/[1]ltc_ICbanQ%20e-Seminar.pdf
    On trouve des circuits de protections (eg. le 3728), mais sinon filtrage + protection anti inversion et absorbtion de surtensions.
    Seb.26
    Merci pour vos réponses, je pensais en effet à minima : pont de diode pour redresser + condos ... je vais potasser ton lien
    Seb.26
    Pour redresser, 4 diodes VS-3EJH02HM3 devraient faire l'affaire, non ?
    ( Datasheet = https://4donline.ihs.com/images/VipM...CFDE234799DDF0 )
    Derrière un grappe de condos ( valeurs ? ) ...
    Et pourquoi pas attaquer avec ça un LTC3789 ( Buck-Boost Controller, vu dans le pdf )
    Pourquoi redresser l'entrée ?
    Le 0v-chassis ne sera plus commun...
    Pour 2Amp.:
    Fusible 2,5A, 1ohm 2W, diode 4Amp. , condensateur 100µF 63v peuvent suffire à l'entrée du Stepdown.
    * Il y a déjà un 100µF 50v à l'entrée du Stepdown.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/01/2024 à 16h50.
    Seb.26
    il me semble que l'alim peut présenter de grosses tensions négatives, non ? ( "from the hell" ils disaient ... )
    ( cf page 15 du pdf )
    Dernière modification par Seb.26 ; 11/01/2024 à 10h34.
    Antoane
    Elle sont clampée par une diode en inverse, avec limitation du courant par les inductances / ferrite beads de couplage.
    Seb.26
    Et pour me simplifier la vie, il n'y a pas de modules "sur étagère" qui intégrerait tout ça (protection/filtrage/régulation) ?
    car là je commence à me dire que c'est pas trivial ...
    LT4363 -> LTC3789
    niala72bis
    Et ça c'est pas tout fait ? Bon l'étagère est en Chine, mais j'en ai utilisé dans des machines de tissage en milieu industriel :
    En créant quelque chose de toute façon tu apprendras un peu
    Seb.26
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    en restant "state of the art" évidement
    niala72bis
    DISCUSSION STERILE
    C'est un LM2596, monté selon le montage préconisé dans la data sheet !!!
    Achète les composants, conçois et achète le circuit imprimé, tu nous diras !!!
    Les Chinois ont aussi un cerveau
    Seb.26
    Citation Envoyé par niala72bis Voir le message
    DISCUSSION STERILE
    Alors pour commencer : non ce n'est pas un LM2596, c'est un clone Chinois dont on ne sait rien (j'utilises TRES souvent ces modules, j'en ai un plein sac, avec LED, sans LED, inductance blindée ou pas...etc.)
    ensuite, tu peux me donner le lien vers sa certification AEC-Q100 STP ?
    Perso je veux pas finir en taule car mes jouets on mis le feu à un véhicule, encore moins si y'a mes gosses dedans ...
    Donc reprenons calmement SVP.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2021, 22h02
  2. machine à vapeur - trasformer un alternateur de camion
    Par invite901114c4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2017, 19h18
  3. [Energie] Alimenter une LED Haute puissance depuis une moto
    Par barbachose dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/02/2017, 12h41
  4. Comment faire pour construire une éolienne à partir d'un alternateur de camion
    Par inviteaa41c4c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2016, 15h30
  5. alternateur de camion en moteur
    Par topsycrat dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 12h27
