[Autre] Alimentation guirlande LED
    ptijul
    Bonjour à tous, n’étant pas très calé en électronique, j’ai fait appel à votre savoir. J’ai récemment acheté des guirlandes LED pour m’en servir d’éclairage pergola. Ces guirlandes étaient prévues pour pouvoir clignoter ou s’allumer en fixe. Malheureusement, l’alimentation ne garde pas en mémoire le dernier programme défini. J’ai donc voulu changer ces alimentations, mais lorsque je me sers de la nouvelle alimentation, seulement une led sur deux s’allume, il faut alors un inverser les polarité pour que les autres puissent s’allumer. Je vous précise qu’il s’agit d’une alimentation continue Avez-vous une solution pour pouvoir les allumer toutes ensemble ?
    ptijul
    Re : Alimentation guirlande LED
    Nom : image.jpg
Affichages : 180
Taille : 96,3 Ko
    Petite photo de l’alimentation d’origine
    Piefra
    Bjr
    Est ce l’originale ?
    La meme chose de l’autre ?
    En general , il y a un petit boitier intermediaire qui pulse le courant dans un sens et l’autre pour faire les animations et le fait tres rapidement , plus rapide que l’oeil ne peut , pour faire fixe
    Ceci permet de diminuer le nombre de fils et donc la grosseur et prix de la guirlande
    Il faudra fabriquer ou trouver un ocilateur avec un pont en H pour faire le boulot a la place du boitier
    Tester les guirlandes avant de les acheter
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonjour ptijul et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ptijul Voir le message
    .. Petite photo de l’alimentation d’origine
    Non, la tension n’est pas continue mais "alternative" (bidirectionnelle) et une moitié des LED s’allument pour chaque polarité.
    Le plus simple, c’est d’alimenter en alternatif entre 24 et 30V. Pas sûr que l’intensité lumineuse soit 100%, mais au moins ça s’allume.
    Ce sont des guirlandes de Noël.
  1. [Autre] Conversion alimentation guirlande à piles
    Par invite2caca622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2020, 20h02
  2. [Autre] Réparation alimentation de guirlande électrique
    Par fabysalsa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2018, 10h04
  3. [Energie] Alimentation guirlande LED
    Par invite462ad576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2017, 17h01
  4. [Divers] Alimentation guirlande TBT 180 VA ?
    Par invitee7955bba dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2011, 22h18
  5. Alimentation pour guirlande de led....
    Par invite71cc7484 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 15h33
