[Analogique] contrôler un variateur de fréquence
    StephDuVar
    J'ai installé sur ma pompe de piscine un variateur de fréquence afin de diminuer la conso électrique de mon installation.
    Il s'agit d'un At2 1500X (https://www.amazon.fr/AT2-0450X-Cont.../dp/B07QB76TLR)
    J'ai réalisé une installation ultra basique en branchant cet équipement entre ma minuterie et la pompe, sa mise en route étant réalisé via un contacteur sec.
    J'aimerai pouvoir utiliser une carte électronique ou équivalent pour piloter ce variateur qui dispose de plusieurs ports à contact secs programmable et peut voir certaines autres de ses fonction piloté via du RS485.
    idéalement via une appli
    à minima en programmation locale.
    je dispose dans mon local du 12v continu, du 220 volt classique et de cpl.
    merci à vous.
    stéphane
    Murayama
    Re : contrôler un variateur de fréquence
    Bonjour!
    Il faudra donc veiller à ce que ce contacteur ne tombe pas dans la piscine.
    Ce que vous nous donnez ne permet pas de voir qu'il y a effectivement des ports utilisables. Je ne vois pas ces contacts "secs".
    Je vois des contacts pour L = line, N = Neutral, et UVW qui sont typiquement les 3 phases de commutation d'un moteur BLDC.
    En plus, même si vous savez où est l'entrée RS485, si vous ne savez pas quel message envoyer, si vous ne connaissez pas le
    protocole de communication, alors cela n'avance à rien.
    Il y a des possibilités d'espionner ce que fait la ligne 485 si vous avez la possibilité de connecter un oscillo entre le master
    et le slave, mais ça devient un peu technique, tout dépend de ce que vous savez faire. Mais si vous saviez le faire, vous ne
    poseriez certainement pas la question...
    En bref, si vous n'avez pas de doc sur l'appareil, ça va être dur.
    Pascal
    PS:
    C'est quoi cpl?
    StephDuVar
    bonsoir merci pour votre retour.
    Voici le mode d'emploi du variateur de fréquence : https://myosuploads3.banggood.com/pr...9SKU792664.pdf
    Le CPL c'est l'internet par courant porteur, j'emploie probablement un acronyme erroné, désolé.
    Donc ce que je souhaite est de pouvoir controler l'ouverture et la fermeture des port X1 à X6 auxquels il est possible d'associer des fonctions en programmant le variateur.
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai regardé la doc. Soit ça s'adresse à des spécialistes qui savent déjà ce que c'est,
    soit c'est très incomplet. Soit les deux.
    RS485:
    Les schémas pages 5 ~ ne portent aucune mention de RS485. Le tableau page 3 fait
    état de quelque chose à la dernière ligne, mais on ne sait pas si il faut d'abord le configurer
    avec P11 (page 10), et quand bien même ce serait le cas, rien n'indique sur quels pins
    on doit connecter RS485. On peut supposer que ce sont 2 pins de x1 à x6...
    En plus, une fois qu'on aurait pu communiquer par RS485, comment fait-on pour entrer
    un paramètre, ça c'est encore un autre mystère. Est-ce qu'on envoie d'abord le numéro de
    paramètre? Dans ce cas est-ce qu'on doit considérer que Pab (ab = 00 ~ 127) est un
    opcode auquel il faut ajouter le paramètre? Aucun schéma de RS485, aucun exemple de
    programmation, aucun timing...
    Le document a l'avantage de clarifier ce que sont UVW, mais à part ça, rien n'est expliqué.
    Venant de Chine, ça ne m'étonne guère.
    Pascal
    umfred
    a priori, d'après les photos amazon, le port RS485 n'est pas présent physiquement, sans doute le connecteur 2 non monté (et peut-être les composants derrières non montés non plus)
  1. [Autre] Contrôler un variateur de fréquence via un Arduino?
    Par invitef18b9670 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2017, 19h02
  2. Variateur de fréquence
    Par invitecd69cbb3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2014, 09h05
  3. controler numériquement un variateur
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 00h54
  4. Variateur de frequence
    Par invite0b2a6177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 21h32
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
