[Outils/Fab/Comp] Alimentation d'une fontaine à chat par panneau solaire
    manuel2
    Lightbulb Alimentation d'une fontaine à chat par panneau solaire
    bonjour a tous,
    j'ai une fontaine à chat alimenté en 230V par un transformateur :
    Nom : IMG_20240116_143856.jpg
Affichages : 306
Taille : 66,7 Ko
    je souhaite remplacer ce transformateur par un panneau solaire à ma fenêtre.
    j'ai jamais fait cela, et c est un petit projet que je voudrais faire pour toucher un peu au solaire
    j'ai plusieurs questions :
    puis je prendre un panneau solaire en 12V 3 W ? n'est il pas surdimensionné ou dois je prendre un panneau avec des valeurs inférieures.
    j'ai trouvé celui ci par exemple :
    https://www.amazon.fr/Nuzamas-charge...s%2C142&sr=8-5
    puis je le branché directement a la pompe ou dois je mettre autre chose comme electronique.
    je ne veut pas que ca marche la nuit donc en solaire c est parfait pour moi.
    j'ai cru comprendre qu'en plein soleil, les valeurs des panneaux pouvait dépassé leurs valeurs, et cela pourrait griller le moteur de la fontaine.
    j ai cru comprendre aussi que si il y a pas suffisamment de luminosité, il y aura tj un peu d electricité envoyé par le panneau, a terme cela risque pas d'endommagé le moteur ?
    merci de vos réponse
    Re : Alimentation d'une fontaine a chat par panneau solaire
    S'il n'y a pas d'électronique après le transfo, c'est que la pompe à eau fonctionne en 12 Alternatif.
    (moteur synchrone)
    ça va être difficile avec un panneau solaire
    de plus, un panneau solaire 3w c'est en plein soleil...
    Cdlt
    Oui, il va falloir dépiauter l'appareil pour établir son fonctionnement, ce qui dira s'il est alimentable en DC.
    Antoane
    Responsable technique
    Ca pourait aussi être une machine universelle (a balais & collecteur segmenté, avec stator bobiné), qui accepterait alors une alimentation DC.
    S'il n'y a pas d'électronique de control, ca ne devrait pas poser de problème, le moteur empèchera toujours le fonctionnement à vide.
    Il pourrait éventuellement y avoir échauffement excessif du moteur, mais vues les puissances en jeu, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de problème.
    Il nous faudrait le modèle exact de la fontaine.
    l'eau coule tant que la fontaine est alimentée (pas d'électronique)
    ou bien il y a un capteur de proximité?
    ADN55
    bonsoir comme marqué sur l'alimentation 12volts AC alternatif courant
    niala72bis
    pour des questions de coût ce n'est certainement ni un moteur pas à pas ni un moteur "brushless" il ne reste pas beaucoup d'options, soit un moteur universel comme on trouve dans un sèche-cheveux ou une perçeuse, ou dans le passe pour les essuie-glaces, donc un rotor bobiné avec collecteur et charbons tournant dans un aimant, ou un micro-moteur comme dans un programmateur mécanique de lave-linge par exemple.
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    polo974
    Re : Alimentation d'une fontaine à chat par panneau solaire
    c'est un moteur synchrone qui démarre parfois dans un sens, parfois dans l'autre. c'est une quasi constante pour toutes les "petites" pompes (aquarium, gadget jardin, gadget animalerie, et autres).
    donc il faut du 12 V 50Hz. => 1 oscillateur 50 Hz et 4 transistors en bridge.
    Jusqu'ici tout va bien...
    niala72bis
    Je vois, ça ressemble donc aux moteurs des anciens tourne-disques et dont le sens de rotation était déterminé par les spires de Frager :
    https://www.google.com/search?q=spir...ient=firefox-b
    Gyrocompas
    Le demandeur aurait intérêt à présenter son modèle d'abreuvoir.
    Est-il en fonctionnement permanent ou bien à la demande ?
    Un panneau solaire entre dans la catégorie énergie intermittente.
    La nuit, rien, les jours couverts, pas mieux.
    Ce qui impose une réserve d'énergie.
    Les prix étant bas, même avec une main d'oeuvre chinoise, il doit y avoir un minimum d'électronique dedans, un moteur dc peut être un bon candidat.
    Le demandeur envisage un fonctionnement au fil du soleil.
    Janpolanton
    Et par temps pluvieux, les chats iront boire dehors
    niala72bis
    Oui mais dans l'eau minet râle !!!
    re: Il nous faudrait le modèle exact de la fontaine
    pour avancer.
  1. [Energie] Double alimentation : USB et panneau solaire
    Par invited0a26558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2020, 15h41
  2. [Energie] Alimentation par un panneau solaire
    Par nigues dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 12h48
  3. Composant alimentation panneau solaire
    Par inviteecfc3ff4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2013, 13h21
  4. alimentation congélateur par panneau solaire
    Par invite98a18e68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2010, 10h02
  5. alimentation par panneau solaire
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2009, 10h48
