[Exercices] Schéma circuit retardateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    James3
    Je recherche un schéma de circuit retardateur utilisant un NE555 pour piloter un relais Tension d'Alim 2V cc Durée du retard de 10 à 15 sec environs
    Re : Schéma circuit retardateur
    tension d'alim. 2v ?
    relais 2v ?
    tu veux que le relais colle 10 à 15s après application de la tension ?
    Cdlt
    tu sais où trouver un relais en 2 volts ?
    tension mini d'alimentation ne555 : 4.5v
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/01/2024 à 17h28.
    je pense que 2v est une erreur de frappe..
    oui, probable
    lutshur
    Alim mini 2V pour le TLC555. Mais 300µA vers le 0V et 1mA depuis VDD, à 25°
    mag1
    Je confirme la faute de frappe, le relais est en 12V
    MM
    il faut un montage monostable classique déclenché à la mise sous tension avec le relais en charge au VCC, il collera après la temporisation.
    ou alors un LM122!
    lutshur
    ouais, bon.
    J'ai vu [Exercices]
    Le demandeur ne se foule pas beaucoup
    mag1
    ouais, bon.
    J'ai vu [Exercices]
    Si le demandeur a 83 ans, il ne fait plus beaucoup d'exercices...à l'école.
    MM
    lutshur
    Bon, je vais modifier mon profil pour être le grand père de Mathusalem.
    Ou pas. Un gamin de 4 ans
    Dernière modification par lutshur ; 18/01/2024 à 18h24.
    mag1
    James n'a pas répondu à une solution picaxe...Je ne suis pas rancunier, je soumets à la vindicte publique une solution (peut être?) NE555 en fait, deux ne555 (plutôt un ne556)
    Le premier est un monostable 15 s (faudra revoir la tempo de 20s) déclenché par un poussoir. Il donne un créneau positif.
    Le second un bistable déclenché sur ON par le front descendant du créneau du 1er. La bascule est bloquée à la mise sous tension par un 0V sur le reset. Il y a un poussoir RAZ pour remettre la bascule sur OFF.
    Je n'ai pas essayé, si quelqu'un peut faire une simulation...pour voir si ça fonctionne...merci
    Nom : retardrelais.JPG
Affichages : 559
Taille : 51,5 Ko
    MM
    lutshur
    Comme on a peu d'infos (alim permanente, besoin de poussoir, autre chose), je propose ce montage.
    A la mise en service du +12V, le 555 retarde l'alim du relais de 19s.
    La coupure du +12V arrête tout.
    Nom : Capture d’écran_2024-01-20_12-05-34.png
Affichages : 663
Taille : 18,2 Ko
    ce à quoi je pensais au #8:
    Nom : delay_pon.jpg
Affichages : 504
Taille : 74,4 Ko
    le relais avec diode de roue libre à la place de la 220 ohm, courant bobine < 200mA.
    Dernière modification par jiherve ; 20/01/2024 à 13h19.
    @mag1, lutshur, jiherve,
    salut,
    ce montage m'intéresse mais je n'ai pas pigé comment on règle la temporisation..
    re
    ben tu joues sur le RC, T = R*C*Ln(3) soit grosso modo T = R*C si je ne me suis pas trompé.
    re
    ok, merci, c'est ce que j'avais compris, du coup il faut calculer les composants en fonction de la tempo qu'on veut..
    j'aime pas les maths mais je peux faire un effort
    mag1
    salut,
    En #12, la tempo est fixe, R=220k et C =100µF
    La tempo est égale à 1,1*R*C (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne...=1705744265778)
    Pour régler autour e 20s, , il faut 100k en série avec un ajustable 220k
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    mille merci
    James3
    Effectivement bien désolé car faute de frappe et inattention à la re-lecture
    >> Il faut bien sur lire 12Volts
    Excuses et merci d'en tenir compte
    Crlt
    mag1
    Citation Envoyé par James3 Voir le message
    Crlt
    C'est fait, mais il faudrait préciser ICI, si c'est un retard à la mise sous tension ou déclenché par un poussoir.
    MM
    James3
    Ok merci
    Ce peut être déclenché par poussoir ou par capteur Hall ou par Reed
    Cas du poussoir, est-il à installer entre 4 Rst et le +12v ?
    Dernière modification par James3 ; 20/01/2024 à 17h15.
    James3
    Un petit brin de respect ne fait pas de mal
    non il faut faire un peu comme sur le schéma de lutshur!
    Nom : delay_pon_sw.jpg
Affichages : 489
Taille : 83,7 Ko
    çà declenche à la mise sous tension ou lorsque le switch se ferme, on peut en placer plusieurs en // si nécessaire
    James3
    Ok je comprends mais j'attendais divers types de schémas pour affiner mon besoin
    Je le reprécise ici:
    Alim en 12 Vcc
    Commande à partir d'un capteur Hall ou ampoule Reed
    But: retarder la commande d'un relais au besoin avec amplification par BC548
    Delai de retard entre 5 et 15 secondes
    Utiliser un EN555
    Ne m'en veuillez pas je ne suis qu'un petit ingé Electro micromécanicien !!!!
    re
    avec un capteur Hall il faudrait de préférence un modèle avec sortie collecteur ouvert, un reed pas de soucis.
    quel modèle de relais 12V?
    donc tu souhaites activer le relais 15s après un contact fugitif ?
    et le montage reste sous tension tout le temps ?
    Une fois collé, comment le relais est désactivé ?
    Cdlt
    James3
    Relais retombé soit par coupure alim, soit par mise au GND ou + par passage sur autre contact (Hall ou reed), soit par seconde commande retard que je pourrais prévoir
    Quelles autres solutions seraient possibles selon vous ?
    James3
    Vue montrant la taille du relai 12VNom : Vue relais .jpg
Affichages : 500
Taille : 194,9 Ko
    James : un cahier des charges...
    Alimentation (12v), états -> actions
    Nombre de poussoirs, états -> actions
    Toutes les possibilités doivent être prévues pour faire un schéma qui tient la route.
    Cdlt
  1. [Analogique] schéma circuit
    Par gdisque dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2020, 21h07
  2. [Analogique] Audio : circuit d'alim « retardateur » qui vieillit ?
    Par Bastienchaze dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2018, 10h47
  3. Schéma de circuit.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2016, 12h18
  4. Circuit Retardateur
    Par invite49474456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 12h36
  5. schéma d un montage de circuit
    Par invitee45a1dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 08h54
