[Outils/Fab/Comp] câblage (schéma) carte électronique interface eurogi? [Résolu]
    bonne-question
    bonjour a tous
    tous mes meilleurs vœux pour 2024 a tous : priorité la santé c 'est primordiale
    j'ai dans mon stock une carte interface 24 relais 24 v dc acheter sur Ebaie il y a 5 ans ( neuve )
    je souhaiterai l utiliser en sortie pour un automate omron !
    je n'ai jamais eu de réponse du vendeur pour le schéma de cette carte ni en recherchant sur internet ( peut être recherche pas bien effectuer )
    je pensais que le cablage de cette carte serai simple pour la faire fonctionné ,hélas je ne souhaiterai pas la cramer !
    coté puissance les sorties des contacts sont déja pas trop logique :
    un relai avec contact fermé
    le deuxième relai contact fermé et ouvert
    etc
    c'est pas un soucis on peut facilement modifier la carte afin d'avoir les bons contacts identiques sur chaque relais
    ma question est la! suivante !
    cablage du connecteur Souriau 50 points ???
    ci joint quelques photos de la carte pour mise en bouche !
    bonne journée a vous tous ( soyer prudent )
    Re : cablage (schema) carte éléctronique interface eurogi?
    sortir l’ohmmètre et mesurer!
    niala72bis
    oui c'est déjà une question de courage et de motivation, sur fond de bilan économique :
    c'est apparemment une carte unique qui ne se trouve plus sur Ebay
    si c'est pour un usage unique, quel est son prix au regard d'un nouvel achat, il y en a plein dans le monde Arduino
    il y a un peu de temps à passer, pour quel prix, et soit papier-crayon soit logiciel CAO, avec connaissances théoriques et maitrise
    sachant que c'est à la portée d'un collégien ayant un niveau satisfaisant en technologie
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    "coté puissance les sorties des contacts sont déja pas trop logique :
    dans quelles conditions ? hors alimentation ?
    je ne comprend pas "le deuxième relais fermé et ouvert"
    Positron1
    Le câblage ne devrait pas être bien compliqué a trouver, c'est certainement une répétition de 24 fois alim, signal venant de la fiche, led, transistor de commutation, sorties relais
    bonne-question
    merci a tous
    effectivement je pense carte unique ou série limité
    il est aussi vrai que l'on en trouve des pas cher , mais je ne veux pas remplir la poubelle avec une carte neuve !!
    a JR ,,, j'ai sorti l'ohmmètre mais il était déjà dehors !
    j'ai viré tous les relais pour mesurer et je retrouve une borne du souriau qui va sur chaque bobine
    le commun des bobines sont relier ensemble et vont sur le souriau sur deux bornes du connecteur
    je vais alimenté en - le commun des bobines et mettre un + sur une borne du souriau ! on verra bien
    titijoy3 je me suis certainement mal expliqué
    les relais ne sont pas sous tension j'ai fais que du visuel sur la carte et on remarque que un relai sur deux un contact n'est pas branché
    bonne soirée merci a plus
    apparemment le commun est le +24v, les cathodes des diodes sont communes.
    1 diode roue libre et une Led pour chaque relais.
    pas de transistor de commutation, les relais sont commandés par un 0v.
    1 relais sur 2 n'a pas de contact N.C en sortie
    par contre, pourquoi seulement 8 résistances pour 24 Leds ?
    Circuit spécifique conçu pour une appli industrielle.
    Cdlt
    bonne-question
    Merci Pascal 071
    en somme j'ai failli faire une conn,,,,
    en branchant j aurai inversé la polarité du commun?
    pour les leds il y a encore deux barrettes de résistances le compte doit être bon (pas visible sur la photo)
    bonne soirée a plus
    bonne-question
    Bonjour a tous et bon dimanche !
    problème résolu !
    certains vont me dire que c'est pas comme cela que l'on fait un schéma mais c 'est toujours mieux que rien certes , il manque les diodes !
    la carte a été contrôler sous tension c 'est ok !
    merci au acteurs qui on pris le temps de lire et de me répondre , super !
    tous bon dimanche
    niala72bis
    Re : câblage (schéma) carte électronique interface eurogi?
    Joli travail, c'est propre
  1. [Autre] schémas câblage de voiture électrique avec carte électronique JR1922RXS
    Par charles43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2022, 16h15
  2. [Thermique] Schéma câblage moteur ATI 3000 1 battant avec carte ZA5 CAME
    Par inviteb51becd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2018, 01h07
  3. [Energie] Câblage relais carte électronique ?
    Par invite86a1fd36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 16h40
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 26/08/2014, 22h31
  5. Schéma câblage électronique
    Par invite4a8768e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2014, 18h01
