[Numérique] Signal 3.3 volt sortant pour piloter signal 5 volt
    DerTunfisch
    Bonjour !
    Je cherche à comprendre un peu mieux les amis transistors, et donc je me suis acheté une boîte de BJT et me donné un objectif : convertir un signal 3.3 V pour commander un autre composant qui prend 5 V. Le but de ma question suivante es purement formatif, car j'ai déjà une autre solution qui marche (avec un seul BJT).
    J'ai imaginé deux BJT à la chaine, reliant ma source de tension 5 V à la terre, en passant par des résistances pour limiter le courant. Le BJT proche de la source à 5 V reçoit courant de base quand le signal d'entrée est haut. Le BJT proche de terre reçoit courant de base quand le signal d'entrée est bas. Mon composant prend la tension entre les deux BJT comme signal d'entrée.
    Ma prédiction : entre les deux BJT j'aurai soit 5 V (ou très proche), soit 0 V (ou très proche).
    Ce que le simulateur dit : 2.737 V quand l'entrée est haute, 0.447 V quand l'entré est basse.
    Ma question : pourquoi est-ce que j'ai une chute d'environ 2.2 V dans le BJT haut ?
    Le circuit :
    Merci !
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2024 à 22h54. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Signal 3.3 volt sortant pour piloter signal 5 volt
    le transistor du haut reçoit 3v3 sur sa base, donc 3,3v - 0,6v (Vbe) = 2,7v sur l’émetteur.
    Cdlt
    Re
    pour sortir des niveaux proches de 0v et 5v:
    un PNP et un NPN
    les valeurs de résistances seront choisies pour ne pas saturer les 2 BJT ensembles lorsque Vin = 1,5v à 2,5v
    Le montage est inverseur.
    Cdlt
    Nom : 0-3_0-5v.jpg
Affichages : 169
Taille : 31,9 Ko
    en fait, on peut diviser par 10 les valeurs des résistances d'entrée,
    si on veut un peu de courant en sortie...
    Cdlt
    DerTunfisch
    Merci beaucoup Pascal071.
    Donc le transistor impose une chute de tension de 0.6 entre base et émetteur ? Est-ce vrai seulement en saturation ? (J'imagine que dans mon circuit il est saturé.)
    > pour sortir des niveaux proches de 0v et 5v: un PNP et un NPN
    J'ai monté votre circuit et il marche comme vendu, merci ! Je mesure 4 V quand j'y branche mon composant, au lieu de 4.9 V, mais ça marche correctement et donc je peux garder les valeurs des résistances en geste eco-responsable
    diviser par 10 les résistances d'entrées serait plus sûr,
    tout dépend le courant demandé en sortie.
    Si tu trouves 4,0v en sortie, c'est que le BC557 n'est pas bien saturé,
    ou bien que tu consommes 9mA en sortie, 0,9v perdus dans R5 100ohm.
    en faible courant, les transistors ont un Vbe (sat) de 0,6 à 0,7v
    en dessous, ils sont bloqués.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 27/02/2024 à 23h12.
    Antoane
    Responsable technique
    Il existe mil facons de faire la conversion, quel circuit choisir dépend de divers paramètres :
    - tension de déchet tolérable (eg. on demande 5V en sortie, mais est ce que 4.9V est tolérable ? 4.3V? 3.7V?)
    - courant de sortie à l'état haut et à l'état bas
    - courant disponible sur la sortie 0/3.3V
    - le signal est-il PWM ? pulsé ? ou peut-il rester à l`état haut (ou bas) un temps "infini" ?
    - vitesse de commutation requise
    - contraintes spécifiques telles que faible consommation, non-utilisation de certains composants, etc.
    - etc.
  1. [Energie] Différence d'ampérage entre appareils 12 volt ou 220 volt
    Par invite4fb3ea43 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2017, 17h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/01/2012, 14h16
  3. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 21h04
  4. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  5. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
