[Autre] Problème pour trouver une valeur de condensateur (simple?)
Mode arborescent
    kwique
    Bonsoir à tous,
    J'ai commencé l'électronique il y a peu et j'ai un problème sûrement lié à mon manque d'expérience et de connaissance qui se présente.
    Je dois changer des condensateurs mais je n'arrive pas à trouver leur différentes valeurs. Il s'agit de condensateurs que je n'avais jamais vu auparavant, avec une sorte de capuchon en aluminium sur lequel est écrit une référence. Peut-être est-ce une référence constructeur, et/ou alors il faut que je trouve mes valeurs de capacité avec une table de valeurs spéciale ?
    Sur le premier il y a écrit:
    G5
    1000
    2.5z
    Et le deuxième:
    Fp
    57Ch
    271
    16
    Si quelqu'un pouvait me donner quelques indications (au moins pour que je continue ma recherche) cela serait super
  1. [Exercices] Valeur des condensateur pour régulateur
    Par Gestiosolaire dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2021, 10h17
  2. [Thermique] Problème pour trouver un condensateur permanent pour VMC
    Par dixi35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2017, 17h31
  3. Quelle valeur pour un condensateur de démarrage?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/07/2015, 07h47
  4. quelle valeur pour un condensateur marqué SCK 044 ?
    Par newmorning dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 07h59
  5. petite problème pour trouver une valeur de pression
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 13h03
