[Analogique] Choix de comparateur High-Speed(Trigger de Schmidt)pour signal sinusoïdal 30mV/1.5MHz
    Renacas
    Nouveau sur le forum, merci de m'accueillir au sein de vos discussions.
    Je suis ingénieur en Système Electronique de formation avec une spécialisation Hyper-Fréquence.
    Je me suis replongé récemment dans mes cours sur l'AOP en configuration Trigger de Schmidt car j'ai besoin de remettre en forme un signal de forme "pseudo sinusoïdal" [0-60mV] en signal carré.
    Je me suis donc orienté vers un montage en trigger de Schmidt non-inverseur en alimentation simple ( [0-5V] pour le moment ).
    Je vous joins le montage utilisé et le signal que je souhaiterais "remettre au carré" avec les 2 seuils de Trig: 0V et 20mV.
    Ci-joint le montage (avec comme valeur R2=1MOhm, R1=4kOms et Vref= 19.92mV) ains que le signal à redigitaliser.
    J'ai réalisé un 1er essai avec un AOP LM6171 HighSpeed possédant un gain.bande-passante de 100Mhz, ce qui me semblait suffisant dans un 1er temps pour "redresser" mon signal de fréquence 1.5Mhz et d'amplitude 60mV.
    Le montage arrive bien à trigger sur un seuil aussi faible de 30mV (ce sur quoi j'avais le plus de doutes !) mais à ma grande surprise, au-delà de qqc khz, le trigger n'arrive plus à suivre alors que je m'attendais à ce qu'il soit capable de trigger mon signal à 1.5Mhz !?
    De ce que j'en comprends, cette bande passante reflète plus le fonctionnement de l'AOP dans sa zone linéaire et n'est pas représentatif de son fonctionnement en mode "bloqué/sauré".
    On m'a conseillé donc de m'orienter vers des composants plus spécialisés comme des comparateurs High-Speed type AD8009 qui sont davantage taillés pour fonctionner en commutation rapide.
    D'où principalement 2 interrogations que je soumets aux experts :
    1- Compte tenu du signal fourni, est-ce qu'un montage en trigger de Schmidt est l'électronique la plus adaptée à ce type de signal ?
    2- Quel est le composant spécialisé que vous me conseilleriez pour ce type de traitement du signal ?
    D'avance merci pour vos contributions.
    Cdlt
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Choix de comparateur High-Speed(Trigger de Schmidt)pour signal sinusoïdal 30mV/1.5Mhz
    Le signal d'entrée s'exprime donc v(t) = 30mV * (1+sin(wt))
    Pourquoi dans ces conditions choisir 0 et 20 mV comme seuils ? ne ferait-il pas davantage de sens de prendre des seuils centrés sr 30 mV ?
    Le signal est-t-il relativement propre (peu d'hystérésis nécessaire) ou bruité ?
    Le signal est-t-il de forme relativement constante ou faut-il pouvoir convertir un signal d'entrée changeant. Dans ce cas, l'offset du signal est-il constant ? son amplitude ?
    Les impédances sont-elles adaptées 50Ohm ?
    Les AOP sont concus pour travailler en fonctionnement linéaires, ils conviennent a priori moyennement pour des applications en comparateur.
    Le AD8009 est un typa particulier d'AOP (current feedback amplifier), mais ce n'est pas un comparateur. https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD8009.pdf
    Un comparateur est spécifiquement concu pour travailler en comparateur (sic.). On en trouve maintenant avec hystérésis intégré, sorties complémentaires, référence de tension intégrée, etc. en savoir plus sur le signal incident aidera à t'orienter vers le bon composant. https://www.analog.com/en/product-ca...mparators.html
    Renacas
    Merci Antoane pour votre message.
    Vos questions sont pertinentes: je prends le temps d'y répondre en détail demain.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Renacas Voir le message
    .... mais à ma grande surprise, au-delà de qqc khz, le trigger n'arrive plus à suivre alors que je m'attendais à ce qu'il soit capable de trigger mon signal à 1.5Mhz !?
    De ce que j'en comprends, cette bande passante reflète plus le fonctionnement de l'AOP dans sa zone linéaire ".
    à mon humble avis, les valeurs de resistances encadrant cet AOP sont beaucoup trop elevées ..
    la plupard du temps , pour avoir une large bande passante , le signal source doit avoir une faible impedance ..
    diviser par 10 , au moins, les valeurs R1 R2
    avec une vieillerie type LM161 cela roule sans soucis, mais depuis il y a bien mieux.
    paulfjujo
    et en super vieillerie
    nota : la source de signal a ici une faible impedance (300 ohms)
    la bande passante s'ecroule si celle ci augmente ..
    Nom : Trigger_large_bande.jpg
Affichages : 96
Taille : 159,3 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 20/03/2024 à 19h51.
  1. High Speed PWM dspic33E
    Par invite21ace5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2015, 18h03
  2. photo high speed contrôlée par arduino
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 18h52
  3. High speed USB 3.0 CYUSB3014
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 10h32
  4. Déclencheur sonore pour flash (photo high speed)
    Par invite6ef2b23a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 08h09
  5. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h36
