A quoi peut bien servir un réseau de résistances câblé comme ceci:
Si encore la rangée de résistances du bas était reliée à une pin on pourrait faire des diviseurs de tension.
Ou alors le schéma est erroné ...
26/03/2024, 08h56
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 982
Re : Réseau de résistances
Peut-être que tout simplement le dessinateur n'a pas voulu surcharger le dessin avec 2 3 4 ...
Le fait qu'il y ait un rond, même non étiqueté, indique qu'on peut se connecter.
Contexte ?
… A quoi peut bien servir un réseau de résistances câblé comme ceci …
Qui a dessiné le schéma? Est-ce une datasheet ou est-ce toi qui la imaginé?
Quelles sont les valeurs? Seules les R1 sont mesurables, les R2 ne peuvent être obtenues que par calcul si le schéma est exact.
C’est curieux car pour des réseaux R/2R il faut 8 sorties pour des octets. Il n’y en a que 7.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/03/2024, 09h44
#5
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 982
J'ai trouvé chez Bourns, qqch d'approchant :
Pour lequel il est indiqué :
The 4608X-104 (shown above) is an 8-pin configuration and terminates 6 lines.
Pins 1 and 8 are common for ground and power, respectively. Twelve thick-film resistors are paired in series between the common lines (pins 1 and 8).
Comme indiqué, il s'agit de terminaisons de lignes, le but est de ne pas laisser en l'air des lignes et de fixer l'impédance terminale par rapport à la masse et à l'alimentation.
Cela évite des réflexions des signaux se propageant sur ces lignes, pour éviter les échos et les surtensions.
