[Enigme] Réseau de résistances infini]
    monnoliv
    Voici un petit problème à résoudre sans de grandes formules mathématiques:
    Soit un réseau de résistances infini où chaque résistance vaut R,
    quelle est la valeur de la résistance entre A et B ?
    Bàv,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    monnoliv
    Pourquoi l'image ne s'affiche t'elle pas ???????
    invite37693cfc
    bonsoir,
    Citation Envoyé par monnoliv
    ton dois avoir un htaccess qui interdit que l'image sois afficher autre part que sur ton site !
    cliquer ici
    H.M.
    monnoliv
    Ha bon, merci.
    Bon bein en attendant, je suggère que l'on clique sur ton lien .
    monnoliv
    Enoncé avec l'image
    Bàv,
    inviteb865367f
    Heuuu .... R ?
    monnoliv
    Non, bien essayé
    C'est une fraction de R (finie) mais il faut trouver laquelle !!!
    Bàt,
    invite00411460
    "presque" au pif, Rtot = R/2
    monnoliv
    Bonne réponse , il ne reste plus qu'à donner une justification ....
    Bàt,
    invite00411460
    bah disons que j'ai calculé pour un bloc 3x3...
    et comme on a que des formules de somme de 1/R, 1/2R etc... ya pas d'histoire de limites de somme infinies ect parce que ça converge pas.
    donc hop R/2 !
    faudrait faire par récurrence
    monnoliv
    Non non, c'est plus simple que ça...
    invite00411460
    essayons autre chose:
    c'est un assemblage de
    donc une résistance en série avec le reste et une résistance en parallèle avec le reste, donc ça se neutralise...
    au final reste plus que
    donc 2 résistance R en parallèle -> R/2
    c'est ce que je me disais avant de ne plus arriver à réfléchir et de commencer à calculer pour un bloc 3x3
    invite00411460
    ouais enfin c'est pas des masses rigoureux comme explication
    mais ça doit être le plus ou moins le principe
    monnoliv
    Effectivement ça semble fumant .
    Allez, un indice: il faut appliquer le théorème de superposition (on a tous vu ça en électricité, je suppose).
    Bàt,
    Jack
    salut,
    je propose une autre résolution (sans superposition):
    entre A et B circule un courant I.
    En A et B on trouve 3 branches. Comme le circuit est symétrique, il va donc circuler un courant I/3 dans chacune des branches.
    Chaque branche partant du point A va se refermer symétriquement en B.
    Le circuit équivalent entre chacune des 3 branches est donc une résistance parcourue par un courant I/3 sous une tension VAB, c'est à dire une résistance égale à 3R.
    Comme il y a 3 branches en parallèle, la résistance équivalente à ces 3 résistances est égale à R.
    Il reste donc 2 résistances R en parallèle. La résistance équivalente est donc égale à R/2.
    Ouf!!!
    monnoliv
    Wouaw, bravo, c'est une bonne solution .
    Voici celle que je connais (j'en connais deux à présent ) :
    1ère étape: On injecte au point A un courant I, par symétrie on déduit qu'entre A et B passe I/4 (dans le sens A->B).
    2ème étape: On tire un courant I de B, par symétrie on déduit qu'entre A et B passe I/4 (dans le sens A->B).
    Dernière étape: par le théorème de superposition je réalise les étapes 1 et 2 en même temps (le courant injecté dans A ressord par B) et il passe I/2 entre A et B. J'en conclus que la résistance R entre A et B est en parallèle avec une autre résistance R, donc Requiv = R/2.
    Bàv,
  1. Limite en l'infini = infini/infini
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/07/2017, 09h37
  2. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 21h12
  3. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
  4. Reseau de resistances en boitier DIL8
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2004, 20h26
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
