[Autre] Réseau de résistances
    jall2
    A quoi peut bien servir un réseau de résistances câblé comme ceci:
    Nom : réseau_resistances.png
Affichages : 140
Taille : 4,2 Ko
    Si encore la rangée de résistances du bas était reliée à une pin on pourrait faire des diviseurs de tension.
    Ou alors le schéma est erroné ...
    gts2
    Re : Réseau de résistances
    Peut-être que tout simplement le dessinateur n'a pas voulu surcharger le dessin avec 2 3 4 ...
    Le fait qu'il y ait un rond, même non étiqueté, indique qu'on peut se connecter.
    Contexte ?
    gts2
    Bonjour jall2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jall2 Voir le message
    … A quoi peut bien servir un réseau de résistances câblé comme ceci …
    Qui a dessiné le schéma? Est-ce une datasheet ou est-ce toi qui la imaginé?
    Quelles sont les valeurs? Seules les R1 sont mesurables, les R2 ne peuvent être obtenues que par calcul si le schéma est exact.
    C’est curieux car pour des réseaux R/2R il faut 8 sorties pour des octets. Il n’y en a que 7.
    gts2
    J'ai trouvé chez Bourns, qqch d'approchant :
    Nom : reseau.png
Affichages : 124
Taille : 21,7 Ko
    Pour lequel il est indiqué :
    The 4608X-104 (shown above) is an 8-pin configuration and terminates 6 lines.
    Pins 1 and 8 are common for ground and power, respectively. Twelve thick-film resistors are paired in series between the common lines (pins 1 and 8).
    C'est seulement approchant (cf. borne 8)
    jall2
    Le schéma que j'ai fourni vient de ce site:
    https://www.positron-libre.com/cours...esistances.php
    il est probablement erroné
    Gwinver
    Comme indiqué, il s'agit de terminaisons de lignes, le but est de ne pas laisser en l'air des lignes et de fixer l'impédance terminale par rapport à la masse et à l'alimentation.
    Cela évite des réflexions des signaux se propageant sur ces lignes, pour éviter les échos et les surtensions.
  1. Mise en place nourrice et réseau PER sur réseau cuivre existant
    Par invitea308e85a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2017, 21h34
  2. adressage reseau masque de sous reseau et adresse de diffusion
    Par invite80fa55fb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2015, 04h52
  3. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
  4. Reseau de resistances en boitier DIL8
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2004, 20h26
  5. [Enigme] Réseau de résistances infini]
    Par monnoliv dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2003, 19h12
