[Autre] Diode identification - Page 3
Affichage des résultats 61 à 83 sur 83
  1. #61
    Re : Diode identification
    soit 100 ohms est trop élevé soit il y à trop de consommation sur la ligne de la résistance
  2. #62
    lutshur
    Enlève la zener et teste-la. Si OK, passante dans un sens et bloquée dans l'autre, enlève la résistance... quoique elle doit être coupée... et teste en Ohmètre entre VCC et 0V le TC9153.
    Edit, teste aussi le condensateur de découplage
    Dernière modification par lutshur ; 08/04/2024 à 20h10.
  3. #63
    spitfire220
    je ne sais plus trop ou allez vérifier, je n'oses plus le mettre sous tension.
    Le condensateur de découplage, c'est a teste avec un oscilloscospe?
    Dernière modification par spitfire220 ; 08/04/2024 à 20h12.
  4. #64
    spitfire220
    Donc entre les bornes 16 et 10?
  5. #65
    spitfire220
    Test fait sur résistance démontée : Ohmmètre sur 200 = résultat: 100.5 Ohms
    Test fait sur diode Zener démontée : Ohmmètre sur 200 = résultat: de cathode à anode: 0.3 ohm
    de anode à cathode: 0.3 ohm
    Test encore à réaliser sur le TC et le condensateur de découplage. faut encore que je le trouve celui-là!!
  6. #66
    spitfire220
    Serait-ce le condensateur de découplage?
    Nom : condensateur-decouplage.jpg
Affichages : 154
Taille : 157,0 Ko
  7. #67
    lutshur
    C98, juste en-dessous de C99 et à coté de la zener.
    La zener est mourue cette fois
  8. #68
    spitfire220
    J'ai contrôlé ce condensateur, j'ai 0 Volt sur les bornes.
    Il me reste à commander des diodes et résistances.
    J'ai refais une petite vidéo ce matin de ce que j'ai, avec la diode retirée et la résistance démontée également.
    J'ai contrôlé le voltage au C94: 14,93 V
  9. #69
    lutshur
    0V sur les bornes du condo, c'est normal si ce n'est pas alimenté
    Pour le prix d'un TC9153 (2€10 chez E44), un condo 220µ/16V, je ne m'embêtrais pas, je change.
    Je prendrais une zener 7,5V/0,5W et garderais R67 de 100 Ohms/0,25W. J'ai vu que la zener n'est pas à leur catalogue.
    Ca ferait un courant de 35mA, une dissipation de 0,12W dans la résistance, et de 0,26W dans la zener.
    On a pas de problème de continu avec le TC9153, ses entrées et sorties ont des condensateurs en série sur le circuit imprimé.
    Dernière modification par lutshur ; 09/04/2024 à 13h18.
  10. #70
    spitfire220
    Tu remplacerais aussi le TC9153?
  11. #71
    lutshur
    Oui, je le remplacerais parce qu'à un moment il a reçu une tension supérieure à ce qui est indiqué dans son datasheet. On ne sait pas trop ce que ça a pu lui faire.
  12. #72
    spitfire220
    Ce n'est pas celle-ci? :
    7,5 V et 0.5W...
    https://www.e44.com/composants/compo...BZX55C7V5.html
  13. #73
    lutshur
    Si, c'est elle. Marrant qu'elle ne soit pas apparue quand je l'ai cherchée avec leur moteur de recherche.
  14. #74
    spitfire220
    Voilà, tout est commandé.
    Dès réception de la commande, je m'y rattache pour les remplacement de pièces.
    Alea Jacta Est...
  15. #75
    spitfire220
    me voici de retour avec mon "bouzin"...
    Ayant réceptionné mes composants, je les ai remplacé ce jour, donc, le condensateur C98, la diode ZD6, la résistance R67, et le TC1953.
    J'ai mis sous tension et aucun son, même pas un grésillement dans les baffles.
    J'ai pris les tensions:
    Diode: 7,60V
    Résistance: 5,96V
    Condensateur: 7,71V
    Par contre, je sens au toucher que la résistance et la diode chauffent fort (c'est mon avis personnel)!
    Est-ce que la le TC1953 ne doit pas être au préalable programmée?
  16. #76
  17. #77
    spitfire220
  18. #78
    lutshur
    Entre les pattes 1 et 16, tu as bien les 7,6V?
    La soudure de la patte 9 est OK malgré la pastille abimée?
    Résistance: 5,96V
    60mA quand même! la sortie du transfo ne donne plus 10,9V mais plus?
  19. #79
    j'ai un doute sur cette soudure :
  20. #80
    lutshur
    14,9V... La résistance cramée qui ne pouvait dissiper que 0,125W.
    Ca oblige à refaire les calculs.
    Disons qu'on essaie de garder 30mA, pour voir.
    Aux bornes de la résistance, il y aurait 4.2V MAX. On va prendre 4V
    La résistance vaudra 4/0,03=133 Ohms. Disons 150 Ohms pour un courant de 27mA. Dissipation 110mW
    La zener vaut 11V (pas courant) et sa dissipation est de 0,027*11=0,3W environ.
    Ca pourrait coller.
    Désolé si tu n'as pas ça, mais il vaut mieux diminuer la dissipation dans cette résistance et la zener pour approcher l'existant.
  21. #81
    spitfire220
    Ok, je me perds un peu dans les calcul bien que je les comprenne plus ou moins.
    En ce sens, je pars donc sur une R de 150 ohms et 0,25W
    Et pour la zener, une 11 v que je garde en 0,5W.
    En 0,3 W je n'en trouve pas sur le net, donc la plus proche semblant disponible en 11V est 0,5W.
    Je regarde pour arranger au maximum le circuit imprimé qui a été abimé lors du démontage du TC et un petit peu un niveau du circuit (-) de la diode.
    Je recommande des pièces et je reviens plus tard, dès réception...
  22. #82
    spitfire220
    Avant de tout modifier, j' ai testé le voltage au TC, et entre les dip1(-) et 16(+), j'ai 7,75V.
  23. #83
    lutshur
    Evidemment. Il ne faut pas baisser sa puissance.
    Avec des zener plus courantes, ça donnerait ceci:
    Avec une zener de 10V et une dissipation de 120mW dans la résistance.
    On aurait un courant de 0,1/4,9=24mA. Soit une résistance de 4,9/0,24=200 Ohms.
    Et une dissipation de 288mW dans la zener.
    Avec une zener de 12V, dissipation inchangée dans la résistance.
    Le courant serait de 0,1/2,9=34mA. La résistance serait de 85 Ohms.
    Résistance de 82 Ohms normalisés, courant de 2,9/82=35mA et dissipation de 100mW.
    Dissipation de la zener 0,35*12=420mW
    Cependant, je pense que la résistance devait être une 100 Ohms.
    Le courant était de 2,9²/100=29mA et la dissipation de 84mW.
    Zener de 12V qui était vraiment malade et était tombée à 7,9V pendant la première mesure.
    Pour complètement lacher ensuite.
  1. Identification d'une diode
    Par invite2cb2f5c4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/12/2021, 10h56
  2. [Analogique] Identification diode
    Par Vlan6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2021, 15h18
  3. [Brun] Identification diode
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2019, 16h41
  4. [Brun] Identification diode
    Par invite0afdbd95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2018, 10h35
