[Exercices] Circuit avec diode
Circuit avec diode
    itslunyitsluny
    Circuit avec diode
    Voici l'exo que je traite:
    Je voudrais discuter les deux dernières questions. Si on note Vs la tension seuil de la diode, alors e = Vs + R i (loi des mailles et on remplace la diode par un générateur de tension continue Vs). Pour trouver l'inégalité, je voudrais bien dire que e > Vs, mais le courant est généré par un générateur alternatif, donc peut changer de signe. Si c'est correct, est ce que vous êtes d'accord sur ce schéma:
    La courbe en noir est celle de e, la courbe en bleu est celle de la tension aux bornes de la resistance.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Circuit avec diode
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    Cela donne bien, comme vous le dites, e(t)>Vs[/B]. Comment êtes-vous arrivé à ce résultat ? La réponse à ce comment donne la réponse à votre question.
    Dit autrement diode passante impose quelle inégalité et quelle égalité ?
    Si c'est correct, est ce que vous êtes d'accord sur ce schéma.
    En gros oui, mais dans le détail non : vous avez un courant nul avec e>Vs.
    itslunyitsluny
    e= Vs + Ri , j'ai supposé que i est positif , mais le courant est alternatif donc ca peut avoir un signe negatif. C'est ce qui me pose problème.
    Ah oui effectivement !
    gts2
    Non : vous n'avez pas supposé i>0, c'est le fait que la diode soit passante qui impose i>0.
    coco34
    Pièce jointe 494719
    Pièce jointe 494720
    Merci d'avance.
    pourquoi écrire Vs ? sur le schéma il est indiqué Vd c'est vraiment se tordre l'esprit !
    de plus le signal e(t) est un signal de 3V cac ? et de valeur moyenne 1v? 3v crète avec une valeur moyenne de 1v je trouve que le sujet est quand même bizarre
    gts2
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Vd est la tension aux bornes de la diode qui vaut Vs lorsque la diode est passante.
    coco34
    je trouve que cela fait du mal à la tête de raisonner ainsi, tension aux bornes de la diode Vd
    diode passante Vd= 1v dans l'énoncé il n'est pas indiqué une tension de seuil littérale.
    l'énoncé demande le raisonnement :
    méthodologie :
    diode bloquée ==> quel est la tension Vd permettant un blocage de la diode ?
    en déduire l'inéquation de Vd et ainsi le résultat final e
    diode passante ==> quel est la tension Vd permettant une diode passante ?
    en déduite l'inéquation de Vd et ainsi le résultat final e
    dessiner sur le graphe le résultat en tenant compte de e 3v crète à crète ? et valeur moyenne de 1v pour moi l'énoncé devrait indiquer crète à crète cela porte à confusion.
    votre graphe est faux
    itslunyitsluny
    Oui c'est vrai, j'ai compris merci beaucoup.
  1. [Autre] Problème avec un circuit diode zener
    Par caramelwilly dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2022, 09h59
  2. [Exercices] Circuit avec diode et résistances
    Par invite3ac3ebe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2020, 08h51
  3. Circuit dérivation avec résistance et diode
    Par invitec0738d84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2012, 22h57
  4. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par inviteff232232 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h19
  5. Circuit RC avec diode en série
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 15h45
