[Exercices] Circuit avec diode et résistances
    invite3ac3ebe0
    Salut ,Pouvez-vous m'aider avec cet exercice svp ??Nom : WhatsApp Image 2020-01-27 at 15.24.19.jpeg
Affichages : 1037
Taille : 51,6 Ko
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2020 à 19h22. Motif: Suppression du doublon et eu triplon dl'image, inutiles
    invite5637435c
    Re : Diode
    Qu'as-tu fais et où bloques-tu?
    Nous pouvons aider mais ici on ne fait pas les devoirs.
    invite3ac3ebe0
    Re : Diode
    Je veux juste vérifier les réponses, Votre avis svp
    Nom : WhatsApp Image 2020-01-27 at 16.33.25.jpg
Affichages : 586
Taille : 84,5 Ko
    invite5637435c
    Re : Diode
    C'est mieux.
    Je vais regarder.
    invite5637435c
    Re : Diode
    Pour le 1/ quand la diode est passante votre symbole ressemble plus à un condensateur qu'à un générateur de tension.
    Vous devez préciser le sens de ce générateur et sa tension.
    Pour le 2/ vous ne traitez que le cas où la diode est bloquée, il faut aussi traiter le cas où la diode est passante.
    invite5637435c
    Re : Diode
    Vous devez donc trouver une fonction de transfert où apparait Vd et selon l'état de Vd, qui dépend de Ve, la fonction de transfert va changer.
    Je vous conseille d'utiliser le symbole électrique équivalent de la diode dans vos schémas.
    invite5637435c
    Re : Diode
    Egalement pour le 1/ vous devez discuter et expliquer qualitativement les conditions qui rendront la diode bloquée ou passante, donc selon Ve.
    invite3ac3ebe0
    Re : Diode
    Je ne sais pas comment déterminer la fonction de transfert si la diode est passante parce parce qu'il est résolu sous la forme d'opérations de somme ect.. Quelle méthode dois-je utiliser pour trouver vs/ve dans ce cas svp
  1. Circuit avec 4 résistances
    Par inviteafa9f2f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2019, 09h29
  2. Circuit dérivation avec résistance et diode
    Par invitec0738d84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2012, 22h57
  3. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par inviteff232232 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h19
  4. Circuit RC avec diode en série
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 15h45
  5. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 07h46
