[Energie] Chargeur à induction quelle fréquence?
    mic896
    Voici mon problème. Je possède plusieurs Kinétic de marque Seiko. Je voudrais pouvoir les recharger par un chargeur à induction. Ce qui est possible puisque Seiko avait commercialisé ce type de chargeur sous la référence SEIKO YT02A ou YT02A-A ( ce sont les mêmes) . Malheureusement ce matériel n'est plus commercialisé et introuvable.
    Aussi je voudrais utilisé si possible du matériel standard pour en adapter un , à mon problème.
    La fréquence de charge serait de 1Khz. La puissance du chargeur Seiko était maxi de 4 Watts environ. Avec une boucle d'induction à plat.
    Certains utilisateurs de ces montres Seiko Kinétics utiliseraient des chargeurs de brosse à dents ou de bougie électrique, mais il semble que le fréquence ( qui serait de environ 25Khz) et la puissance faible (environ 1W) seraient mal adapté.
    Existe-t-il des chargeurs induction d'environ 1Khz et 4 watts?? ou est il possible d'en réaliser un facilement à partir de composant du commerce
    En photo les caractéristiques du chargeur SEIKO YT02A
    invite5637435c
    Re : Chargeur à induction quelle fréquence?
    le principe est totalement différent de la brosse à dent sans fil ou tout autre recharge par induction.
    Sinon le choix de la fréquence aurait été tout autre et bien au delà de 1kHz.
    Une kinetic exploite le mouvement cinétique, donc il s'agit d'un couplage qui induit un mouvement vibratoire pour récupérer cette énergie mécanique dans la montre.
    invite5637435c
    A l'intérieur de la montre il y a une petite masse qui va entrer en oscillation et agir comme un micro générateur pour générer un tout petit courant électrique qui rechargera l'accu.
    Un peu comme un vibreur de téléphone mais en fonctionnement inverse.
    invite5637435c
    Il vous reste donc à faire une petite table vibrante qui oscille à 1kHz (fréquence de résonance de la masse interne à la montre probablement), pourquoi pas avec un vibreur justement, à essayer
    mic896
    Pour le principe Kinetic, ce n'est pas un mouvement vibratoire, mais une petite génératrice qui produit le courant de charge , entraînée par les mouvements du poignet avec un dispositif de roue libre.
    Ma question ne porte pas sur ce dispositif,mais sur la bobine qui permet une charge par induction , ce qui est utilisé par le chargeur de Seiko YT02A. C'est bien dans ce cas le même principe que pour une "brosse à dent" ou les bougies lumineuses ou bien même les téléphones portables par exemples. En revanche la mise en oeuvre est différente. Sur les brosse à dent n, je crois que la fréquence de travail de charge est au alentours de 25Khz, sur les téléphone entre 200 et 300Khz , norme Qi . Donc pour accorder les bobines, avec SEIKO, ce ne serait pas très efficace et la norme Qi non applicable.
    invite5637435c
    Un mouvement du poigné ou tout autre mouvement c'est exactement le même principe, en tout cas rien à voir avec la recharge par induction telle qu'elle existe aujourd'hui.
    invite5637435c
    Si vous savez tout alors pourquoi demandez-vous???
    mic896
    Ola la , je ne sais pas justement pas tout. Et ma question du départ reste posée et entière.
    Je pose mon probléme car je n'ai justement pas la solution. Je me suis seulement un peu renseigné sur le principe.
    Mon probléme reste comment faire pour réaliser un chargeur sans fil pour montre kinétic, du type de celui que faisait Seiko à une fréquence de travail de 1Khz. Soit en adpatant des chargeurs standard du commerce.
    Je pense que sur le forum certains, ont des connaissances et des compétences à ce sujet et peuvent m'aider à résoudre ce problème.
    penthode
    Hello
    Alimenter une bobine avec un courant de 1 kHz ne pose pas de problème
    à un electronicien moyen.
    Encore faut il avoir des données sur le champ à produire
    Dernière modification par penthode ; 27/01/2020 à 09h08.
    f6exb
    2 liens sur le système kinetic :
    https://forums.watchuseek.com/f281/l...gy-254265.html
    https://musingsofawatchaddict.wordpr...aster-damasko/
    Une des bobines sert au générateur qui recharge la batterie et l'autre est pour le moteur pas à pas.
    Il est peut-être possible que par induction la bobine du générateur récupère l'énergie du chargeur.
    Des sites disent aussi qu'ils ont réussi avec un chargeur de brosse à dents Braun ou un chargeur de bougies Philips.
    mic896
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Le flux je ne sais pas. Il ne faut pas un charge trop forte. Le chargeur Seiko indique en conso maxi 4W environ ( 9 Volts x 0,5 A = 4,5 W)
    Certains indique qu'il utilise les chargeurs de brosse à dents mais charge très lente. ( puissance environ 1,8W) mais il y a aussi le probléme de la fréquence qui est de 25Khz au lieu de 1khz, donc surement une efficacité faible?
    Peut on modifié ces chargeurs pour abaisser la fréquence à 1Khz? ou aussi les chargeurs de Apple Watch qui sont je crois dans les 200/300 Khz?
    penthode
    Modifier me semble illusoire
    invite5637435c
    Il ne s'agit pas à proprement parler d'induction, je me tue à vous le dire.
    Quand on fait un système par induction on travaille au-delà de 20kHz.
    Quel serait l'intérêt de travailler à 1kHz?
    J'en terminerai là, car autant pisser au vent, le principe recherché est vibratoire.
    Pour vous en convaincre, vous ne trouverez aucune inductance couplée dans la montre...
    penthode
    À 1 kHz ça va faire un sacré foin
    invite44510b00
    Ne pas confondre Siku (qui fait modèles-réduit de moissonneuse) avec Seiko.
    Ok,
  1. Chargeur à induction
    Par invite09ae3d18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2015, 12h38
  2. Chargeur par induction
    Par invitecdab967a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 18h16
  3. RFID : quelle fréquence pour quelle antenne ?
    Par inviteeef00b4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 09h34
  4. Quelle fréquence d'oscilloscope pour quelle utilisation ?
    Par invite9ac01d51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 17h51
  5. [Energie] Chargeur à induction
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/04/2012, 18h08
