[Autre] Problème avec un circuit diode zener
    caramelwilly
    Question Problème avec un circuit diode zener
    Je me permets de poster ce poste car j'ai du mal à établir ma tension de sortie de ma diode zener, et je ne comprends pas pourquoi!
    J'ai bien essayé de faire une loi des mailles mais mes résultats sont bien étranges...
    J'ai en entrée une tension sinusoïdale d'amplitude 6V, 50Hz.
    Je vous ai mis en image le circuit que j'ai.
    Merci de votre aide.
    Williams
    Nom : regulateur.PNG
Affichages : 377
Taille : 12,8 Ko
    Re : Problème avec un circuit diode zener
    Bonjour caramelwilly et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par caramelwilly Voir le message
    ... J'ai bien essayé de faire une loi des mailles mais mes résultats sont bien étranges ...
    Hum. Pour appliquer une loi des mailles, il faut établir une maille. Là, elle n’existe pas.
    On ne sait pas d’ailleurs oú tu sors, ni ce que tu sors.
    À ”lire” ton schéma, je suppose que tu ne connais pas le comportement d’une diode Zener. C’est par là qu’il faut commencer.
    penthode
    d'autant qu'on ne sait rien de la zener
    caramelwilly
    Merci pour la réponse, je vous donne en photo le schéma complet.
    Ce que j'aimerais avoir, c'est la tension de sortie que j'ai avec mon régulateur, pour savoir ce qui rentre dans mon convertisseur et faire quelques calculs.
    J'ai peur de me mélanger les pinceaux.
    Nom : regulateur.jpg
Affichages : 229
Taille : 97,2 Ko
    Peut-être que la diode zener n'est pas assez renseigné pour obtenir ce que je veux?
    Merci de vos réponses!
    le LTC3534 est un DC/DC il ne peut être utilisé comme çà , il me semble urgent d'acquerir les bases, la c'est du n'importe quoi!
    caramelwilly
    Est-ce les branchements qui sont mauvais?
    Ou alors tout le circuit ne va pas?
    Pour le LTC3534 j'ai pourtant regardé la datasheet, mais j'avoue que je débute et que c'est pas évident!
    Pierrre
    comme dit précédemment le LTC fonctionne avec une tension continue. La première chose à faire sera de redresser la tension alternative et de la filtrer.
    penthode
    d'où vient le schéma pataphysique de la partie alim ?
    peux-tu explique la démarche ?
    Ou alors tout le circuit ne va pas? …
    C’est sûr que rien ne va.
    L’établissement d’un schéma résulte d’un raisonnement logique inversé:
    On part de la sortie qui nous impose les besoins à satisfaire. On choisit donc le composant ou le montage qui le réalise.
    Ce choix entraîne automatiquement son besoin en entrée. Il faut donc "se débrouiller" (c’est là que se cache "l’Art") pour choisir la structure qui va fournir cette entrée dans toute la gamme du cahier des charges.
    Là, c’est une tension continue qui s’impose.
    Comme ton "générateur primaire" est une tension sinusoïdale, il faut impérativement un redressement et très vraisemblablement un filtrage.
    Une diode Zener n’est pas un composant miraculeux. Il n’est qu’un récepteur particulier asymétrique.
    En direct, c’est une diode ordinaire.
    En inverse, il présente un coude franc à sa tension dite de Zener. Son courant croît très rapidement si on tente de faire monter la tension à ses bornes.
    Là, ton schéma montre même une double faute. Dans le sens indiqué, l’entrée conversion reçoit le sinus amputé des premiers 0,6V.
    En inverse, l’amputation est à Uz (non dit) et présente donc au convertisseur une tension variable, bidirectionnelle, asymétrique qui n’a rien d’une tension continue.
    caramelwilly
    Merci à tous pour vos réponses,
    Je vais modifier mon schéma et voir ce que je peux faire.
    Bonne journée.
    penthode
  1. [Exercices] solution exercice aop avec diode zener
    Par invite75c2964e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2019, 14h59
  2. [Analogique] problème avec diode Zener
    Par mecanixx dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/02/2016, 09h31
  3. Circuit RC et diode zéner
    Par invitee79e7b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 20h29
  4. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par inviteff232232 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h19
  5. Etude d'un circuit conformateur a diode Zener
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2007, 22h28
