[Analogique] Isolation des entrées analogique
    Valluc
    Post Isolation des entrées analogique
    Je tente de faire un variateur de puissance monophasé a base de NE555 piloté via du 0-5V ou 4-20mA.
    Je rencontre un soucis sur l'isolation du circuit de commande sur le circuit 220V.
    Afin d'isoler l'entrée 0-5V j'utilise un amplificateur différentiel type INA2126 mais celui ci ne réagit pas du tout comme il devrait. Probablement a cause de cette mauvaise isolation :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 309
Taille : 93,0 Ko
    La sortie de U4 reste bloquée au alentours de 3,5V.
    Voyez-vous une solution pour faire marche ce montage?
    Dans le cas ou ce montage ne fonctionne pas, avez vous une idée de comment isoler une entrée analogique de ce type ?
    Merci pour vos retour !
    penthode
    Re : Isolation des entrées analogique
    hello
    question qui n'a rien de triviale !
    isoler un circuit analogique était fort complexe jusqu'à l'arrivée de circuits spécialisés :
    https://asset.conrad.com/media10/add...analogique.pdf
    y'en a d'autres
    Quelles sont les tensions de mode commun des entrées de l'INA?
    As tu bien lu des conditions pour une alimentation asymétrique i.e. mono-tension , Vref ????
    The INAx126 can be used on single power supplies from 2.7 V to 36 V. Use the output REF pin to level shift
    the internal output voltage into a linear operating condition. Ideally, connect the REF pin to a potential that is
    midsupply to avoid saturating the output of the amplifiers. See Section 8.1 for information on how to adequately
    drive the reference pin.
    les pin 5 et 12 doivent être portées à 6V!!!!
    penthode
    et cette soluce ne répond pas aux normes de sécurité !
    Valluc
    @penthode, merci pour ta proposition, je connais cette solution malheureusement je n'ai pas la possibilité d'avoir une autre alimentation coté commande
    @jiherve on est sur du 0-5V, effectivement je vais tenter le 6V sur la ref merci!
    penthode
    ta soluce est dangereuse j'aurais prévenu
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 05/01/2021, 09h04
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 02/06/2020, 09h47
  3. Isolation galavanique 5V variable vers entrée analogique µc
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2015, 14h34
  4. comment lire les entrées/sortie analogique sur step 7
    Par invite78cc9319 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2013, 06h23
  5. Convertisseur analogique/MIDI 48 entrées 128 pas
    Par binjch dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 20h44
