[Energie] Effets apport d’une sous tension sur un accumulateur
    F0GED
    Voici ma problématique : j’ai un panneau solaire de 5w, un régulateur solaire 12v puis une batterie plomb de 3,6ah . Le panneau peine à déclencher la phase d’absorption de la batterie si l’ensoleillement n’est pas optimal. Aussi,
    Une diode lumineuse sur l’afficheur de mon régulateur consomme de l’énergie de la batterie pendant mon absence la nuit. Question : si j’apporte une tension constante de 5 V ~0,5A, sans régulation aux bornes de la batterie, aurais-je plus de facilité à recharger la batterie par ensoleillement moindre, cette tension permettrait-t-elle à la batterie de ne pas se décharger la nuit à cause de cette diode ? En clair, l’apport d’une sous tension constante ayant l’avantage de ne pas élever la tension de la batterie et la détériorer, à t’elle un effet bénéfique (mesurable??) sur un accumulateur sollicité ? Merci pour vos réponses
    Re : Effets apport d’une sous tension sur un accumulateur
    Le risque est que la batterie se décharge à travers le générateur de tension !
    Peut-être que l'ensemble PV/régulateur est de qualité médiocre ?!
    F0GED
    Merci Antek pour cette réponse, si j’ajoute des diodes entre la batterie et le générateur 5v le problème de déchargement de la batterie par ce générateur doit être résolu ? Merci et bon Dimanche
    F0GED
    Pour reformuler ma question un peu longue, l’apport de 5v viendra t’il, en théorie, compenser le manque de punch du panneau à certains moments et compensera pendant la décharge nocturne ? Merci pour vos lumières
    L'apport du générateur 5 V pour la batterie 12 V sera nul, avec ou sans diode !
    F0GED
    Merci, si je comprends bien votre réponse l’apport de toute tension sur un circuit, si elle n’est pas au moins équivalente à la tension déjà présente, n’a aucun effet, c’est bien ça ?
    Remoi, Maintenant si tu couples en séire ton panneau (faible)avec une autre source, tu peux arriver effectivement à obtenir la tension de charge
    de ton accus......mais tu n'auras cela que...de jour.
    73
    Citation Envoyé par F0GED Voir le message
    Oui, dans ce cas, à moins que, comme dit f6bes, le ggénérateur soit placé en série.
    Mais alors il faudra s'intéresser au comportement global de cettee bizarrerie !
    F0GED
    Étant donné que la tension rapportée serait fournie par une éolienne (pas de 220v à disposition) je vois pas comment faire un montage en série..est-ce possible ? Merci
    Bitrode
    Ton panneau solaire n'est pas correctement dimensionné pour charger une batterie de 3.6Ah, même avec un bon ensoleillement.
    Le problème s'arrête là.
    Donc soit tu la recharges sur une table dans ton garage par une alimentation DC (alimentée par le 230V de ton éolienne), soit tu ajoutes des PV pour la recharger.
    Le reste c'est de la bricole qui risque de t'attirer des ennuis de sécurité.
    Dernière modification par Bitrode ; 16/05/2022 à 09h52.
    Ton régulateur doit donc avoir deux entrée, éolienne et PV, l'énergie fournie par chaque sera pleinement (ou presque) utilisée.
    Pour le bricolage "éolienne en série avec la batterie" je ne sais pas faire (et quelque chose me dit que ce n'est pas une bonne idée).
    F0GED
    Merci, non c’est un régulateur solaire, pas d’entrée éolienne, je pense résoudre le problème par une petite éolienne 12v ~0,5A fabrication maison car pas commercialisé, avec régulateur pour éviter les surtensions aux rafales de vent
    Remoi, Ton éolienne fournie quoi ? (un plus et un [Bmoins[/B]) sous quelle tension (5 volts ) ?
    73
    F0GED
    Voici les données constructeur:
    Tension de sortie: cc 0.01v - 5.5v
    Courant de sortie: 0.01 - 100mA
    Vitesse nominale: 100 - 6000 tr/min
    Donc visiblement 2 pôles
    Bitrode
    Alimenter quelque chose avec une source intermittente en série et qui plus est ne peut dépasser 100mA max contre 500mA max pour le PV est une mauvaise idée.
    Ton courant sera limité (en série) au courant max de l'éolienne soit 100mA et ce dans le meilleur des cas, c'est à dire exceptionnellement.
    Où est le problème d'augmenter la taille de ton PV pour être adapté à ton besoin?
    Ta batterie au plomb se recharge en phase de boost à 14.4V, ton PV peut y monter (si c'est bien un 12V), juste que le courant sera plus faible c'est tout.
    P=5w => Iboost=5/14.4=350mA (si plein soleil).
    C'est toujours plus que la solution foireuse de l'éolienne.
    F0GED
    Merci Bitrode pour votre commentaire,
    L’installation se trouve sur une embarcation où le dimensionnement panneau et batterie trouvent parfaitement leur place, un plus grand panneau impliquerait des contraintes qu’il serait trop long d’expliquer. Comme dit dans le premier post (tout y est dit), le panneau suffit à élever la tension de la batterie jusqu’à 14,5v, seulement un peu plus difficilement par temp couvert et le régulateur solaire consomme un peu la nuit
    Bitrode
    Ta batterie faisant 3.5Ah il lui faudra plus d'une journée pour se recharger entièrement avec ce PV.
    Il faut donc privilégier ton niveau de contrainte, charge de la batterie ou la place.
    Eventuellement tu peux essayer d'avoir à bord un power bank que tu recharges à quai avant de partir.
    Bitrode
    A quoi te sert cette batterie sur le bateau?
    F0GED
    Le rechargement s’effectue bien même avant le cycle d’ensoleillement journalier, je n’ai pas de difficultés à connaître les autres options possible, j’essaye simplement de déterminer si l’option décrite est envisageable, ou pas…
    Encore merci pour vos réflexions ��
    F0GED
    Le montage est raccordé à un socle usb (12v/5v) pour charge de secours téléphone (je précise qu’il est coupé par interrupteur en mon absence donc pas de conso) cause sorties en mer de durées aléatoires
    Bitrode
    La réponse est non.
    Bon vent
    F0GED
    «*s’effectue bien même avant LA FIN du cycle d’ensoleillement journalier*» pardon
  1. ouverture mur sous sol apport lumière
    Par jujunini31500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2021, 21h29
  2. Débit d'air sous apport de chaleur
    Par invitebdb41bdf dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2017, 07h18
  3. Rechargement d'un accumulateur sous sa tension prévue
    Par invitee7ead7a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2016, 18h33
  4. déphasage de courant par apport à la tension
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2011, 19h24
  5. Koko xtra, apport air frais sous le poêle ?
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 21h13
