déphasage de courant par apport à la tension
    invite402e4a5a
    j'ai un circuit triphasé couplé en triangle
    je sais le courant de ligne
    je veux savoir le dephasage du courant de ligne par rapport à la tension simple
    comment faire???
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : déphasage de courant par apport à la tension
    Avec ces seules données je ne vois comme méthode que la boule de cristal ou le marabout.
    J'imagine qu'il y a d'autres informations dans l'énoncé.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Il faut preciser le cos phi de votre recepteur et supposer qu'il est symétrique.
    arrial
    Il faut utiliser une construction de Fresnel.
    Les 3 pôles sont aux sommets d'un triangle équilatéral, et le neutre est au centre.
    Les tensions composées [~400V] sont entre les pôles, et les tensions simples entre les pôles et le neutre [neutre branché en étoile : c'est préférable. Car sinon, si c'est déséquilibré … c'est plus compliqué. Mais "on" est en triangle …].
    Le courant de ligne en chaque pôle est donc la somme vectorielle des courants composés [à 2π/3 les une des autres pour des charges résistives, sinon, tu les construits par rapport aux tensions composées, à 2π/3 les une des autres, elles].
    Tu dois aussi pouvoir le faire avec les complexes …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Mesure du déphasage entre courant et tension??!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 09h15
  2. Déphasage tension courant
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 13h34
  3. Dephasage courant-tension et causalite...
    Par invite31b5cbad dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h38
  4. Générateur de courant commandé par une tension
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 19h14
  5. Déphasage entre la tension et le courant
    Par invite4d26b290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 01h27
