[Energie] Glacière 12v sur panneaux solaires
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    da23real
    (contexte)
    Alors en fait pour l'hiver je dois brancher un peu plus de panneaux qui me produisent vraiment en surplus l'été. Du coup je peux débrancher un panneaux sur lequel je branche directement la glacière 12v. Ca marche bien et ça m'évite de retrouver ma batterie déchargée si je rentre tard.
    (question)
    L'année dernière j'avais branché cette glacière 50watts sur un panneaux 50 watts mais là je me demandais si je pouvais tester de brancher sur un panneaux de 100 watts. Est-ce que ça va griller la glacière par grand soleil ou est-ce qu'elle va se limiter à son max ?
    Au passage il n'y a aucun risque à ce qu'un glacière d'appoint tourne en permanence ? Je verif en général qu'elle s'encrasse pas car je crains que le moteur se bloque et prenne feu ça m'embêterais vu qu'elle est sous le camion ça ferait un désastre :/
    Re : Glacière 12v sur panneaux solaires
    Si ça te parle : https://www.photovoltaique.guidenr.f...on-cellule.php !
    Si le nouveau panneau est donné de même tension et uniquement de puissance supérieure, la tension max pourrait varier un chouïa mais sans conséquences.
    da23real
    Bah là non pas un chouilla puisque c'est le double. Le précédent faisait 50watts et là on est à 100.
    Puis c'était plutôt une question générique, savoir si ça passerait même avec 200 même si je doute
    salut da23,
    il faut lire les réponses en détail :"Si le nouveau panneau est donné de même tension "
    la glacière prendra le courant dont elle a besoin (à condition que le panneau puisse le fournir) ça n'aura aucune incidence,
    par contre, si la tension que peut fournir le panneau est très supérieure à la tension nominale de la glacière ça peut causer des dégâts, il faudra un régulateur
    En clair , un compteur par exemmple EDF fait PLUSIEURS kilowatts, c'est pas pour autant que ton chargeur ,de téléphone de qq watts va griller !
    Gyrocompas
    Un panneau solaire est une source d'énergie dont la tension de sortie varie en fonction de la charge, la puissance fournie varie en fonction de l'éclairage.
    L'élément réfrigérant de la glacière (pelletier) est-il capable de supporter la tension max lors du passage du soleil au méridien, en général quelque chose comme 18v ?
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    sans parler de l'électronique éventuellement présente.. régulateur de tension 12.6-14.5v, régulation de température, affichage..
    car si la tension du panneau descend à 12v quand le Peltier est alimenté, elle va sans doute remonter (possiblement à 18v ou plus) quand le thermostat va couper
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/05/2024 à 13h13.
    Kondelec
    Il est question d'une glacière "à moteur" donc je ne pense pas que ce soit un modèle à peltier
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    le Peltier ou le moteur, ça ne change rien,
    quelqu'un plus haut a évoqué un Peltier..
    Kondelec
    Ben si ça change tout, ce n'est pas du tout le même appareil...
    Pour le peltier la remarque s'adresse donc à vous 2.
    ça ne change rien au sujet de la chute de tension, ce qui était le sujet de mon post 7
    que ce soit un Peltier ou un moteur et qu'ils consomment pareil ça va changer quoi sur la chute de tension ?
    de plus, rien ne prouve qu'il y ait réellement un moteur, c'est da23real qui le dit, il peut s'agir du moteur de ventilateur, comme on a pas le modèle..
    da23real
    Si oui pelletier avec ventilo qui tourne en continu mais effectivement si le panneaux envois plus que les 50 watts la tension va surement grimper.
    D'ailleurs une fois j'en ai branché une par erreur sur un panneau 24v ça a grillé direct
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    . . . si le panneaux envois plus que les 50 watts la tension va surement grimper.
    . . . sur un panneau 24v ça a grillé direct
    Non
    Oui
    Mais RIEN à voir entre les deux.
    Non
    Oui
    incompréhensible
    Gyrocompas
    Il est toujours plaisant de constater la capacité à faire dévier un sujet par des suppositions.
    Le volume occupé par un groupe compresseur est-il compatible avec une glacière portative, penser à l'évacuation nécessaire de la chaleur de votre réfrigérateur.
    Un panneau solaire génère de la puissance.
    Un régulateur, de préférence smppt, est obligatoire pour optimiser le point de fonctionnement, en même temps, il sait gérer la tension de sortie.
    La méthode 'je branche, des fois que ça marche' démontre ses limites.
    Kondelec
    Il est toujours plaisant de voir des personnes se poser en spécialiste sans connaitre la technologie existante, bien sur que ca existe la glacière portatives avec groupe froid...
    rendement sans doute meilleur mais prix plus élevé
    Kondelec
    Le rendement mais également la performance, avec une glacière Peltier on descend 10 à 15°C sous la température ambiante, tandis qu'avec une sur groupe on peut même disposer d'un tout petit compartiment négatif. La conso est 2 à 3 fois plus faible.
    Ceci dit il est assez facile d'améliorer les performances d'une glacière peltier, en mettant des ventilateurs plus puissants et des radiateurs avec une plus grande surface.
    ce qui augmente la consommation
    Kondelec
    La consommation augmente de façon marginale, mais la température est plus basse. On peut aussi diminuer la conso avec une température identique en ajoutant un thermostat.
    da23real
    En fait moi c'est vraiment accessoire jmen sers même pas tout le temps.
    Et vu le prix de la glacière non jvais pas mettre un régulateur. Dans ce cas autant prendre plutôt un appareil qui va couper l'alim si la tension descend en dessous d'une certaines valeur
    on trouve des régulateurs bon marché, même si la glacière ne coûte pas cher, si elle grille elle ne sert plus à rien
    T'as pas encore compris qu'il n'y a pas de risque de surtension ? Tu ne lis pas les réponses ?
    Et c'est quoi cette histoire de sécurité de sous-tension ?
    Kondelec
    Un panneau prévu pour du 12V a une tension de fonctionnement nominale d'environ 15 à 17V. Un circuit permet de diminuer la tension pour la rendre compatible avec ce qui se trouve derrière.
    Si le panneau est prévu pour produire 50W la tension se décale et on arrive naturellement vers 12V, donc ça marche sans problème.
    Par contre avec un panneau de 100W le point de fonctionnement va rester vers 17V, et on va alimenter la glacière avec cette tension.
    La résistance du peltier est de 2.88 ohms (12V²/50W). Sous 17V il va dissiper 10W ; le radiateur ne sera plus adapté pour dissiper cette puissance, le peltier va probablement griller, et si il ne grille pas la glaciere ne fera plus de froid.
    Pour faire fonctionner la glacière sur le panneau de 100W il te faut un convertisseur DC, ça te coutera une 20aine d'euros, tu as un exemple ici :
    https://fr.aliexpress.com/item/32897068247.html
    Dernière modification par Kondelec ; 10/05/2024 à 22h15.
    da23real
    La tension de la batterie. Si je branche la glacière dessus et que je reste plus tard que prévu (ou s'il a fait gris) bah j'aurais plus de jus pour le reste.
    Bon là j'ai quand même l'impression d'avoir 2 réponses strictement opposées : "aucun danger" "oui ça va griller" ????!!!!
    comme déjà dit si la tension nominale du panneau est 12v et sa tension à vide 18v je pense que suivant les conditions (la valeur du courant consommé par exemple) il peut y avoir danger pour les composants limités en tension,
    c'est un peu comme avec un transformateur, si on lui demande le courant nominal pour lequel il est prévu sa tension de sortie sera celle prévue par le fabricant, si on lui demande beaucoup moins la tension fournie peut grimper de façon importante,
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/05/2024 à 09h20.
    Kondelec
    Si en plus tu as une batterie et que tu veux l’empêcher de se décharger ça change pas mal de choses.
    Est-ce que tu pourrais faire un petit schéma de ton installation ?
    S'il y a une batterie alors la tension d'alimentation de la glacière ne va pas changer [pratiquement].
    S'il n'y en a pas, alors dis-le clairement qu'on aille pas se chamailler pour des chouïa.
    Regarde pour un PV 100 W au hasard, et tu peux vérifier sa tension lorsqu'il alimente une charge de 50 W, et comparer avec la tension du PV 50 W.
  1. Tpe sur les panneaux solaires
    Par invite4c3a0c6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2009, 19h58
  2. panneaux solaires
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 17h57
  3. TPE de SI : Les panneaux solaires
    Par invite2e98771c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2006, 14h54
  4. les panneaux solaires
    Par invite5590ca80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/04/2006, 22h59
  5. panneaux solaires
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2006, 10h23
