[Autre] Quel condensateur? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    percool
    Re : Quel condensateur?
    Je me rend compte que la tension monte doucement (charge des condos ?)
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    ben oui, quand tu connecte un chargeur à une batterie d'automobile 12v mesurée à 11.5 volts par exemple, la tension ne passe pas instantanément à 14.5v..
    percool
    Effectivement ,j'avais oublié un instant leur role d'accu de reserve .
    Electron59
    @annjy
    D'après ce que je sais maintenant on a des technos de super Capa de 2,7v Max donc 5,4v en série
    Ce qui n'était pas le temps avec les premières "SuperCapa"
    Cdlt
    Dernière modification par Electron59 ; 10/06/2024 à 21h13.
    Electron59
    #32
    On ne compare pas la charge d'une batterie quelque soit sa Technologie avec celle d'un condensateur ...
    Electron59
    Edit
    Fallait lire " Ce qui n'était pas le cas avec les premières "SuperCapa" "
    f6exb
    Et du coup, est-ce que ton tuner a vaincu Alzheimer ?
    percool
    Fonctionne nickel ! j'en ai profité pour changer egalement une petite capa "100µ 6.5 volt, moi j'ai mis 10 volt) pres du gros CI elle avait coulé par le dessous . 3 farrad : a bien mit 1/4 d'heure pour se charger !
    Les stations restent pour le moment enregistrées
    Il a donc bien son age (vraiment pas payer cher !) Je crains pour les autres condos chimiques ;on verra bien . Et puis celà m'a occupé ! avec votre aide .Toujours sympas !!
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    #32
    ah bon ? en l'occurrence la comparaison n'est pas valable ?
  1. [Blanc] quels branchements et quel condensateur moteur de hotte ebm papst[résolu]
    Par invite92150e0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2018, 21h39
  2. [Divers] Panne pompe piscine, quel condensateur ? [résolu]
    Par invite92dd565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 11h41
  3. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 12h57
  4. Quel est ce condensateur?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 14h03
  5. [Blanc] Quel condensateur?[résolu]
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 13h57
