[Autre] Quel condensateur? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    percool
    Je reviens avec mon tuner hi-fi technics stz 45l .Il ne garde plus les frequences mémorisées .J'avais dejà rencontré ce probleme sur un magnetoscope qui presentait un "condensateur" servant de pile qui une fois remplacé avait résolu le probleme . La dans ce nouveau cas voila ce que je trouve :condensateur ouvert polarisé 2.3 volt et 3.3 microfarad . est ce la aussi le meme cas et ou les trouver en neuf .Peut on en changer leurs valeurs . Merci
    Re : Quel condensateur ?
    ce sont des supercapacités de 3,3F 2,3V (Farad, pas microfarad)
    ça peut effectivement servir d'accu.
    ça se trouve facilement. exemple :
    https://www.google.com/search?client...supercapa+3.3F
    https://befr.rs-online.com/web/p/sup...citors/1845043
    Dernière modification par annjy ; 31/05/2024 à 17h14.
    f6exb
    Je vois 3.3 F, pas 3.3 mF.
    Le problème doit être le même.
    f6exb
    Tu dégaines trop vite toi !
    Toi aussi, tu vas trop vite! La preuve, tu as tapé 3.3mF (millifarads) au lieu de 3.3µF (microfarads)
    A moins que, vu ton âge avancé (par rapport au mien), tu aies encore un clavier sans la touche µ (2 touches à droite du M, en majuscules, sur un Azerty)
    f6exb
    Sagouin ! En plus c'est vrai, j'allais toujours chercher le µ dans la table des caractères.
    Je viens de voir à l'instant que j'ai la touche µ.
    µ
    µ
    µ
    percool
    Merci a tous
    j'ai maintenant leur denomination ,j'avais bien vu f mais pensais a une abreviation . Ils sont commandés . MERCI
    J'avais pas vu moi non plus que j'avais µ
    Dernière modification par percool ; 31/05/2024 à 19h12.
    f6exb
    C'est l'âge ma pov'dame !
    Bonsoir à tous
    [HS]
    ... la touche µ (2 touches à droite du M, en majuscules, sur un Azerty) ...
    Moi aussi je découvre mais chez moi c'est à droite du tréma et circonflexe avec $£¤ et *µ.
    merci pour le renseignement.
    [/HS]
    Electron59
    Re : Quel condensateur?
    Bien que le Pb semble (très certainement) résolu, il serait interessant de savoir si ils sont connectés en série ou parallèle...
    Chez moi le µ est la 1rer touche à Gauche Bas du "Enter" et s'active avec "Shift"
    Cdlt
    f6exb
    Ils sont en série pour supporter une tension d'environ 5 V.
    percool
    Je regarde et vous dirai . Et là justement ,peut on en changer leur valeur en capa (pour que la reserve dure plus longtemps ) tout en respectant leur valeur en tension . Mon tuner se trouve dans le garage et ne l'allume que quand j'y suis . C'est un tuner (vintage) d'occasion (s'il ne fallait le preciser) acheté depuis peu ;au debut les stations restaient enregistrées mais rapidement ça a commencé à riper.
    Les miens sont marqués 2.5 volt et je n'ai trouvé que des 2.7 volt
    Dernière modification par percool ; 01/06/2024 à 08h50.
    f6exb
    Pas de problème avec des 2,7 V.
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    ... peut on en changer leur valeur en capa (pour que la reserve dure plus longtemps ) tout en respectant leur valeur en tension ...
    Attention cependant. Si les deux sont bien en série, la tension globale (probablement 5V) se partage en tenant compte des capacités. Pour qu’elles soient bien égales, les vaueurs doivent être identiques.
    Si les vieilles sont ”fatiguées”, elles peuvent avoir perdu de la valeur et expliquer la faible durée de maintien. Mais ce n’est pas la seule explication possible. Si le vieillissement a augmenté la consommation de la sauvegarde, cela baisse aussi la durée de conservation de l’info. Il faudrait consulter la notice pour en avoir une idée (si elle est spécifiée) pour vérifier si elle est ou non respectée.
    Electron59
    Mais j'y pense : en lisant la réponse de f6, a t-on besoin des tensions additionnées ?
    S'il s'agit de maintenir les infos d'une mémoire ...
    Oui on peut augmenter la capacité en restant "raisonnable" !
    Antoane
    Responsable technique
    On est en DC, la tension se partage donc en fonction des courants de fuite plutôt que des capacités. Ceux-ci variant beaucoup d'un composant à l'autre, en fonction des conditions, et du vieillissement, il y a probablement un circut d'équilibrage sommaire.
    Electron59
    Oui bien sur ! Courant de fuite dû a la résistance interne ...
    Résistance différente entre chaque SuperCapa....
    Merci pour #15 !
    percool
    Apres verification les deux supercondo sont bien en serie ; un explosé et l'autre gonflé .J'ai gardé les valeurs d'origine et je verrai si les frequences memorisées tiennent entre deux intervention au garage . Je ne sais pas si le tuner a une position veille ;je coupe le courant dans mon petit atelier quand je le quitte.
    f6exb
    Ben oui, je l'ai dit. Extrait du SM du 55L qui est pratiquement kif kif bourricot :
    Electron59
    Bsr,
    Oui tu l'avais écris.
    Personnellement, n'ayant pas connaissance du schéma, je m'étais logiquement posé la question...
    Cdlt
    f6exb
    Tu peux enlever les vieux condensateurs et vérifier la tension aux bornes de la zener.
    percool
    Ma reponse etait pour confirmer tes dire (f6exb) je t'en remercie .
    Mais alors pourquoi deux en serie puisqu'il existe une pletore de valeur (cap) dans x valeur volt.
    f6exb
    Peut-être qu'au temps de sa jeunesse ce n'était pas le cas.
    ... Mais alors pourquoi deux en serie puisqu'il existe une pletore de valeur (cap) dans x valeur volt.
    La réalité n’est pas celle que tu crois.
    S’agissant de ”super condensateurs” (en fait valeurs considérables) elles sont très sensibles à la tension de service qu’il ne faut pas dépasser sous peine de claquage, les valeurs de tensions (limites) sont très faibles. Certaines peuvent faire 5V mais là, c’est du 2,5V. Il en faut donc deux pour à terme, tenir 5V. Mais il y a une phase transitoire, pendant la recharge (ou la charge).
    Les chances d’avoir un partage équitable vaut pour des valeurs égales comme déjà dit. Pendant la charge, un déséqulibre important peut se produire pour des valeurs très différentes, qui pourrait ”les mettre en colère”.
    Bien évidemment, deux valeurs égales en série forment une valeur résultante moitié.
    Le mieux serait de chercher à mettre un seul condensateur, de 1,5 ou 2F tenant 5V. Des progrès ayant été faits depuis, c’est peut-être trouvable.
    Electron59
    Et modifier le CI / Câblage en conséquence
    f6exb
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    • Soit le monter à la place de l'un des deux et strapper les connexions de l'ex deuxième.
    • Soit s'il a de grandes jambes, les mettre dans les trous extrêmes du montage des deux condos en série.
    J'opterais plutôt pour la première solution.
    Dernière modification par f6exb ; 02/06/2024 à 21h05.
    je ne serais pas étonné que les supercapas 5 ou 6 volts soient composés de 2 capas...
    https://www.reichelt.com/fr/fr/super...yABEgIdIPD_BwE
    l'avantage serait d'avoir 2 capas du même lot de fabrication, donc moins de risque de différences.
    f6exb
    Vue la forme c'est fortement possible.
    percool
    Merci pour vos reponses
    percool
    Bonjour. J'ai oublié de faire la mesure de tention aux bornes de la zener ,une fois les vieux condos enlevés. Les condos neufs installés j'ai 1.12 volt à la zener.
  1. [Blanc] quels branchements et quel condensateur moteur de hotte ebm papst[résolu]
    Par invite92150e0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2018, 21h39
  2. [Divers] Panne pompe piscine, quel condensateur ? [résolu]
    Par invite92dd565f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 11h41
  3. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 12h57
  4. Quel est ce condensateur?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 14h03
  5. [Blanc] Quel condensateur?[résolu]
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 13h57
