[RF/Radioelec] Générateur haute fréquence sonore - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Gwinver
    Re : Générateur haute fréquence sonore
    Savez-vous si c'est la puissance qui peut faire défaut ou bien autre chose ?
    Il faut d'abord voir la bande passante qui n'est pas mentionnée.
    Pour cela, faire un essai en utilisant comme source le son du PC avec une appli générateur de son comme par exemple Audacity. Cette manip peut se faire à l'oreille pour dégrossir: d'abord écouter sur le HP du PC ou un écouteur (pas trop fort), puis avec l'ampli et le tweeter. Même si l'oreille a une baisse de sensibilité, on entend encore un peu au-delà de 15 kHz.
    +1 côté puissance, il suffit de voir la taille du radiateur.
    Je lis : "...... Nous avons envoyé une lettre il y a 1 mois pour l'instant sans effet et sans réponse....."
    Envoyé....à QUI ?? (si pas pas trop indiscret....contenu de la lettre ?)
    sylvain78
    Au procureur de la république en copie la Maire de la commune. Je suppose que les délais sont très long...
    Le contenu c'est une explication de l'ensemble des nuisances, une pétition des habitants pour signifier le ras le bol, et également les différentes étapes de médiation.
    Merci Antek et Gwinver, je vais essayer d'acheter cet ampli : https://www.amazon.fr/Fosi-Audio-V1-...s%2C188&sr=1-5
    Peut-être moins "puissant" sur le papier, mais peut-être plus qualitatif et au pire je vais racheter des vraies tweeters : https://www.audiophonics.fr/fr/tweet...e-p-16900.html
    Dernière modification par sylvain78 ; 11/07/2024 à 10h58.
    Gwinver
    Re-bonjour.
    Encore un ampli qui ne mentionne pas clairement la bande passante.
    Annoncé comme hifi dans le texte, donc normalement jusqu'à 20 kHz, mais pas dit en clair.
    Il faudrait en trouver un annonçant clairement la couleur, tout comme le tweeter.
    d'apres la data sheet l'ampli Texas passe environ 100kHz @ 3dB.
    Bon pour le fond du problème ,je ne suis pas sur que cela soit efficace car ayant passé des années à écouter de la daube à fond dans leurs casques ou oreillettes ils sont sourds, ce n'est pas une blague:
    https://www.ideal-audition.fr/actual...-jeunes-danger
    https://www.amplifon.com/fr/reconnai...ur-adolescents
    il y en a des dizaines d'autres.
    umfred
    aussi se méfiez des sons sur Youtube, il y a probablement un traitement qui peut peut-être filtrer ces fréquences (perso, j'entends rien sur ton lien, je suis donc vieux )
    (j'ai fait un test sous VBA avec la fonction Beep et je l'entends un peu)
    Code:
    Declare Function Beep Lib "kernel32" (ByVal Frequence As Long, ByVal Duree As Long) As Long
    Sub test()
        Call Beep(17400, 30000) 'freq=17400Hz, durée=30secondes
    End Sub
    En France, il y aune règle d'acception ou refus implicite https://www.service-public.fr/partic...sdroits/F32388 )
    Dernière modification par umfred ; 11/07/2024 à 12h37.
    Citation Envoyé par sylvain78 Voir le message
    l]
    Je ne sais dans quels termes la lettre a été rédigé,mais il serait peut etre bon d'en afficher une copie dans le hall d'entrée.
    Histoire que les perfturbateurs sachent qu'une action "judiciaire" a été engagée avec les conséquences qui peuvent en découler.
    mizambal
    Le tapage est interdit par la loi dont voici plusieurs textes :
    Code de l'environnement : article L571-1
    Code de l'environnement : article R571-96
    Code général des collectivités territoriales : articles L2212-1 à L2212-5-1
    Code pénal : article R623-2
    Code de la santé publique : article R1337-8
    (+ si location, le contrat de bail)
    En revanche, c parfaitement illégal ce genre de montage qui s'attaque aux tympas
    Par conséquent, un modo ne devrait pas tarder à fermer ce fil
    Dernière modification par mizambal ; 11/07/2024 à 17h45.
    JPL
    Discussion fermée.
  1. [RF/Radioelec] Générateur de très haute fréquence
    Par Saytcho dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2022, 04h15
  2. [RF/Radioelec] Générateur Ultra Haute Fréquence
    Par invite99c4108c dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 16/10/2020, 20h35
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  4. Générateur haute fréquence 30MHz et plus
    Par invitec33f35a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2012, 21h16
  5. Générateur haute fréquence
    Par invitefad68ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h57
