[Outils/Fab/Comp] Déterminer la polarité d'une LED CMS type Cree ou Samsung
    mams29
    J'aurais une question qui de base peut s'avérer stupide mais je n'arrive â trouver la réponse.
    J'aimerai savoir comment connaitre la polarité d'une led type CREE, sans avoir à regarder la datasheet.
    Je vous joint des photos de la led en question .
    Pièce jointe 497046
    Pièce jointe 497047
    Merci d'avance,
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Déterminer la polarité d'une LED CMS type Cree ou Samsung
    Vois n’avez pas remarqué que l’anode et la cathode n’ont pas la même taille ?!
    Bonjour mams29 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mams29 Voir le message
    … J'aimerai savoir comment connaitre la polarité d'une led type CREE, sans avoir à regarder la datasheet …
    Il y a plusieurs méthodes, mais elles nécessitent quelques accessoires.
    1- si la LED est d’une couleur visible, une source de tension continue, de polarité connue et une résistance en série pour limiter le courant. La LED ne s’allume que si le + est sur l’anode et le - sûr la cathode;
    2- dans tous les cas, multimètre avec test diode: + sur anode et - sur cathode peut montrer une luminescence, mais surtout, limite l’indication à la tension de seuil (qui dépend de sa couleur) et prend une valeur inférieure à celle qui est apparente avant de brancher la diode.
    Electron59
    #3
    Précision ne pas dépasser la tension inverse max de la DEL
    Cdlt
    Antoane
    Responsable technique
    ce n'est pas infaillible, mais souvent, en particulier pour les led vertes - rouges - jaunes, lorsque le boitier est transparent, on peut identifier l'anode connectée à la puce par un fil de bonding, tandis que la puce est brasée sur la cathode :
    Nom : led-5mm-green-wikipedia.jpg
Affichages : 1833
Taille : 39,7 Ko
    https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
    E
    Pièce jointe 497071
    Et c'est quoi un fil de "bonding" ?
    Ca me laisse sur ma faim !
    Antoane
    L'image en PJ du #5 montre bien l'assymétrie des deux broches ("leadframe") dans le boitier. La puce ("semiconductor die") est brasée sur l'une des broches ("anvil") et un fin fil de bonding ("wire bond") connecte l'aure côté de la puce à l'autre broche ("post"). C'est plus visible encore sur la vidéo : https://en.wikipedia.org/wiki/File:LED_Operation.ogv
    Je connais l'asymétrie des deux broches et sais repérer l'anode et la cathode.
    En prenant les précautions qui s'imposent la led s'éclaire ...(ou pas) suivant le sens de branchement.C'est suffisant
    pour déterminer quel est le bon sens .
    Piefra
    Bonding , c’est un fil de liaison fin comme un cheuveu et y en a aussi dans un transistor ou un circuit integre
    C’est juste pour rejoindre les connections exterieures a partir des surfaces appauvries ou enrichies
    C’est en general ce qui crame en cas de surintensite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Antoane
    Ca dépend... typiquement, une sur-intensité se traduit par une dissipation de puissance accrue dans la puce et c'est elle qui est détruite en premier.
    Un effet fusible des bond-wires serait un mode de défaillance apprécié, car cela assurerait que le composant serait, après défaillance, en circuit ouvert. le circuit ouvert est un état "safe" dans la mesure ou il devient alors facile d'implémenter des circuits d'operation "fault-tolerant", ou de mettre le circuit/convertisseur en sécurité.
    Cependant, en pratique, on se retrouve plus souvent avec des composants détruits aillant des mode de défaillance en court-circuit, ou en quasi-court-circuit... ce qui est souvent peut souhaitable/apprécié (sauf dans les circuits type MMC ou les composants sont en série avec redondance).
    Edit : je parle uniquement d'électronique de puissance, les circuits petits signaux peuvent se comporter différement. L'électro-migration peut aussi se traduire par une destruction des connections à plus ou moins long terme, mais ce n'est pas un effet fusible per se.
    Dernière modification par Antoane ; 23/06/2024 à 12h43.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 05/03/2022, 22h16
  2. Déterminer le type de structure (CS, CC, CFC)
    Par invitea3044b2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2017, 22h32
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/04/2016, 07h50
  4. [Divers] frigo americain samsung RSH1DTMH crée une panne électrique.
    Par invite651df219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 07h52
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 29/12/2011, 14h25
