[Autre] Relais à temporiser. [Résolu]
    Henrix
    Je voudrais temporiser un petit relais (12 V 44 Ohms qui commande un contacteur), à la descente, à savoir: Le relais colle et après 300 à 500 ms (ou plus), il retombe .
    J'ai des condensateurs, des résistances et pas mal de composants.
    Toute suggestion bienvenue, et merci pour vos lumières.
    Re : Relais à temporiser.
    Un relais monostable peut y faire.
    Quelle idée de placer cette question en physique . . .
    Henrix
    J'ai vu un truc sur la loi d'Ohm
    J'ai deux 10 000 uF
    Si je les mets en parallèle (0,020 F) et en série avec le relais
    0,020 x 44= 0,88 secondes
    J'ai bon ?
    Dernière modification par Henrix ; 27/06/2024 à 13h47.
    Au bout de RC la tension relais sera d'environ 1/3 de la tension d'entrée. A voir avec les caractéristiques du relais.
    Ne pas oublier de décharger les condensateurs . . .
    Le mieux (qui n'est l'ennemi de personne) est de faire un essai.
    Henrix
    Un seul condensateur a suffi, mais j'ai dû ajouter un poussoir de réarmement (décharge du condensateur à travers une résistance)
    ça marche nickel, mais merci quand même.
    Tu peux placer une résistance de 500 K en entrée, pour ne pas avoir à décharger les condensateurs manuellement.
    Electron59
    #6
    Heu ? 1 seul T(rc) affiche deja 5000s
    Henrix
    #7: La 500 k est à mettre en parallèle du condensateur (transparente à la montée du relais, décharge lente)
    C'est pas bête, mais j'ai déjà mis le poussoir
    Et la 500k est à moduler selon le temps disponible pour la décharge . . .
    Electron59
    #8
    C'est évident ! De plus voir le nb de T en fonction de la tension de relâchement relais
    #9 voir #7 c'est pas trop ?...
    Dernière modification par Electron59 ; 28/06/2024 à 13h22.
    Henrix
    Merci pour la résistance antek, je n'ai plus qu'à reboucher le trou du poussoir.
    pour la résistance de décharge, #7 RC=5000s pour la décharge !
    relais 12 V 44 Ohms, RC = 0,5s de collage du relais.
    0,3 Amp le relais quand même!
    la résistance de décharge peut faire 4k7, sans risque de laisser collé le relais 44ohms
    ça fait encore 50s de décharge.
    Un petit montage avec un darlington 1A permettrait d'avoir un condensateur plus petit, et un temps de décharge bien plus faible.
    Cdlt
    Henrix
    J'ai mis 150 Ohms pour la décharge et j'ai remis le poussoir.
    Il est toujours bon de pousser sur un poussoir, ça détend, par le sentiment du devoir accompli.
    Electron59
    Oui bien sur On peut t'aider mais précise tes besoins
    Attention Ne prend pas en compte les propos de genias, il est heu disons....
    Cdlt
  1. [Autre] Temporiser un signal de sortie
    Par claude 83 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/04/2023, 11h15
  2. Temporiser l'arrivée d'eau.
    Par inviteca018dd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/10/2020, 10h55
  3. Comment temporiser un relais de signal?
    Par invitee0ea96a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 16h50
  4. Cherche schéma pour temporiser un relais 12v
    Par daclo dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/01/2012, 08h52
  5. utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/03/2009, 22h29
