[Analogique] NMOS bloqué VDS=4.2v
    estyy
    Exclamation NMOS bloqué VDS=4.2v
    Nom : image.png
Affichages : 234
Taille : 13,3 Ko
    J'ai une led pilotée par un NMOS. Sa source d'alimentation est de 5v.
    J'ai calculé Id= (5v-1.86v)/5ohms= 0.64A où 1.86v est le reverse voltage de la LED.
    Le NMOS est piloté par une gpio d'un microcontrolleur alimenté en 3.3V que sur mon image je simule juste comme un interrupteur.
    J'ai deux questions, est-ce que mon calcule pour Id est correct ? et pourquoi quand le mosfet est bloqué VDS= 4.2v ?
    Je vous remercie d'avance
    Re : NMOS bloqué VDS=4.2v
    La tension directe de la led est 1,86 V.
    Quelle est alors la tension Vgs ?
    Un lien vers le NMOS ?
    Les 4,2 V sont mesurés ?
    estyy
    Oui, la tension dans la led est 1.86v.
    Vgs=3.3v
    voici la datasheet du nmos https://www.mouser.fr/datasheet/2/30..._D-2309820.pdf
    oui, nous avons mesurés 4.2v quand le mosfet est bloqué
    merci d'avance
    le voltmètre réel ne créerait il pas un pont diviseur?
    Quant à la simu ne connaissant pas ce simulateur je ne sais pas ce qu'il vaut.
    trebor
    Citation Envoyé par estyy Voir le message
    Pièce jointe 497606
    Je pense que la led a un très faible courant de fuite qui permet au voltmètre de mesurer une tension, car la résistance (impédance) du voltmètre et de plusieurs giga-ohms.
    Ce n'est pas la led qui aurait une grosse fuite, mais le nmos. Et la résistance est très variable selon le type d'appareil de mesure.
    Quel est ce voltmètre ? Essayer avec un autre ?
    re
    une LED , comme toute diode, polarisée en direct ne fuit pas mais conduit, le seuil est une vue de l'esprit.
    trebor
    re
    Si le NMOS bloque parfaitement (peu probable, sauf si il est coupé), le courant de fuite (seuil) de la led, permet la mesure d'une tension.
    J'ai fais la mesure avec une mini led rouge ordinaire et une batterie de 12,44 V à vide, je mesure 10,95 V (= 1,49 V tension de seuil) entre la cathode et la masse.
    La cathode n'étant pas reliée à la masse pour simuler un blocage parfait qui en pratique n'existe pas.
    Antoane
    Responsable technique
    L'impédance d'entrée d'un multimètre numerique est plus typiquement de 10 ou 11 MOhm, même si on en trouve en 100kOhm (en particulier pour électriciens), 40MOhm, et parfois en effet > 1GOhm.
    Sur le principe ca pourrait être bon, mais il faudrait préciser d'òu vient cette valeur de 5Ohm. Par ailleurs, les valeurs en jeu, et en particulier la résistance à l'état passant du MOSFET peuvent porter une forte tolérance, limitantla précision de résultat calculé.
    Electron59
    Le "génial genias" n'est pas encore passé nous donner son avis ?
    Doit etre en vacances donc, Nous aussi...
    Un "Logic Level" et Basta Faut pas se poser de question inutile
    mizambal
    https://www.falstad.com/circuit/
    Pour toi, ça ne vaut probablement rien du tout, car les modèles de composants proposés sont bien trop simplistes.
    Il cible le débutant en électronique à l'instar du simulateur en ligne https://everycircuit.com/ (et l'appli Android éponyme).
    Pour ce dernier, c'est donc un outil fort sympathique qui permet de mieux visualiser et comprendre les topologies des circuits de base (par rapport aux simulateurs pour électronicien, et généralement basées sur le moteur Spice, bien plus complexex à utiliser).
    Si vous préférez une version offline , il faudra installer le moteur JAVA au préalable sur votre machine : https://www.falstad.com/circuit/offline/
    Dernière modification par mizambal ; 12/07/2024 à 12h14.
    à mon avis, la Led qui tient 0,6Amp. a un composant interne qui amène à 0,8v sa chute de tension à très faible courant.
    Cdlt
    ben non comme toute diode elle conduit dès que polarisée en direct et la tension à ses bornes est dépendante du courant ,c'est une fonction quadratique.
    effectivement, si on prend une Led rouge std, 1,5v @10mA, il y a au moins 1,2v à ses bornes sous très faible courant.
    je viens d'essayer avec LTspice, suivant le type de Led choisi, ça peut monter jusqu'à 4,5v avec 10µA
    Cdlt
  1. Salut futura science 😊 je suis bloqué bloqué bloqué
    Par invite871859cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2019, 17h15
  2. [Analogique] Driver NMOS
    Par inviteeaa8bccc dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/08/2017, 09h30
  3. Nmos
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2011, 10h33
  4. Les NMOS EN NOR
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 23h31
  5. [aide] Nmos
    Dernier message: 11/06/2005, 18h47
