[Analogique] Diminution du voltage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    lynyrd
    J'ai un transformateur de 24V AC dans le coffret à fusibles, quand je le mesure il y a 30V, ce qui est trop élevé, comment dois-je faire pour diminuer le voltage ?
    Est-ce qu'une résistance bobinée comme celle-ci pourrait faire l'affaire et quelle puissance ?
    Nom : après.jpg
Affichages : 200
Taille : 23,0 Ko
    Merci pour votre aide.
    Re : Diminution du voltage
    la puissance ne peut être estimée sans connaitre le courant consommé si la resistance est placée en série!
    pour un montage // P = U²/R avec U la tension en charge et R la resistance nécessaire pour obtenir U.
    Dernière modification par jiherve ; 03/07/2024 à 10h32.
    Cette tension (30v) c'est , je suppose ,la tension à VIDE....sans que RIEN ne soit brancher sur le transfo.
    La chute de tension DEPEND....du courant qui va traverser cette résistance !
    Bien sur on ne peut indiquer une puissanced du fait qu'on ne siat sur le COURANT . (intensité dans le circuit)
    Puissance du ttransfo ? ( une photo de la béte ?)
    Dernière modification par f6bes ; 03/07/2024 à 10h35.
    lynyrd
    Oui, j'ai mesuré à la sortie du transfo.
    Voilà les caractéristiques.
    Nom : Embléme.JPG
Affichages : 203
Taille : 18,0 Ko
    lynyrd
    Le transformateur.
    Nom : Embléme.JPG
Affichages : 187
Taille : 19,9 Ko
    Dernière modification par lynyrd ; 03/07/2024 à 11h18.
    lynyrd
    La sonnette.
    Nom : face avant.jpg
Affichages : 179
Taille : 16,9 Ko
    Il est dédié à une application sonnette. Pour sortir 24 V il devra débiter 0,5 A. Si j'interprète correctement les informations floues.
    Qu'est-ce que tu veux faire avec ce transfo ?
    Les informations que tu as fournies ne correspondent pas à l'étiquette . . .
    Dernière modification par antek ; 03/07/2024 à 11h22.
    lynyrd
    Je voudrais qu'il débite 24v et non 30v.
    paulfjujo
    Notice de la sonnette .. combien est-elle sensée consommer ...
    et photo vue arriere du raccordement ?
    dans le Pire des cas un RÉGULATEUR DE TENSION 24V, L7824 0,90 € ...avec eventuellement un petit radiateur
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    Avec quel courant fournit ? Pour une large plage de courant il faut un régulateur de tension.
    Mais je suppose qu'il s'agit d'un problème qui n'existe pas. Et à mon avis tu veux brancher une sonnette dessus. Donc tu branches la sonnette et puis c'est tout (si elle est compatible 24 V AC).
    lynyrd
    Je vais opter pour une autre méthode, j'ai déjà essayer plusieurs transfo et ils débitent tous 30v !
    Je vais prendre un transfo 24v AC et le brancher sur un fusible directement dans le coffret.
    Merci de votre aide.
    Nom : Embléme.jpg
Affichages : 177
Taille : 55,0 Ko
    . . . j'ai déjà essayer plusieurs transfo et ils débitent tous 30v !
    Oui, tu inventes un problème !
    Qu'est-ce que c'est que cet "adaptor" ? A mon avis pas indiqué comme transformateur pour une sonette.
    lynyrd
    J'invente rien du tout, ça fait le quatrième que je teste, il fait indiqué 24v AC et ils en débitent 30v.
    Nom : Embléme.JPG
Affichages : 177
Taille : 59,4 Ko
    umfred
    Je regarde les infos sur une sonnette vidéo Ring (https://fr-fr.ring.com/products/video-doorbell-gen-2), je lis dans la partie alimentation:
    Alimentation
    Alimentation par batterie intégrée.Possibilité de raccordement ou d'alimentation par un adaptateur secteur Ring.
    • Raccordement à un système de sonnette existant (8-24 VAC, 10-40 VA, 50/60 Hz).
    • Adaptateur secteur 2e génération (24 VDC, 0,5 A, 12 W).
    Ne pas utiliser avec des transformateurs halogènes, d'éclairage de jardin ou des adaptateurs d'alimentation CC tiers sous peine d'endommager l'appareil.
    Et Ring propose une alimentation compatible https://fr-fr.ring.com/products/vide...-adapter-gen-2
    (à vérifier si ces infos s'appliquent à ta sonnette dont on a aucune info à part sa photo)
    re
    tous ces transfo fournissent une tension supérieure à vide car leur impédance interne est élevée ,donc à vérifier en charge.
    gextor
    Salut lynyrd,
    A ma connaissance, la tension nominale d'un transformateur de ce type correspond à la charge nominale. A vide, elle est plus élevée et plus l'intensité croit, plus elle baisse.
    Par contre, les 30 V mesurés sur plusieurs transfos m'étonnent un peu. J'en ai mesuré un il y a peu et j'ai 27 V. Es-tu sûr de la justesse du voltmètre ou multimètre ?
    lynyrd
    C'est une génération 2
    Se transfo a les même caractéristique que celui de chez Ring.
    Nom : Embléme.JPG
Affichages : 169
Taille : 59,4 Ko
    gts2
    Ce transfo a quasi pratiquement les mêmes caractéristiques que l'original du message #5 ...
    Oui, à vide, mais on s'en fout puisqu'ils sont adaptés pour fonctionner avec une charge "sonette".
    lynyrd
    Je vais le brancher et voir s'il ne crame pas la sonnette.
    Sonette dont on ne sait rien !
    La photo montre un bouton-poussoir (et une lentille de caméra ?). Où est l'élément qui fait le ding-dong ?
    ThomasV
    Peut-être cette sonnette ?
    https://www.conrad.fr/fr/p/ring-vide...n-2269172.html
    lynyrd
    Cela sonne sur le GSM et j'ai un carillon à l'intérieur.
    Nom : Embléme.jpg
Affichages : 156
Taille : 68,8 Ko
    lynyrd
    C'est celle-la.
    Alimentation par batterie et câblage sonette, et une alimentation par USB.
    Je n'y comprend rien, bonne journée !
    lynyrd
    Elle peut-être alimentée par batterie, il faut pour la rechargée la démontée et la mettre sur un chargeur USB, le câble USB est fourni.
    Ou directement par transfo qui lui n'est pas fourni.
    Nom : Embléme.JPG
Affichages : 185
Taille : 100,8 Ko
    ThomasV
    Du coup vous chercher un transfo 24V AC 40VA ?!
    C'est marqué dessus : Power by . . . AC doorbell transformer. Tu l'alimentes donc avec le transfo #5 puisqu'il fait moins de 40 VA.
    La seule information utile arrive maintenant . . .
    umfred
    chez Ring c'est du AC/DC pas du AC/AC mais bon
    Dernière modification par umfred ; 03/07/2024 à 17h21.
    Pièce jointe 497373
    Tu MELANGES tout (faute de connaissance).
    Un transfo SEUL délivre un courant...ALTERNATIF.....coura nt (alternatif) chose incomptible avec une utilisation par courant CONTINU !!
    Donc un transfo qui délivre 30 v (alternatif ) faut ENSUITE le TRANSFORMER en courant...continu. (nécessite une REGULATION et mise
    à la valeur de la tension souhaitée).
    Donc ne PAS s'hobnibuler sur le transfo...lui meme.
  1. [Energie] Limiter du haut voltage en bas voltage
    Par johny005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2021, 08h11
  2. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par invitec8447970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 09h04
  3. diminution de la ROM ??
    Par invitefbae583f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2011, 12h41
  4. Diminution en % et en log
    Par invite571e4d93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2011, 11h48
  5. Diminution voltage
    Par invite81669390 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/10/2010, 06h59
