[Analogique] Parasite avec micro et microcontrôleur
    Brinicle
    Alors...
    J'ai un microcontrôleur : https://learn.adafruit.com/introduci...y-m4/downloads
    J'ai un microphone : https://www.sparkfun.com/products/12758
    On branche, ça marche... ou pas. Il se trouve que j'ai un parasite IMMONDE (fréquence ~15.5 kHz) sur la sortie du micro :
    Si j'utilise une alim de labo pour alimenter le micro, pas de problème...
    Si un autre modèle de micro, pas de problème...
    Si un autre modèle de microcontrôleur, pas de problème...
    Il n'y a ce bruit qu'avec CE microcontrôleur et CE micro.
    Si je connecte le micro au 5V au lieu du 3.3V, toujours bizarre :
    Si je regarde la sortie 3.3V du microcontrôleur, rien de spécial :
    Si je regarde la sortie 5V, déjà un peu plus bizarre :
    En alimentant le microcontrôleur avec l'alim de labo au lieu de l'USB, pareil.
    Il y a 3 modes sur ces microcontrôleurs :
    - Tout juste sorti de la boîte : ça marche, il y a juste des petits paquets de parasites de temps en temps
    - Bootloader : il y a le parasite !
    - Avec le code (même vide) : L'amplitude du parasite est encore plus élevée !!
    Je commence à être à court d'idées...
    (oui, je sais, je pourrais faire du filtrage)
    Dernière modification par Brinicle ; 17/07/2024 à 12h23.
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
    Re : Parasite avec micro et microcontrôleur
    il faut alimenter le micro par une tension filtrée, par soit un RC soit un LC, c'est basique, analogique et numérique ne font jamais bon ménage.
    umfred
    Citation Envoyé par Brinicle Voir le message
    Dans tous ces cas (sauf le 1er évidemment), comment est alimenté le micro ? par l'alimentation fourni par la carte itsybitsy ou par une alimentation externe ?
    Tes courbes 5V et 3.3V sont avec des échelles 10x supérieurs à celle de la courbe du micro (20mV/div au lieu de 200mV/div) donc tu retrouves en fait le même soucis.
    Ce qui me laisserai à penser que le régulateur de la carte itsybitsy qui serait défectueux (ou du moins à l'origine du souci)
    Brinicle
    Oui, je sais, c'est une des premières choses que j'ai testé... Mais le 3.3V est censé être stabilisé et le micro a un condensateur de découplage intégré, le hic c'est que 15 kHz c'est quand même basse fréquence.
    Aussi, je n'avais pas vu le problème avant et les (75) PCB sont déjà fabriquées ... Du coup je voudrais voir si il y a pas un truc à faire en soft (genre désactiver un quartz).
    Il est alimenté par le 3.3V. Actuellement, ce 3.3V est même moins bruité que mon alim de labo
    60 itsybitsy défectueux, ça fait beaucoup quand même...
    umfred
    Pourquoi parler des 60 ? alors que tu indiques "CE microcontrôleur et CE micro", où j'ai mal compris (ça peut arriver)
    donc tu aurais constater le problème sur ces 60 ensembles ?
    Brinicle
    Je voulais dire "CE modèle de microcontrôleur et CE modèle de micro"
    Je viens de regarder une nouvelle fois et il semblerait qu'il y aie des variation de entre les itsybitsy...
    Dernière modification par Brinicle ; 17/07/2024 à 15h48.
    Brinicle
    Ah, j'ai une piste !
    J'ai essayé avec un troisième microcontrôleur (de la même marque cette fois) : https://www.adafruit.com/product/3500
    Il y a le même problème mais l'amplitude varie en fonction de la couleur (et luminosité) de la LED RGB !
    ça expliquerait pourquoi l'amplitude variant selon les modes du ItsyBitsy (la LED change de couleur).
    umfred
    Donc ça sent un problème de consommation /puissance utilisable.
    Sur le 2nd type de microcontrôleur, tu avais cette LED ?
    Je pense que tu devrais essayer de la supprimer pour voir alors le comportement
    Brinicle
    Bon, si j’éteint la LED, il n'y a plus le parasite...
    De plus en plus mystérieux.
    Que veut dire "éteindre"? Tu l’enlèves ou tu as le moyen soft ou hard de la dévalider?
    Quelle est sa consommation? Qui fournit son courant? De combien est-il capable? Cette augmentation de consommation due à la LED fait-elle franchir la limite?
    Au fait, à quoi sert cette LED? Est-elle indispensable?
    Brinicle
    On peut la contrôler avec le soft, il y a une librairie pour ça.
    Cette LED ne sert à rien pour moi. Sa fonction principale est d'indiquer l'état du microcontrôlleur... C'est pratique pour savoir s'il est allumé, mais bon, je peux toujours allumer la deuxième LED (une LED rouge ordinaire) avec mon code.
    Après avoir découvert ça, j'ai posté un truc sur le forum adafruit et il semblerait que ce soit à peu près la fréquence du PWM utilsé par la LED !
    Les schémas et PCB sont disponibles dans les liens donnés dans le premier post.
    bonsoir,
    je le répète : un filtre sur l'alim du microphone!
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En effet le PWN peut se coupler à la carte micro a cause du routage.
    Est-ce qu'on peut voir le routage ?
    Brinicle
    Pour faire les tests, j'ai tout mis sur une breadboard et tout relié avec des câbles...
    Le schéma et la PCB du microcontrôlleur sont disponibles là : https://learn.adafruit.com/introduci...y-m4/downloads
    Sinon, pour moi le problème est résolu.
    Dernière modification par Brinicle ; 20/07/2024 à 11h06.
  1. [Autre] Bruit parasite avec le noise cancelling
    Par invite4cbc61e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2018, 15h01
  2. [Analogique] Ampli micro - parasite
    Par invite0d3813e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2018, 11h52
  3. Parasite avec télérupteurs.
    Par invite76b99bd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2014, 19h15
  4. Parasite moteur et plantage du microcontrôleur
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2014, 17h18
  5. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 22h12
