[Energie] Néon LED ou néon gaz, lequel est le plus dangereux?
    Darksult92
    Bonjour à tous !
    J'aimerais installer une enseigne lumineuse dans mon bureau d'environ 1.5 mètre, mais j'hésite entre le néon avec du gaz et celui plus "moderne" avec des bandes LED. À votre avis lequel des deux est le moins dangereux en terme de risque d'incendie ? Théoriquement, il ne devrait pas avoir trop de risque avec LED qui ne chauffent pas trop mais sait on jamais ! Et celui avec du gaz, je ne connais pas vraiment les risques, si jamais il y'a une fuite ? Il y'a aussi l'aspect financier de la consommation électrique à prendre en compte. Est ce que certains d'entre vous en possède ? Bref je suis avide de vos conseils de connaisseurs ! Merci
    Re : Néon LED ou néon gaz, lequel est le plus dangereux ?
    Bonjour Darksult92 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Darksult92 Voir le message
    ... j'hésite entre le néon avec du gaz et celui plus "moderne" avec des bandes LED. À votre avis lequel des deux est le moins dangereux en terme de risque d'incendie? ... Et celui avec du gaz, je ne connais pas vraiment les risques, si jamais il y a une fuite? ...
    Sans hésiter, à tous points de vue, LED est le plus économique. Ce que tu appelles néon, n'est pas du néon, et la fuite peu probable mais l'installation met en jeu des hautes tensions, plus difficiles à l'entretien. Et, côté consommation, il n'y a pas photo.
    Darksult92
    Salut gienas ! Merci pour l'accueil
    Oui, je pense que tu as raison sur le fait que le "néon" LED soit plus économique en terme de consommation électrique ! C'est dommage car le rendu visuelle fluorescent du néon avec du gaz à l'intérieur est plus sympa, mais j'au aussi appris récemment qu'il fallait parfois le renouveler. C'est d'ailleurs (il me semble) de l'électricité qui permet au gaz de s'allumer. Par contre niveau tension aucune idée!
    si cela éclaire rouge c'est du vrai gaz néon.
    voir ici :https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_..._d%C3%A9charge.
    ce n'est pas très gourmand en puissance comparable aux LED.
    C'est de l'ordre de qq milliers de volts (transfo pourenseigne lumineuse ).
    sous qq dizaines de milliampéres.
    Autant éviter
    champetre
    Une enseigne lumineuse dans un bureau ...
    Citation Envoyé par champetre Voir le message
    ben.. si, ça peut faire anti moustiques en même temps
    Ben c'est ce qu'il DEMANDE ( sa premiére phrase) "....J'aimerais installer une enseigne lumineuse dans mon bureau d'environ 1.5 mètre..""
    Mais ça manque de préçision !!
    Forhorse
    A une époque les enseignes a tubes néon c'était à la mode, on en avait partout et pas seulement à l’extérieur. C'est quand même une technologie plutôt bien maitrisée et depuis longtemps...
  1. Neon tombé? dangereux?
    Par invite9dfac360 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2011, 17h23
  2. neon uv
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h21
  3. néon uv
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 22h34
  4. pbleme de neon
    Par invitea32f80ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 16h47
  5. Mp3 Neon Silver Rox
    Par invite35b07af7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2006, 14h13
