je vais essayer de vous exposer le problème le plus simplement possible.
J'ai une alimentation DC 15V une IRM-45-15 exactement qui alimente mon circuit, jusqu'ici pas de problème.
Sauf que je souhaite y inclure une batterie (Plomb 12V donc 13V à 14.4V en utilisation), cette batterie est connecté par un circuit de charge lui même alimenté par le 15V.
Je souhaiterais réaliser une commutation quand le secteur tombe sur la batterie ( et prévoir également en cas de tension basse du secteur), j'ouvre donc ma recharge de batterie pour qu'elle prenne le relais.
Il faut donc que le 15V et la batterie ne rentre jamais en conflit.
j'ai essayé un schéma mais je n'obtient pas ce que je souhaite, je ne suis pas super familier avec les mosfet .
Nom : Capture.PNG
Affichages : 127
Taille : 42,1 Ko
(Désolé pour les connexions dans la simu un peu médiocre)
je vais résumé ce que j'ai voulu faire:
- Sur l'AOP en comparateur (lm358 par exemple) un VREF en - et une confirmation de tension sur le 15V en +, une alim commune sur 15V et bat sans conflit via les deux diodes
- Commu des MOS N avec inverseur pour la batterie.
- Deux MOS P en opposition pour éviter les retour de l'autre alimentation.
-J'ai mis deux 10uf pour simuler une charge mais le circuit final intégrera une réunion des sorties de MOS P
Et je n'arrive pas à commuter proprement ce schéma ...
Merci pour votre aide
