[Autre] Problème USB dans l’autoradio
    sososo
    Smile Problème USB dans l’autoradio
    J’ai un problème insoluble, et ce n’est pas faute de chercher depuis 6 mois !
    Du jour au lendemain, ma clé USB n’a plus fonctionné dans mon autoradio.
    Quand je la branche, l’écran affiche bien*"entrée audio active". Au bout de quelques secondes, il affiche"USB non disponible". Quand je retire la clé, il affiche "USB coupėe".
    L’autoradio reconnaît donc bien ma clé. Quand je branche le chargeur de mon portable sur sur ce port USB, il charge parfaitement.
    J’ai tout essayé :
    - reformaté ma clé en FAT 32
    - essayé d’autres clés dont une neuve (clés qui fonctionnent sur d’autres autoradio)
    - débranché et rebranché la batterie de ma voiture
    - nettoyé le port USB
    Rien n’y fait !
    Je précise que j’ai une Ford fiesta de 2013 qui n’a pas d’ordinateur intégré, donc pas de mise à jour possible de l’autoradio.
    La radio et le lecteur CD fonctionnent.
    Les clés sont et ont toujours été enregistrées sur le même Imac en FAT 32.
    Rien n’a été modifié de ma part du jour où mes clés fonctionnaient jusqu’à ce qu’elles ne se lisent plus.
    Si quelqu’un avait une idée du problème, je serai contente de pouvoir réécouter mes musiques préférées.
    Merci d’avance à tous ceux qui s’attarderont sur mon problème.
    Bonne soirée à tous
    Re : Problème USB dans l’autoradio
    Bonjour sososo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sososo Voir le message
    ... Je précise que j’ai une Ford fiesta de 2013 qui n’a pas d’ordinateur intégré, donc pas de mise à jour possible de l’autoradio.
    La radio et le lecteur CD fonctionnent ...
    Je n’ai malheureusement pas de bonne nouvelle à t’apporter.
    La fonction USB est une fonction spécifique de l’autoradio qui n’a rien d’informatique. C’est très probablement une fonction dédiée d’un circuit auto radio ou CD qui ne peut être réparée qu’en remplaçant le circuit, lui même programmé donc non standard.
    Quel est l’avis de ton concessionnaire, le plus à même capable d’avoir une solution?
    Si tu arrives à rouler et recharger tes téléphones, ne cherche pas de nouveaux ennuis.
    Dernière modification par gienas ; 15/08/2024 à 19h24.
    Bsr,
    ce serait peut-être plus simple de prendre un truc comme ça....
    https://www.amazon.fr/Mohard-Bluetoo...zcF9hdGY&psc=1
    sososo
    Merci beaucoup pour cette info, je ne connaissais pas du tout ce système.
    Malheureusement je ne pense pas pouvoir l’utiliser car mon autoradio n’a pas de fonction Bluetooth. Du coup je ne vois pas comment cela peut fonctionner avec une clé USB.
    sososo
    Merci beaucoup pour ta réponse. Je n’ai pas encore vu mon concessionnaire, je voulais d’abord tout tenter pour réparer toute seule.
    Je vais donc passer le voir, mais la facture risque d’être élevée. Il faudra peut-être que je me contente d’écouter seulement des CD.
    Oh non ! je ne cherche pas de nouveaux ennuis. J’aimerais juste écouter la musique qui me plaît sur mon autoradio et seulement par le biais de l’USB. Quant au chargeur pour mon portable je ne l’utilise jamais.
    Piefra
    Bjr
    Il y a des modele du #3 qui sont des emetteurs FM locaux , il suffit de caler le tuner sur la bonne frequence
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonsoir à tous
    ... Il faudra peut-être que je me contente d’écouter seulement des CD.
    Oh non ! je ne cherche pas de nouveaux ennuis. J’aimerais juste écouter la musique qui me plaît sur mon autoradio et seulement par le biais de l’USB ...
    Via l’USB ça risque en effet de coûter cher et encore pas sûr. Le constructeur ou concessionnaire n’à plus de rechange. Quant à démonter l’autoradio pour voir ses tripes, c’est galère et risqué de le mettre totalement en panne, c’est aussi un job de spécialiste rare.
    Si le CD fonctionne, tu peux graver dessus tes MP3 et te préparer une collection de CD.
    Bsr,
    le truc que j'ai donné en #3 est un transmetteur FM (= mini émetteur FM). (d'ailleurs, on peut lire la fréquence de transmission sur la photo)
    Il peut donc lire une clé USB et retransmettre le contenu sur la fréquence FM choisie.
    Il faut trouver une fréquence "vide" sur la radio, laisser l'autoradio sur cette fréquence, puis régler le transmetteur sur la même fréquence.
    sososo
    Bonjour Annjy,
    Je vais étudier ça, c’est un peu du chinois pour moi mais je vais me pencher sur cette possibilité.
    Merci et bon dimanche
    sososo
    Bonsoir Gienas,
    Oui, j’avais pensé aux CD en dernier recours. On ne peut pas mettre beaucoup de titres dessus mais ce serait déjà mieux que rien.
    Bon dimanche
    sososo
    Bonjour Piefra,
    Je vais étudier ça même si ça me paraît très compliqué pour une novice comme moi !
    Merci pour l’info.
    Bon dimanche
  1. [Brun] Autoradio CDR 500 dans Opel Zafira [Résolu]
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2018, 19h50
  2. [Brun] Insertion CD dans l'autoradio impossible
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 19h34
  3. Branchement d'un autoradio dans la maison
    Par invite3142cfbe dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/04/2013, 09h00
  4. [Brun] Brancher mon autoradio dans ma Twingo ???
    Par invite466db1a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 23h57
  5. sortie mp3 dans autoradio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/12/2006, 11h43
