[Analogique] Multimetre Siemens B1032
    JeanYves56
    Mon multimetre Siemens B1032 est subitement tombé en panne .
    L'affichage est fixe comme sur la photo .
    J'ai inspecté le circuit imprime et les composants sans rien remarquer de vraiment anormal ..
    Il y avait simplement une petite zone de chauffe sous 2 transistors BC637 , je les ai dessoudés , testés , ils sont bons
    Si quelqu'un a une idée de ce qui a laché , merci d'avance
    Re : Multimetre Siemens B1032
    Bonsoir JeanYves 56 et tout le groupe
    ... L'affichage est fixe comme sur la photo ...
    Manifestement la conversion AD ne se fait pas. Je pense qu’il n’existait pas encore de chip convertisseur à l’époque de sa conception, et c’est probablement en composants discrets.
    Peut-être que le schéma est trouvable dans des archives. Je ne vais pas t’apprendre à toi que sans le schéma, tu es mal.
    L’alimentation est probablement +/- 12V ou 15V et 5V pour le numérique. TTL?
    est ce toi qui à dépeuplé certains supports?
    il y a un DIL qui semble avoir souffert vers la nappe au dessus des 4 ajustables bleu layette.
    Les supports utilisés sont de mauvaise qualité un petit rafraichissement des contacts ne serait pas superflu : extraction avec soin et réinsertion du même bois.
    L'ADC doit être du type double rampe.
    JeanYves56
    bonjour ,
    je n'ai pas retiré de composant ( il y a 1 support de CI vide ? ) , j'ai simplement demonté les capots ,
    et dessoudé , testé , puis resoudé 2 transistors du circuit imprimé .
    c'est un appareil ancien , il doit bien avoir 50 ans env , il etait bien pratique à l'etabli et fonctionnait tres bien .
    et je ne trouve pas de doc .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/08/2024 à 12h12.
    ... il doit bien avoir 50 ans env ...
    50 ans c’est un bel âge. Comme les CI sont soudés, on ne peut pas suspecter de mauvais contacts. La nappe, elle, n’est-elle pas débrochable? Il y a aussi d’autres liaisons débrochables. À vérifier aussi
    Comme il y a une flopée de contacts à poussoirs, il serait intéressant de les manœuvrer ("pianoter”) pour nettoyer les contacts pour le cas où.
    JeanYves56
    Bonjour Gienas ,
    La majorité des CI sont soudes , quelques uns sont montés sur support ,
    la nappe est debrochable , ou pourrait d'ailleurs la brancher dans le support vide derriere ... je n'ai pas encore essayé
    les contacts à poussoir et l'ensemble est de bonne qualité , apres ce n'est plus neuf
    ... la nappe est débrochable ...
    Mon idée était de débrocher et de réembrocher, pour le cas où un mauvais contact se serait introduit.
    Comme l'afficheur est déporté, il est possible que l'afficheur soit multiplexé (ce qui fait moins de fils à gérer), mais dans ce cas, le timing des mesures est sur la carte principale.
    Positron1
    Si tu as un scope, c'est le moment de le sortir !
    Il doit y avoir un oscillateur, oscille t il ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Mon scope est en panne aussi ! ( c'est du matos de la même epoque )
    j'ai fait un croquis avec les marquages des CI , peut etre pourrez vous situer le pb ,
    m'orienter dans mes recherches , ce serait sympa
    l'ADC c'est la paire LD110,LD111, data sheet ici :https://www.datasheetcatalog.com/dat.../1/LD110.shtml
    c'est bien un double rampe , mais sans scope c'est quasi mission impossible.
    le reste ce sont des AOP ,des switch CMOS, des portes logiques.
    Dernière modification par jiherve ; 14/08/2024 à 19h07.
    Positron1
    Commence par réparer le scope !!!
    Lorsque tu mets l'appareil sous tension, affiche t il toujours 3.30 ?
    As tu la possibilité de changer les CI ? le 4001 pourrait être l'horloge
    JeanYves56
    bonjour ,
    merci pour vos expertises !
    les LD110 et 111 sont sur supports , je les ai donc deboités puis remboités , pensant à des mauvais contacts , bien qu'elles soient propres , aucun changement dans le fonctionnement , toujours 3.33
    on trouve ces composants dans le commerce encore , mais si j'ai bien compris il faut caler les frequences , 4 potars à droite sans doutes et l'oscillo est indispensable ...
    le LD4001 est soudé , donc ça va pas etre aussi simple ...
    j'avais commencé à regardé l'oscillo il y a quelques années , le signal manque d'amplitude à l'ecran .
    je ne sais pas si ça ressemble, B1030-B1031...
    et il faudra peut-être utilise google trad....
    c'est issu de cette discussion:
    https://www.eevblog.com/forum/repair...33-multimeter/
    on y trouve aussi que ce multimètre a des cousins (germains ???) sous d'autres appellations
    "Anyway, we continue to look for schematics for:
    - SIEMENS B1033 (B1032)
    - NORMA DA3232
    - GRUNDIG DM14
    (Same device, rebranded, same scheme!)"
    JeanYves56
    Bjr JY ,
    Merci ! , apparemment c'est le même !
    j'espere que google traduction permettra de decoder cette doc ...
    JeanYves56
    bjr ,
    Les differentes pages de ce document donnent des vues assez completes des shemas .
    quels sont les points faibles de ce type de montage , les circuits integrés LD110 et 111 ou bien les alentours ??
    le multimètre ne serait-il pas simplement sur "hold" ?
    voir éventuellement la pin 8 du LD110: (extrait de la datasheet)
    et le circuit correspondant dans le multimètre :
    JeanYves56
    Bonsoir JY ,
    Je vais regarder , mais je ne crois pas .
    je me pose la question suivante , quel composant peut lacher ??
    s'il s'agit bien de ces LD 110 et 111 , est t il possible de les remplacer tout simplement , on les trouve sur le net pour 20 € env ? ? ,
    un appareil comparable est tres cher , pour ce que j'en fait maintenant .
    Je dirais que sur un appareil de cet âge, n'importe quel composant peut lâcher.....
    On commence par vérifier toutes les basses tensions.
    Après, il faut trouver où la valeur se fige....mais ça demande probablement un scope. (et un multimètre )
    je n'aime pas beaucoup changer des composants au hasard....
    Bon courage,
    Positron1
    Elle se fige à 3,33 donc dans la mesure ou l'affichage, tout le reste est bon
    N'aurait il pas subi une mesure au delà de ses capacités ? c'est peut-être là qu'il faut regarder
    JeanYves56
    bjr :
    quand il s'est arreté de bien fonctionner il affichait 8.88 puis c'est devenu 3.33 ? ....
    non pas de mesure hors capacité , surtout de la tres basse tension et des impedances
    j'ai d'autres multimetres portables , je vais verifier la tension d'alimentation sur les CI , je vous tiens au courant .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/08/2024 à 12h50.
  1. [Outils/Fab/Comp] multimètre
    Par yam89 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/12/2023, 17h54
  2. [Exercices] Multimetre HS?
    Par kril78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2022, 12h34
  3. Remplacement d'un régulateur REV31 Siemens par un REV34 Siemens
    Par invitea040a1a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2021, 13h00
  4. [Autre] Multimètre
    Par henryallen dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2017, 17h58
  5. Multimètre
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 23h01
