[Numérique] comment faire proprement une soudure sur 2 point (Condensateur a 16v 270ouf)
    chris8484
    Unhappy comment faire proprement une soudure sur 2 point (Condensateur a 16v 270ouf)
    voila en passent au pinceau sur la carte mère de ma carte graphique un condensateur saie décrocher
    ( je ne comprend pas pourquoi- oui toutes les autres son solidement maintenu)
    Ducoup en 1er je dois commander le même model & en 2 le remettre en place
    mais je n'ais aucune expérience... remarque: bizarrement la carte même sans ce condensateur na pas l'aire den souffrir.
    mais je suppose que ci elle étai présente ce n'étai pas pour faire jolie
    chris8484
    Re : comment faire proprement une soudure sur 2 point (Condensateur a 16v 270ouf)
    que signifie cette référence (5kw46) car Jai sur eBay trouver du 16v 270/ouf avec les même valeur esthétique avec ce fameux C
    mais lui sa référence es différente... la sienne es 5ky25
    Janpolanton
    Pourquoi le remplacer, il suffit de le ressouder en place si c'est bien en passant un coup de pinceau qu'il s'est détaché.
    chris8484
    bonjour je pourrais effectivement.
    mais les deux broche (ci je peux appeler sella comme sa)
    son malheureusement casser
    chris8484
    la j'ai trouver sur eBay la même pièce, voltage etc... en somme le même model mise appart soit disent la date de fabrication qui ce trouve tout en haut de la pièce
    le truc ces que je voudrais plus-tôt que de souder utiliser de la colle conductrice
    Piefra
    Une photo nette en gros plan de l’emplacement ?
    Et une du dessous du condo
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    la colle n'est pas prévue pour çà, il faudra braser!
    chris8484
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 138
Taille : 60,3 Ko voici la procédure que je trouve plus simple vue mon manque d'expérience
    chris8484
    donc obliger d'acheter un fer a souder etc... mais encore une fois, je N'y connais pas grand chose voir niveau zéro
    chris8484
    Jai plus ou moins regarder la réf que vous m'avais donné et apparemment ces pas donné
    chris8484
    ok Piefra je vous montre sella en détail, un grand merci pour toutes votre aide si précieuse
    Dernière modification par chris8484 ; 03/09/2024 à 12h23.
    Ca à I'air béte , MAIS si la carte n'a pas d'en souffrir.....autant continuer sans le condo !
    rien ne dit que ce condo est INOPERANT (mal soudé) depuis la fabrication de la carte.
    Donc .... faut acssi avoir le fer à souder qui va bien et SAVOIR s'en servir (pas évident de souder du composant cms prévu certainement d'etre soudé
    à la vague)
    Autant s'abtenir si tout fonctionne.
    chris8484
    j'y ai effectivement penser. mais pourquoi donc on t'il étais y placer ce condensateur
    mais dans le fond total d'accord a vous
    pour souder correctement il suffit de s'entrainer un peu sur de vieilles cartes et d'avoir de la bonne brasure, il y a aussi des tutos sur le net
    Citation Envoyé par chris8484 Voir le message
    Comme on ne sait pas (bis répétitas) ou il est plaçé....on ne peut juger.
    S'il a été mis c'est pour éviter d 'EVENTUELS dysfonctionnement, ça ne veut pas dire que sans condo il y aura forcément un défaut.
    Vaut mieux prévenir (à l'avance) que de devoir "guérir"...aprés coup.
    umfred
    Il n'y aurait pas éventuellement de "repair café" à proximité de chez vous ?
  1. Refaire soudure et faire une soudure quel matériels
    Par invitebe08b14d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2022, 13h58
  2. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 09h53
  3. [Autre] Soudure subwoofer, comment faire ?
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2016, 18h50
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/12/2012, 17h00
