[Autre] Séquenceur [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Séquenceur [Résolu]
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    J'ai reçu le nouveau relais ce matin, je vous joins les photos.
    Par contre, je ne vois pas comment le câbler pour qu'il démarre systématiquement sur la première séquence.
    Pouvez vous m'expliquer.
    Re : Séquenseur
    schéma à jour, la Led rouge indique que le relais est collé, contact NO fermé (15-18).
    à la mise sous tension:
    avec S non connecté, L1 s'allume en premier, relais actif
    avec S relié à A1, L2 s'allume en premier, relais inactif
    Nom : Relais double tempo2.jpg
Affichages : 133
Taille : 48,9 Ko
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Bonsoir Pascal071,
    Merci pour ton schéma de câblage.
    Je l'ai réalisé en montage volant avec des ampoules avant de raccorder les rampes de LEDS et le fonctionnement est exactement ce que j'attendais : 6 secondes pou l'ampoule représentant les Leds blanches puis extinction et allumage de l'ampoule correspondant aux Leds UV pendant 12 secondes et ainsi de suite jusqu'à la fermeture du contact d'alimentation. Et à la remise sous tension démarrage systématique sur l'allumage de l'ampoule correspondant aux Leds blanches.
    Seul bémol que je n'ai pas su régler : A la remise sous tension, l'ampoule correspondant à la rampe de Leds UV émet un flash. Ce n'est pas très gênant et peut-être qu'avec les Leds cela ne se produira pas.
    Aujourd'hui, j'ai terminé la réalisation de l'ossature qui va recevoir le tableau. Je vous joins une photo et vous en enverrai d'autre dès que la réalisation sera achevée.
    Nom : Cadre déco UV.jpeg
Affichages : 130
Taille : 184,3 Ko
    Re : Séquenseur
    l'éclairage fugitif à la mise sous tension est dû au contact NC (sur L2) pendant la mise sous tension.
    ça va se produire idem avec des Leds.
    pour éviter ça, il faut inverser L1-L2 et relier S à A1
    Nom : Relais double tempo3.jpg
Affichages : 136
Taille : 49,3 Ko
    en attente des photos !
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Bonsoir Pascal071,
    A nouveau un grand merci pour le nouveau schéma. J'ai effectué les modifications et le fonctionnement est parfait.
    Désormais le boîtier électrique est prêt et normalement demain soir tout est achevé.
    Je vous joindrais les photos en fin de journée.
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Bonsoir Pascal071,
    Comme écrit hier soir voilà quelques photos. Le rendu du tableau n'est pas bon sur les photos, contrairement à l'effet réel.expo1.jpegexpo2.jpegexpo3.jpegexpo4.jpegexpo5.jpeg
    TR4AIRS
    Re : Séquenceur [Résolu]
    et la dernière
    Nom : expo6.jpeg
Affichages : 87
Taille : 100,9 Ko
    L'expo commence jeudi, j'essaierai de faire de meilleurs clichés du tableau.
    merci du retour et bonne exposition
    TR4AIRS
    L'expo Art Papier a démarré jeudi dernier; les visiteurs ne sont pas très nombreux, mais ils apprécient le travail réalisé par mon ami D.Mar . Son site est :art.papier.fr ou [email protected]
    Les photos que j'ai faites ne sont pas meilleures que celles déjà communiquées.
  1. [Autre] Entrée séquenceur 24 ou 42v -> 5v
    Par invite8c0afb6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2021, 20h15
  2. Séquenceur
    Par invite48c84890 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2013, 18h47
  3. Séquenceur d'une série de LED
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2009, 21h53
  4. [Biologie Moléculaire] séquenceur
    Par invite44c2d7cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2009, 09h15
  5. sequenceur logique
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 00h56
