[Analogique] Flyback à composants discrets
    PhaseLog
    Bonjour, je regarde actuellement pour réaliser une petite alim symétrique isolée, pouvant fournir environ +-15V @ 100mA avec une entrée de 15V.
    Pour se faire, je vais utiliser 2 petites inductances couplées 1:1 avec les primaires mis en série pour avoir en même temps un point milieu, dont la doc technique fournit des schémas types dont voici celui qui m'intéresse:
    Précision: je ne souhaite pas utiliser des composants spécialisés, uniquement des composants standards (CD4047, NE555 etc).
    Pour le pilotage, je pensais utiliser un 4047 comme sur le schéma ci-dessous :
    Là où j'ai un doute, c'est sur le pilotage, car dans ce type de config, il me semble que le risque c'est de voir les 2 mosfets conduire en même temps et de faire un CC. Il faut normalement imposer un temps mort entre les commutations, ce que ne fait pas le 4047 avec les 2 sorties Q et Q/.
    Qu'en pensez-vous ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Flyback à composants discrets
    le circuit à 4047 n'est pas un flyback mais un push-pull. Il offre un ratio de conversion Vout/Vin relativement constant et indépendant de la charge. Il y a deux principales difficultés avec cette topologie :
    - celle que tu as identifiée, qui peut plusou moins bien se solutionner en mettant une diode en parallele de chaque résistance de grille de manière à bloquer un composant plus vite qu'on le rend passant
    - les assymétries dans le montage vont se traduire par l'apparition d'une tension DC dans le transformateur, et par suite d'un courant DC qui va polariser et (un peu) saturer le noyau magnétique. L'assymétrie peut être suffisament faible dans ce montage basse puissace, mais c'est difficile à dire a priori. Avec un transformteur utilisé ainsi en push pull, il n'y a pas de bon moyen simple et efficace de résoudre le problème.
    Il faudra ajouter un para-surtenseur sur chaque enroulement pour absorber l'énergie stickée dans l'inductance de fuite.
    Il faut un bon découplage sur l'alimentation du 4047
    Le condensateur en secondaire du trafo est superflu
    Dernière modification par Antoane ; 17/10/2024 à 14h09.
    PhaseLog
    Merci pour ta réponse,
    Pour virer cette composante continue, ne peut-on pas "alimenter" l'inductance en passant par des condensateurs ? Il me semble avoir vu ca sur un schéma... 2 condos qui forment un point milieu sur lequel le primaire vient prendre sa tension.
    Parasurtenseur = snuber ?
    Antoane
    Pas dans cette structure basée sur un transformateur à point milieu, car toutes les broches voient un courant à moyenne non nulle. Il faudrait par exemple un convertisseur Full-bridge ou demi-pont.
    Par exemple, préferenciellement avec une diode (comme dans un flyback). Ou bien une zener, ou autre.
  1. MQ mesures donnant des résultats continus ou discrets
    Par ornithology dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2021, 16h36
  2. Flyback: dimension des composants pour simu sur LTspice4
    Par inviteaed7ca84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 16h37
  3. Probabilités : vecteurs discrets
    Par invitec1942a00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2012, 08h01
  4. Les sous groupes discrets
    Par invitef4dadf92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2009, 00h06
  5. Les Groupes Discrets Infinis
    Par invite4042483f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2004, 13h13
