[Autre] Séquenceur [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Séquenceur [Résolu]
    TR4AIRS
    Séquenceur [Résolu]
    Je ne sais pas si la terminologie que j'emploie dans le titre est bien la bonne par rapport au montage que je souhaite réaliser.
    Je voudrais réaliser le montage suivant : Il s'agit de mettre en marche l'allumage d'une lampe sous 230 v puis de la maintenir allumée pendant une durée réglable de l'ordre de 20 secondes puis à la fin de cette période, de l'éteindre et d'allumer une lampe UV sous 230 v pendant une durée réglable de l'ordre de 30 secondes , puis d'éteindre cette lampe et rallumer la première lampe et ainsi de suite et ce en automatique.
    Comment puis je réaliser ce fonctionnement. Votre aide me sera précieuse.
    Merci de vos réponses.
    Existe t il des modules tout fait chez Aliexpress par exemple ?
    Re : Séquenseur
    un truc comme ça ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yABEgLtFPD_BwE
    Re : Séquenseur
    Dommage pas d'information sur le fonctionnement. (pas de notice)
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Merci à vous deux de vos réponses.
    A priori ce module ne convient pas, les lampes que je dois allumer sont sur secteur 230 v alors que le module commute du 24 v ( si j'ai bien lu le descriptif sommaire).
    Kondelec
    Re : Séquenseur
    Ce module pourrait convenir en théorie, mais en pratique ça ne marchera pas parce qu'il en faudrait 2 et ils finiront forcément par se désynchroniser.
    A mon avis ce sera difficile de trouver quelque chose tout fait ; une solution peut consister à utiliser une carte type arduino et 2 relais.
    Kondelec
    Re : Séquenseur
    Après recherche j'ai trouvé ça qui devrait convenir : https://fr.aliexpress.com/item/1005006008939195.html
    Le problème va être d'arriver à le faire fonctionner, la notice est incompréhensible...
    Re : Séquenseur
    le 1er relais décrit fonctionne en 230v (A1-A2) ou 24v (A2-A3)
    les temps ON et OFF sont réglables
    Le relais de sortie (1-2-3) tient 230v 5A
    Nom : Aoasis-Aerv-09-Erv-09-220V-Power-Double-Delay-Timer-Relay-Widely-Use-in-Industrial-Residential.jpg
Affichages : 340
Taille : 29,1 Ko
    Cdlt
    Kondelec
    Re : Séquenseur
    Le probleme c'est qu'il n'y a qu'un relais dans ce boitier, donc on ne peut piloter qu'une ampoule.
    On pourrait en utiliser 2, un par ampoule, mais il n'y a aucun moyen de les synchroniser, donc petit à petit les cycles vont se décaler.
    En résumé : Ce n'est pas adapté.
    Re : Séquenseur
    pourtant il y a bien un NC et un NO, 1 contact pour chaque ampoule.
    Nom : Relais double tempo.jpg
Affichages : 345
Taille : 44,6 Ko
    Kondelec
    Re : Séquenseur
    Effectivement j'ai parlé trop vite : J'avais cru lire qu'il y avait 4 temps, mais en réalité il n'y en a que 2 (quand une ampoule est allumée l'autre est forcément éteinte).
    Donc ce relais temporisé est bien adapté.
    Piefra
    Re : Séquenseur
    Bjr
    Il faut juste rajouter un on off general pour avoir tout off
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Merci à vous tous d'avoir pris part à mon interrogation. (Je m'aperçois que j'ai mal orthographié séquenceur)
    Le relais proposé par Pascal071 semble correspondre au cycle d'allumage que je souhaite, à savoir :
    1- mise sous tension, enclenchement de la minuterie et allumage de la première lampe pendant une durée programmée.
    2- extinction de la première lampe, allumage de la seconde lampe pendant une durée programmée différente de la première, arrêt de la minuterie.
    3- extinction de la seconde lampe, enclenchement de la minuterie pour un nouveau cycle et ainsi de suite jusqu'à la mise hors tension.
    Si le relais me permets ce fonctionnement ce sera parfait.
    De toutes façons, vu le prix je ne risque rien, si ça ne fonctionne pas.
    Je commande et vous tiens informés.
    Re : Séquenseur
    j'espère que le modèle Ali est correct, ce relais coute plus de 50€ ailleurs, plus de 100€ chez Conrad...
    https://www.conrad.fr/fr/p/eaton-262...s-1973274.html
    Cdlt
    DAT44
    Re : Séquenseur
    un autre un peu moins cher (10.99€) :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Re : Séquenseur
    TR4AIRS veut régler indépendamment Ton et Toff
    Cdlt
    Re : Séquenseur
    @post #1:
    Cdlt
    Seb.26
    Re : Séquenseur
    heu ... quelle puissance tes lampes ?!!! ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    DAT44
    Re : Séquenseur
    Cdlt
    A oui, du coup il faut bien la version a 4 potard (14,39€) :
    https://fr.aliexpress.com/item/32880...Cquery_from%3A
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Le relais proposé par Pascal71 et commandé chez ali express au prix de 13.50€ est arrivé. Je l'ai câblé comme indiqué sur le schéma de Pascal71 et je lui est raccordé 2 ampoules incandescence de 60w chacune.
    Le fonctionnement est parfait : 7 s pour la 1ère lampe, 1s extinction et 10s pour la seconde lampe.
    Je l'ai laissé fonctionner pendant plus de 2 heures pour vérifier sa tenue.
    Dans le montage définitif les lampes seront remplacées par deux convertisseurs AC230v/ DC 12 ou 24v pour alimenter une rampe de leds blanches et une rampe de leds uv.
    Merci pour votre aide.
    Re : Séquenseur
    merci du retour
    comment fais tu "1s extinction" ?
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Excuse mon retard à répondre.
    Il n'y a pas de fonction pour la durée d'extinction sur ce relais. Je me suis trompé en indiquant 1 seconde; il m'avait semblé qu'il y avait une petite période où les deux lampes étaient éteinte. J'ai revérifié ce matin, mais non, il n'y en a pas.
    Ceci dit, il me reste encore à trouver comment revenir à l'allumage de la première lampe si la seconde est toujours allumée.
    Je m'explique :
    Le montage est destiné à l'éclairage d'un tableau. Le tableau est situé dans un tunnel de 60 cm x 35 cm et de 1.20m de longueur; Il est accroché au fond du tunnel.
    A l'autre extrémité du tunnel, une petite trappe que le public ouvre et maintien en position ouverte le temps de voir le tableau. Le contact de mise sous tension est enclenché par l'ouverture de cette trappe.
    A l'ouverture de la trappe, le relais est alimenté et l'éclairage par LEDs blanches se déclenche pendant une dizaine de secondes ensuite c'est l'éclairage par LEDs UV qui s'active ( le tableau est peint avec une peinture spéciale qui réagit aux rayons UV), pour une durée de l'ordre de 30 secondes.
    Lorsque le visiteur a terminé l'observation du tableau il relâche la trappe et l'alimentation du système est rompue.
    Deux cas de figure se présentent alors :
    -Soit le système est revenu à la position initiale LEDs blanches allumées et dans ce cas l'extinction se fera sur cette séquence et le redémarrage du prochain cycle aussi, donc pas de problème dans ce cas.
    -Soit le système est éteint avant la fin de la séquence LEDs UV et la j'ai un problème : lorsque le prochain visiteur va enclencher le processus, celui-ci ne va pas démarrer sur l'éclairage LEDs blanche puisque la période LEDs UV ne sera pas terminée.
    Comment à l'arrêt du cycle faire en sorte que la période d'éclairage LEDs UV restante soit supprimée ?
    umfred
    Re : Séquenseur
    Si ton contact d'ouverture de ta trappe active l'alimentation du relais, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, puisqu'il va toujours commencer par la même séquence.
    Re : Séquenseur
    si le relais est bien celui-ci: https://fr.aliexpress.com/item/32880...Cquery_from%3A
    la borne S non connectée ou reliée à A1 permet de choisir l'état à la mise sous tension.
    sinon, inverser les fils des lampes NC/NO
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/09/2024 à 11h23.
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Le relais n'est pas celui-ci. c'est celui que tu m'avais indiqué post 2.https://fr.aliexpress.com/item/10050...yABEgLtFPD_BwE
    Mais si celui-la redémarre systématiquement sur la première phase, je vais le commander.https://fr.aliexpress.com/item/32880...Cquery_from%3A.
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Et non, il ne commence pas toujours par la même séquence. Il redémarre sur la séquence en cours à la coupure.
    Re : Séquenseur
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    Dans le montage définitif les lampes seront remplacées par deux convertisseurs AC230v/ DC 12 ou 24v . . .
    Je me demande si c'est une bonne idée de commuter comme ça le 230 V d'alimentation des AC/DC. Ma préférence irait vers la commutation de la sortie DC, avec un seul AC/DC (oui, je sais, de toute façon AC/DC est unique . . .).
    Re : Séquenseur
    ça m'étonnerait que le relais garde en mémoire...
    la trappe coupe bien tout le système ?
    Nom : Relais double tempo2.jpg
Affichages : 178
Taille : 47,0 Ko
    Cdlt
    umfred
    Re : Séquenseur
    tes liens sont cassés
    TR4AIRS
    Re : Séquenseur
    Oui, le switch de la trappe coupe tout le système.
    Re : Séquenseur
    théoriquement, vu le diagramme, contact NO à la mise sous tension...
  1. [Autre] Entrée séquenceur 24 ou 42v -> 5v
    Par invite8c0afb6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2021, 20h15
  2. Séquenceur
    Par invite48c84890 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2013, 18h47
  3. Séquenceur d'une série de LED
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2009, 21h53
  4. [Biologie Moléculaire] séquenceur
    Par invite44c2d7cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2009, 09h15
  5. sequenceur logique
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 00h56
