[Energie] Au secours, l'alimentation des ports USB d'une multiprise LDNIO est grillée: USA3408A [Résolu]
    Sonny25
    Mon alimentation des ports USB de la multiprise LDNIO SE3631 est grillée.
    Je ne trouve pas de fiche technique pour ce composant explosif "USA3408A".
    Google ne donne aucune info sur USA3408A, à priori c'est un circuit oscillateur avec mosfet intégré, il a 8 pattes. Les pattes 1,2 sont soudées ensemble à la sortie (-) du pont redresseur(SOURCE) et les 5,6,7,8 sont soudées ensemble aussi au transformateur(DRAIN). Le 3 et 4 vont vers l'optocoupleur. Il ressemble beaucoup à un Viper22a, mais en mettant à sa place le viper22a, la led de sortie clignote et les sorties usb varient entre 0V à +de 15v. Comme si il n'arrive pas à démarrer, peut etre il lui manque une alimentation de 14v? et le transfo n'a pas de partie auxiliaire pour l'alimenter avec les 14V. Donc je pense que l'oscillateur d'origine USA3408A ressemble à un viper22a mais auto-alimenté, peut ètre je me trompe sur mon raisonnement...
    Je me demande ce que vous en penser et par quoi puis-je le remplacer ?
    Sonny25
    Re : Au secours, l'alimentation des ports USB d'une multiprise LDNIO est grillée : "USA3408A ??"
    micapivi
    Sonny25
    Bonjour micapivi,
    Je l'ai déja refait hier, j'ai enlever complètement cette diode pour la tester, elle était bonne(la photo date d'avant)
    Dernière modification par Sonny25 ; 15/09/2024 à 14h53.
    Sonny25
    J'ai ouvert le même post sur un autre site beaucoup plus animé, et j'ai pu résoudre mon problème. voici le lien : https://www.abcelectronique.com/foru...98#post1079398
  1. [Divers] Alimentation guirlande électrique grillée...
    Par guynux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2021, 15h49
  2. [Brun] Alimentation primaire grillée
    Par invite42ea8330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2020, 13h40
  3. [Blanc] SAUTER STI 62 ou 66 - Carte d'alimentation grillée
    Par inviteed0342d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 20h13
  4. [Info] Alimentation Grillee
    Par invite64909eac dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2008, 22h43
  5. [Info] Alimentation lecteur DVD grillée
    Par invitef6aacf26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 19h15
