[Energie] Question pour un remplacement de batteries
    miaoumix75
    Je possède des petites lampes LED avec un détecteur de mouvement, qui se rechargent via une prise micro USB, comme celles-ci :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Avec le temps, les batteries s'épuisent beaucoup plus rapidement, et je souhaiterais les remplacer par des batteries avec une plus grande capacité, mais j'ai peur de faire des bêtises car je ne connais pas grand chose en batteries.
    Voici des photos d'une lampe :
    La batterie mesure environ 5x20x25 mm, mais il n'y a aucune inscription dessus.
    Pensez-vous que je pourrais la remplacer par ce type de batterie ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Est-ce qu'une tension de 3.7V suffira ?
    Merci par avance pour tous vos conseils
    Re : Question pour un remplacement de batteries
    On peut remplacer des Li par des Li, mais comment savoir si les nouvelles sont de capacité supérieure ?
    umfred
    En gros, il faudrait connaitre les caractéristiques de la batterie actuelle (tension/capacité) et ça répondra à tes questions
    La tension tu peux la mesurer avec un voltmètre à ses bornes (non branché à l'usb)
    miaoumix75
    Je pense que les batteries actuelles sont largement inférieures à 1000 mAh, car elles sont vraiment minuscules...
    miaoumix75
    Oui, je vais essayer de mesurer la tension. Mais vu le type de lampe, et vu que ça se recharge avec un chargeur USB, je pense qu'on doit être assez proche de 3,7V non ?
    C'est pour vérifier qu'il s'agit bien d'un accu Lixx.
  1. [Energie] Remplacement batteries au plomb par Lipo
    Par invitee694da58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2016, 14h18
  2. Question pour remplacement de mon multimètre...
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 17h26
  3. Remplacement momentané de batteries 12v et 6v
    Par invite04180934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 19h59
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2011, 09h43
  5. remplacement batteries 6V
    Par inviteeee1ad0a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2009, 23h10
