[Analogique] Changer potentiomètre chaine Hi-Fi [Résolu]
    DKPLAGE
    je suis nouveau sur le forum.
    Je souhaite changer le potentiomètre (de type linéaire, double) qui commande le volume d'un ampli de chaine Hi-Fi (car l'axe du potentiomètre est bloqué).
    Sur ce potentiomètre arrivent deux fils (voir photo).
    J'ai deux problèmes (je joins la photo; il s'agit du potar à gauche sur lequel arrivent un fil rouge et un fil blanc; on voit également deux autres potars mais ceux-ci marchent bien).
    -Nom : Photo Potar.jpg
Affichages : 455
Taille : 6,60 Mo
    1) pourquoi deux fils arrivent sur le potentiomètre ? Je ne comprends pas leur rôle d'autant que sur les autres potentiomètres, il n'y a pas ces fils.
    2) Où puis-je trouver ce genre de potentiomètre ? (sur l'arrière du potentiomètre, je suis arrivé à lire 250 KOhms et 42 W). En cherchant, je n'ai trouvé que des potentiomètres 100 KOhms max. Je me demande si cela pourrait aller quand même (au pire cas) ? Sachant que je suis embêté avec ces deux fils qui arrivent par dessus le potentiomètre....serait-ce un potentiomètre très spécifique ?
    Re : Changer potentiomètre chaine Hi-Fi
    et si vous nous communiquiez le modèle de l'appareil ?
    https://concertiste.com/concertiste/...147141102.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2024 à 22h59.
    les deux fils sont peut être relies à un interrupteur marche/arrêt ?
    DAT44
    potentiomètre de volume, 2x 250kB, avec point médian pour le loudness.
    en général Log.
    le lien de DAT44 correspond, mais il faudra bidouiller pour couper la 4e broche.
    une solution pour s'en passer:https://www.sonelec-musique.com/elec...dness_002.html
    Il faut adapter les valeurs au 250k.
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/10/2024 à 00h02.
    DKPLAGE
    Bonjour Titi,
    Merci pour la réponse.Je suis en déplacement.
    Je répondrai dimanche après-midi.
    DKPLAGE
    À voir effectivement.
    Mais pas évident à s'en assurer.
    DKPLAGE
    Effectivement, ça s'en approche.
    Cependant, l'axe est usiné différemment ( je n'ai pas mis la photo de l'axe effectivement). D'après ce que j'ai pu voir, il y a deux types d'usinage pour les axes : striés comme le potar de votre suggestion et lisse ( tel le mien). Merci à DAT 44.
    Dernière modification par DKPLAGE ; 12/10/2024 à 07h28.
    DKPLAGE
    Bonjour Pascal
    Log ? Je pensais à un potar linéaire.
    De plus, à quoi servent les fils rouge et blanc selon vous ?
    Merci.
    Oui, Log pour obtenir une variation de volume plus confortable à utiliser.
    Une mesure de résistance ou un suivi du cablage permettrait de déterminer s'il s'agit d'un interrupteur.
    Citation Envoyé par DKPLAGE Voir le message
    Merci.
    Difficile répondre, à DISTANCE , on ne peut savoir ou aboutit ce cablage.
    Tu est mieux placé que nous pour le déterminer.
    gts2
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    un potard ALI ?
    J'aime bien :
    Potentiomètre touristique
    amplificateur de puissance de robinet
    la prise médiane est reliée au(x) condensateur du circuit loudness.
    exemple ampli Kenwood, broche 4 du potentiomètre:
    Nom : Screenshot 2024-10-12 at 11-47-24 kenwood_ka-3300_sch.pdf.png
Affichages : 344
Taille : 54,9 Ko
    l'axe est bloqué, il n'y a pas moyen de le débloquer ?
    ce n'est pas le bouton qui bloque ?
    remplacer par un potentiomètre sans point intermédiaire supprimera l'action du contacteur Loudness qui devra rester sur OFF.
    on peut connaitre le modèle d'ampli ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/10/2024 à 15h22.
    DKPLAGE
    Bonjour aux différents contributeurs,
    tout d'abord, toutes mes excuses de répondre avec retard à vos messages.
    Comme je le disais dans une réponse précédente, j'étais en déplacement ce week-end (et hier débordé), bref...
    Entre temps (dimanche soir), j'ai réussi à débloquer l'axe du potentiomètre, tout simplement avec un spray nettoyant pour les contacts élec.
    J'aurai dû commencer par là.
    Ainsi, peu à peu (en quelques minutes, en provoquant une rotation peu à peu), l'axe s'est débloqué et ça remarche.
    Merci à vous d'avoir pris ce temps pour me conseiller.
    DKPLAGE
    Effectivement Pascal, c'était tout simplement un blocage "mécanique".
    DKPLAGE
    Je ne connaissais pas ces potentiomètres avec 4 broches (j'avais à l'esprit 3 broches max).
    DKPLAGE
    Effectivement, sur le lien sonelec (de Pascal), je découvre les potentiomètres avec une 4e broche (dite intermédiaire).
    ça semble vouloir dire probablement une correction physio pour le loudness (selon sonelec). Un vraie mine d'or ce site sonelec.
    Donc, si un jour, je devais le changer, il me faudrait trouver ce type particulier de potar.
    merci pour le retour, c'est réglé tant mieux !
    ces potentiomètres sont presque introuvables de nos jours..
  1. [RF/Radioelec] comment changer le sens de rotation d'un Potentiomètre
    Par drety dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2023, 10h26
  2. [Autre] Changer un potentiometre à glissiere de valeur différente
    Par Atlanta dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2018, 17h15
  3. Calculer la valeur d'un potentiometre pour changer la tension
    Par invite1faed901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 11h19
  4. [Blanc] Changer bouton potentiometre plaque de cuisson electrique
    Par invite8f1ef0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 12h50
  5. Changer le domaine d'un potentiométre
    Par invite81cbcd87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 20h07
