[RF/Radioelec] comment changer le sens de rotation d'un Potentiomètre
    drety
    Bonjour ,je voudrai changer le sens de rotation d'un potentiomètre qui ralentit sens Horloge est ce possible ?merçi de votre réponse çi joint la photo du Potentiomètre merçi Nom : Screenshot 2023-04-18 at 13-45-48 3852A-282-103AL Potentiomètre Rotatif Bourns 3852 10kΩ ma.png
Affichages : 540
Taille : 197,4 Ko
    Re : comment changer le sens de rotation d'un Potentiomètre
    en devinant, tu souhaite juste inverser le sens de réglage d'un potentiomètre ?
    on ne sait pas sur quel montage il est connecté... 2 fils ou 3 fils?
    inverse les fils des bornes 1 et 3, le montage réagira dans l'autre sens.
    drety
    Bonjour il est connecté avec un variateur de fréquence j'ai essayé et ça disjoncté en inversant les fils bleu et rouge merçi Pascale Nom : Potentiomètre-1.png
Affichages : 525
Taille : 383,4 Ko
    c'est bleu et jaune qu'il faut inverser.
    Bonsoir à tous
    ... c'est bleu et jaune qu'il faut inverser ...
    +1
    Difficile de comprendre pourquoi ton erreur a fait disjoncter, sans savoir quelles sont les caractéristiques des alimentations mises en jeu et/ou la position du potentiomètre qui peut avoir souffert.
    En mettant le bleu au milieu (au curseur), ce bleu étant la masse, la partie du potentiomètre entre le curseur et le jaune, à subi le 5V. Si c’était en butée cela pouvait être un court circuit sur le 5V ... De quel débit ce 5V est-il capable? Un court circuit dessus fait il dégager le fusible?
    tout compris, sur la photo de câblage, le potentiomètre au mini ( à gauche) est au +5v, donc maxi de commande.
    c'est ce que veut corriger drety
    effectivement, si inversion bleu-rouge -> le 0v au +5v potentiomètre au mini.
    j'espère que le +5v variateur est protégé...
    … effectivement, si inversion bleu-rouge -> le 0v au +5v potentiomètre au mini.
    j'espère que le +5v variateur est protégé …
    Ça, c’est la théorie. Dans la pratique, ça dépendra de la "qualité" du potentiomètre utilisé. Un bobiné comporte bien une partie métallique en fin de course, et le curseur se trouve bien en court circuit.
    Un carbone c’est rarement du métal, et le curseur est beaucoup plus fragile. Le zéro ohm est moins garanti.
    Dans les deux cas, suivant la qualité de la limitation du courant de l’alimentation, le potentiomètre risque d’y avoir laissé des plumes.
    Citation Envoyé par drety Voir le message
    Bonjour il est connecté avec un variateur de fréquence j'ai essayé et ça disjoncté en inversant les fils bleu et rouge merçi Pascale Pièce jointe 478110
    Bjr à toi, C'est donc la "suite " de ça :
    https://forums.futura-sciences.com/b...variateur.html
    (Giénas à toi de jouer !!) ( Salutations )
    Aparté: un potar monté en réistance...variable..... risque sa vie !
    Dernière modification par f6bes ; 19/04/2023 à 11h28.
  1. Changer sens de rotation moteur de tronconneuse électrique
    Par invite3abd034c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/03/2021, 12h28
  2. [Programmation] changer le sens de rotation d'un moteur sur arduino
    Par invite8cd1842f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2019, 22h54
  3. changer le sens de rotation sur un moteur 220 mono 12 encoches
    Par jeanaimarreunefois dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2019, 22h43
  4. [Energie] [ARDUINO] changer le sens de rotation d'un moteur en fonction de son intensité
    Par invite437802bf dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/02/2017, 09h20
  5. Changer sens rotation moteur 12 v .
    Par invite9259b5ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2014, 17h11
