[Autre] aide pour identifier un microcomposant sur une carte
    ced1124
    Bonjour a tous,
    mes connaissance sont rudimentaire en micro électronique, depuis mes cours au collège , la taille des composants a été considérablement réduite.
    J'ai besoin d'aide pour identifier le type de composant sur la photo et son role.
    J'en ai accidentellementNom : eeprom +composant.jpg
Affichages : 439
Taille : 127,0 Ko grillé un , en voulant reprogrammer l'eeprom avec un pince chinoise et je me suis acharnée.....maintenant que l'eeprom est reprogrammée je me rends compte de ma boulette et je me demande comment reparer , puis-je shunter? ou je dois en récupérer un (microcomposant) sur une carte diverse ?
    doudou911
    Re : aide pour identifier un microcomposant sur une carte
    surement un condensateur sur l'alim de la mémoire , donc valeur non critique entre 1 et 100 nF , à confirmer avec la réf de la mémoire.
    AMHA mémoire série avec E/S sur pattes 5 et 6 et alim en 8
    ced1124
    un (micro) condensateur !!!! ok merci . La ref de la mémoire est une 24LC256 (c'est l'eeprom d'un autoradio); Dois je le remplacer ou peut on le shunter? voir cette photo avant carnage...Nom : 24LC256 copy.jpg
Affichages : 276
Taille : 200,8 Ko
    doudou911
    re,
    c'est bien l'alim donc surtout pas de shunt --> court-circuit de l'alim, au pire ça peut fonctionner sans
    ced1124
    Ok merci , oui après réflexion je me suis dis que j'allais mettre en cours jus si shunt..
    Fonctionner sans : Non , il ne s'allume plus donc je pense que cela viens de la ..je verrais bien je vais essayer de trouver un condo équivalent
    encore merci
    polo974
    sur la première photo, juste en-dessous du condo manquant (au-dessus de la patte 4 de l'eeprom), il y a un via qui semble être mis en court-jus avec la masse par une bavure de cuivre...
    un tout petit grattage avec une aiguille en faisant gaffe que la bavure n'aille pas se loger ailleurs...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bjr à toi, Hum, si ça ne fonctionne PAS, c'est certainement pas le condo ( de découplage) qui empéche quoi que ce soit !
    Qu'as tu fait sur ton éprom ( vouloir la reprogrammer) c'est certainement à ce stade là que t'as fait la boulette.
    D'ailleurs je ne comprends pas , comment tu aurais pu " reprogrammer" ton esprom...SANS la déssouder (pas de trace ) !!
    Ta pience "chinoise" est sensé etre utilisée COMMENT pour reprogrammer...sans démontage du composant ( eprom) ?
    luc_1049
    Vous dites avoir des connaissances rudimentaires, alors pourquoi vous lancez dans de telle chose, d'autre part je ne vois pas l’intérêt de reprogrammer l'eeprom.
    Que contiendrait elle que vous vouliez la reprogrammer et en avez vous le contenu officiel à remettre dedans.
    Pensez vous la dessouder avant, car ce n'est pas certain qu'on puisse la reprogrammer in situ sur un tel équipement, est ce prévu ?
    Enfin c'est curieux d'avoir abimer des capacités dans une telle manipulation en lisant ce que vous avez écrit !
    f6exb
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Autoradio bloqué et code perdu ?
    Bjr Denis,
    Alors ça risque d'etre mort de chez mort...aurait mieux valu voir le concessionnaire auto !
    Hors sujet :
    (nota: j'ai trouvé ma panne .....une vraie vacherie !!) (Icom 7400).
    Reste à réparer !!
    f6exb
    Hors sujet :
    73 Raymond,
    Bonne nouvelle.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  2. [Divers] Aide pour identifier carte portail automatique, mais comment ?
    Par invitebb4c4660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2018, 15h42
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 14/04/2015, 20h59
  4. Carte mère PC HS : aide identifier composant
    Par invite8b474145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h11
  5. Besoin de votre aide pour identifier carte à puce
    Par invite40c1a3a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 21h48
