[Autre] Changer un potentiometre à glissiere de valeur différente
    Atlanta
    Simple demande , j'ai besoin de changer 6 potentiomètres slide ALPS 15A20k mono logarithmique 60mm ( table de mixage ) mais cela n'existe plus .
    Je ne trouve que des 10K , ma question tout bête , quelle influence aura cette différence, faut il mettre plus fort 50k et quelle influence aussi !
    Ou simplement pas la peine de chercher midi 14h00 cela fonctionnera très bien.
    Merci de me donner une explication simple car bon bricoleur mais pas de connaissance en électronique.
    invitee05a3fcc
    Re : Changer un potentiometre à glissiere de valeur différente
    Bonjour Atlanta et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Atlanta Voir le message
    il y a quoi exactement comme référence marqué dessus ?
    Lien WEB sur l'objet ?
    penthode
    quelques infos sur la mixette ?
    AMHA ça marche , pas besoin de te mettre la rate au court-bouillon
    Atlanta
    Celui qui est conseiller
    Conforme RoHS ET
    Résistance 20k Ohm
    chemins de la Résistance un
    Caractéristique / résistance logarithmique (A)
    Distance de glissement 60mm
    Longueur totale 75mm
    Dimension (LxHxP) 75mm x 9mm x 7mm
    L'espacement des trous de montage 71mm
    Largeur 9mm
    Poignée hauteur 25mm
    Type de levier / type coulissant Levier 6
    Centre de détente non
    Tolérance ± 20%
    Tension de fonctionnement 150 V / AC / 10 V / DC
    Capacité de charge 0,1 W
    Résistance d'isolement 100M ohm
    Force de fonctionnement gf 30-250
    Vie 15000 cycles
    Tension 150V AC - DC 10V
    D'origine il n'y a que 15A20K d'inscrit sur le potard
    Celui que j'ai trouvé le plus rapprochant
    Entraxe: 71 mm
    Atténuation: 110 dB min
    Synchronisation (-40 - 0 dB) dans 3 dB
    Durée de vie: 30000 cycles
    Catégorie Potentiomètre de table de mixage
    Résistance 10 kΩ
    Variation logarithmique
    Course coulissante (±1) 60 mm
    Charge admissible (électrique) 0.1 W
    Force d'actionnement 2 N
    Tension de commutation 150 V/AC, 10 V/DC
    Tolérance (+/-) 0.2 %
    Larg. 9 mm
    Hauteur 7 mm
    Conditionnement 1 pc(s)
    Conforme à la norme RoHS oui
    Sortie (potentiomètre) mono
    Référence 402124
    Atlanta
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Power PMP 403
    invitee05a3fcc
    Ici : http://reparation.sono.free.fr/sono-sav.html
    Tu peux charger les schémas de ta table pour 7€ . C'est peut être un investissement à faire
    - Si tu as un autre problème
    - pour vérifier que 10K ou 20K, c'est kif kif
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    juste une p'tite remarque, changes TOUS les potars car si tu n'en change que qquns, les positions de réglages seront différentes, entre les nouveaux et les anciens , parfois ça peut être "déroutant" voire emmerd***
    Michel
    Atlanta
    Merci DAUDET78 mais je connais cette adresse et si tu lis les commentaires du blog tu comprendras.......
    invitee05a3fcc
    Qui a pour adresse WEB ???
    f6exb
    Dans le lien que tu as donné, je vois qu'il y en a des neufs pour 39 €. Combien coûtent 6 potars ?
    f6exb
    f6exb
    Atlanta
    Il m'en faut au moins 6 , il n'y en a que 3 de dispos sur tout le Web , je préfère avoir tout au même vendeur.
    Atlanta
    http://powerpmp1996.canalblog.com/ar.../23222117.html
  1. [Outils/Fab/Comp] potentiomètre à glissière avec rappel au centre
    Par invite658d44bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2018, 21h53
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 12/01/2013, 01h32
  3. Calculer la valeur d'un potentiometre pour changer la tension
    Par invite1faed901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 12h19
  4. Jack femelle 3.5mm & potentiomètre glissière
    Par invite0ed7bb64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 12h21
  5. valeur potentiometre...
    Par invite415585bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 12h04
