[Energie] Comparaison impact Step-Up boost module sur Capacite batterie (Ah) 3.7v et 12v
    invite74b5fce6
    Bonjour?
    Si j'ai un mini moteur DC 12v qui utilise 350mA et
    à coté j'ai une batterie 12v et une autre de 3.7v. En utilisant un module pour élever la tension de 3.7v à 12v, au bout d'une heure, quelle sera la capacité utilisée (en Ah) pour chacune de ces deux batteries.
    invitee05a3fcc
    Re : Comparaison impact Step-Up boost module sur Capacite batterie (Ah) 3.7v et 12v
    Bonjour abdell00 et bienvenue sur FUTURA
    • 350mA sur la batterie 12V
    • 1135,5135mA sur la batterie 3,7V (avec un convertisseur ayant un rendement de 100%)
    Apéro ?! mAh !
    invitee05a3fcc
    Apéro ?! mAh !
    Oui et non ....
    Je cause du courant débité par la batterie donc mA (j'eusse du être plus précis)
    Si on cause de l'énergie consommée en une heure , c'est mAh
    invite74b5fce6
    Merci DAUDET78.
    Sinon est ce que je pourrais savoir la formule ou la démarche utilisée pour ce résultat. Ça me permettrait de l'appliquer directement dans une autre situation similaire à celle-ci au besoin.
    Citation Envoyé par abdell00 Voir le message
    En ne tenant pas compte du rendement du convertisseur DC/DC
    1) la batterie 12 V fournit pendant une heure (3600 s) une quantité d'énergie égale à Pxt = UxIxt soit 12x0,35x3600 = 15 120 J
    2) la batterie 3,7 V fournit par définition la même quantité d'énergie mais avec une tension de 3,7 V soit 3,7xIx3600=15120 d'où I = 15120/(3,7x3600) = 1,135135 A
    et pendant une heure la capacité prélevée est donc de 1,135135 Ah
    invite74b5fce6
    Merci antek, je vois mieux maintenant.
    Merci à tous.
  1. Abaqus : options pour module step non presentes
    Par invited9676509 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2016, 12h47
  2. [Energie] Application embarquée : Circuit step up BOOST d'une batterie LIPO
    Par invitee737c512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 09h07
  3. [Energie] (boost step-up) Convertisseur 3.7v lipo en 12v puissant
    Par invitee83b9d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2016, 23h37
  4. [Energie] 18650 efficacité module boost
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 20h38
  5. Boost step up
    Par invitec7ab9b1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2015, 10h03
