[Autre] Identification Composants
    fredobaldo
    J'aurai besoin de changer deux relais.
    Ils ont 13 pattes et sont notés: RY 5101 = RY 5102 = Relay 4RT, Réf: ITT 25A 04 C17F
    Entourés à en rouge sur la photo et je vous joint également le schéma:
    http://ftpdepot.free.fr/atari144/carte_ampli_relais.jpg
    http://ftpdepot.free.fr/atari144/atari_schemas_P07.pdf
    Pour info, c'est sur une carte d'alimentation de pré-ampli et d'ampli d'un JukeBox Atari 144.
    Pourriez-vous me dire où commander des équivalents ?
    Dernière modification par fredobaldo ; 13/10/2024 à 08h10.
    trebor
    Re : Identification Composants
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    Sont-ils vraiment à remplacer, donc testé ?
    Voir sur ces liens pour l'achat.
    https://www.google.com/search?client...ut+mod%C3%A8le
    Si on avait une VUE sur les caractéristiques du relais , ce serait mieux qu'une vue sur l'ensemble d'une carte !
    On ne sait déjà pas sous quelle tension ils fonctionnent ( indiquée normalement sur le relais) !
    Qu'est ce qui te fait penser....qu'ils sont à changer ?
    Faudra aussi les déssouder....proprement le cas échéant! et là c'est pas toujours évident !
    fredobaldo
    Merci pour vos réponses.
    J'ai 3 arguments pour penser qu'un au moins est à changer:
    - Sur le schéma, si je relis avec un fil volant les bornes 13 et (7 ou 5), j'entends le craquement sur les hauts parleurs.
    - Quand le Juke passe en position "lecture" (qu'on devrait entendre de la musique), on ne voit pas du tout bouger l'un des deux relais, alors que l'autre s'actionne bien.
    - Quand on éteint le Juke en position "lecture", on entends pendant 1 seconde musique et craquement mêlés,
    comme si le relais au repos devenait fermé et laissait alors passer le signal entre 13 et (7 ou 5).
    Je vous ajoute d'autres photos:
    http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio04.jpg
    http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio04_verso.jpg
    L'un de ces relais ferait il l'affaire ?
    https:// www. e44 .com/rechercher/?q=relais+4rt
    trebor
    Si le nouveau relais ne reçoit pas de signaux sur la bobine, il ne fonctionnera pas, vérifier si la bobine est alimentée avant de le remplacer.
    fredobaldo
    Oups, je corrige le lien de mon premier message:
    http://ftpdepot.free.fr/atari144/atari_schemas_P07.jpg (et non pas .pdf)
    Pour moi les bobines des deux relais sont bien alimentées: j'ai mesuré 12V sur la borne 4.
    Dernière modification par fredobaldo ; 13/10/2024 à 12h30.
    trebor
    Les bobines peut être alimentées en permanences et peut être pilotées vers la masse par des transistors.
    fredobaldo
    J'entends que vous êtes deux à me dire qu'il y a peu de chances que les relais soient en cause.
    alors je changerai également (par précaution), le transistor T5101,
    Pourriez-vous me dire où commander l'équivalent ?
    trebor
    Inutile de remplacer quoi que ce soit sans faire des mesures, le transistor pourrait ne pas recevoir des signaux de commandes.
    fredobaldo
    Les mesures ont été faites:
    Comme dit précédemment, j'ai bien les 12V
    le T5101 délivre fait bien son travail de NPN et relie le relais à la masse.
    Je ne vois que le relais qui resterai ouvert ...
    Pourriez-vous me dire où commander un équivalent ?
    C'est pas en écoutant les HP qu'on vérifie le bon fonctionnement d'un relais.
    Je pense que tu peux voir si les palettes de commutation des relais s'activent ( bougent) si une tension (12v )
    est appliquée aux bornes de la bobine des relais.
    L'application de cette tension aux bornes de la bobine doit respecter la polarité du relais qui comporte habituellement une diode dite
    de "roue libre".
    Une inversion de polarité grillera la diode, mais sans effet sur le relais.
    Faut d'abord trouver..."le défaut". +1 avec Trébor
    Les relais sont commandés par -12V/0V(ou masse). Je n'ai pas regardé de près la distribution des alim +12V et -12V et 0V.
    Lorsque le relais RY5102 est alimenté on doit mesurer sur le collecteur de T5101 ou la cathode de D5105 par rapport à masse (émetteur de T5101) : environ - 1 V.
    Dans le cas contraire : - 12 V
    fredobaldo
    Le relais RY5102 a été retiré avec la pompe à dessouder (sans grande difficulté)
    Après application de 12v (avec diode de roue libre sur platine d'essaie) à la bobine de celui ci: rien ne bouge.
    trebor
    Quelle est la résistance de la bobine ?
    Si elle est infinie, la bobine est coupée.
    fredobaldo
    ... et effectivement, la bobine est bien coupée.
    Sauriez-vous où pourrais-je trouver l'équivalent ?
    Ici: https://www.e44.com/composants/compo...-F5534-48.html, les pattes semblent "alignées" alors que sur les miens, les pattes sont "en diagonale" (voir photo audio04_verso)
    Merci de votre aide.
    fredobaldo
    Piefra
    Si introuvable
    J’utiliserai le socle du defectueux comme platine d’adaptation vers un support amovible de nouveau relais avec de fils courts et noyes dans une colle epoxy
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Autre] Identification Composants
    Par shiwawa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2022, 18h37
  2. Identification des composants
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2014, 18h40
  3. Identification de composants
    Par invite408686a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 19h15
  4. Identification composants CMS svp !
    Par invite0a03d5e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 19h06
  5. Identification composants
    Par invite0cbece60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 15h59
